плавают обороты при холодном запуске
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Вт апр 09, 2019 7:53
поменяны цепь, свечи, фазик на впуске(бэушный).катушки ... вопрос может ли быть дело в пастели?как проявляесться сожранная постель?
Сообщение yrk » Вт апр 09, 2019 9:11
У многих плавают.
через 1 минуту в норму выходят.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Вт апр 09, 2019 10:35
yrk писал(а):У многих плавают.
да знаю, у пса была отписка что это не является неисправностью.... но в этом случае явно что-то не так.... думали на фазик на впуске, хотя может б/у тож мёртвый...
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Вт апр 09, 2019 10:36
интересует может ли так быть из-за сожранной постели?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт апр 11, 2019 12:09
ну что никто не поделится опытом? как ведёт себя автомобиль когда сжирает постель?
Шакалака
Сообщение Шакалака » Чт апр 11, 2019 13:21
mr. Lexx писал(а):ну что никто не поделится опытом? как ведёт себя автомобиль когда сжирает постель?
Ошибка по фазовращалке. Машина тупая и расход ростет
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт апр 12, 2019 7:13
ошибка была, потому и фазик поменяли... про расход и тягу не в курсе... после холодного запуска жёстко плавают обороты, как будто фазы не может поймать.... секунд через 20-30 приходит в норму... проверяли мотор вальвотроника на износ, обнаружили не зафиксированный фазик на впуске... после замены фазика первый запуск был норм, потом опять плаванье...
kekseg
Сообщение kekseg » Пт апр 12, 2019 8:30
При холодном пуске фазовращатели зафиксированы, там не имеет значения все, что связано с фазорегулированием в течение некоторого времени.
Самое главное, чтобы колено и валы были синхронизированы. А так же свечи-катухи были в норме.
Stranger_Sky
Сообщение Stranger_Sky » Пт апр 12, 2019 8:46
Думал почти неделю, отписаться или нет в этой теме. 308-ой пользую 1,5 года. Заправлял паспортным 95-м. Плаванье на холодном пуске могло приводить к глушению двигателя при начале сброса оборотов от 1050 до 950. Деполлюшен с чекэнджином частые гости, а то и постоянные. Ну и... По теме: по весне плюнул и залил 98-й. Потом на выходных покатал поактивнее, а то жена не успевает погонять. Пробеги маленькие (до 10 км), прогреваться-то толком не успевает. Итого имеем: уверенный запуск хоть с ключа, хоть с пульта (начали пробовать дист.запуск, до этого с ключа заводили, после того как пару раз пришли к заглушенной машине). Плавания оборотов НЕ наблюдается в принципе, т.е. запустились - 1400 - 2 сек - 1000 и прогрев до 50 град или ~850 оборотов. Расход? Ну расход при таких пробегах разовых ага, по компу от 13 до 15 долгосрочный. Тьфу-тьфу-тьфу. И трогаться плавнее стал, без рывка с холостых. Вот... для раздумья, господа
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб апр 13, 2019 7:55
kekseg писал(а):При холодном пуске фазовращатели зафиксированы, там не имеет значения все, что связано с фазорегулированием в течение некоторого времени.
потому и поменяли фазик, был не защёлкнут... по ощущениям при запуске не может поймать фазу, через 20-30 сек давлением масла ставит на место и всё ок.... хотя фазик фиксируется по ходу вращения, т.е. при прокрутке мотора он должен вставать в положение фиксации....
