Дёргается двигатель на холостых
Ilya_Meloman
Сообщение Ilya_Meloman » Чт май 16, 2019 14:39
На прогретом двигателе, на холостых оборотах 700-750 дергается двигатель, трясётся очень сильно, как будто троит (1,6 120 МКПП). При включении климата, обороты повышаются и работать начинает лучше, дергается меньше. Ошибок нет.
Предыстория: При пробеге 182.000 заменил цепь с МСК, на следующий день при стоянии в пробке стал троить (пропуски во 2 цилиндре) после всех проверок приговор выпадение седла. Заменил все 16 сёдел с направляющими клапанов (с опресовкой, мойкой, шлифовкой - сняли 0,07 и чисткой клапанов). После сборки двигатель троил, пропуски в 4 цилиндре. Выявили немного просевшие гидрики на впуске в 4 цилиндре, подложили для проверки под них шайбы и двигатель троить перестал, но на холостых трясётся. Ошибок нет, инициализацию делали. Динамика отличная, на газ реагирует сразу и без провалов. Скоро буду менять все гидрики на впуске, но поможет ли это. Из за чего может так дёргаться мотор на холостых?
Dj_yakob
Сообщение Dj_yakob » Сб май 25, 2019 19:05
.... а что нам скажет начальник транспортного цеха?!:)...
а что с питанием (давление в рампе, форсы, насос)? как происходит зажигание смеси (пальцами потрогай работу мотора через катушки)..
Ilya_Meloman
Сообщение Ilya_Meloman » Ср май 29, 2019 0:19
А по подробнее, или где можно это всё проверить?
