Вопрос про робот
zero throttle
Вопрос про робот
Сообщение zero throttle » Пт янв 18, 2019 14:31
Добрый день!
Отзовитесь, у кого стоит роботизированная коробка передач.
У меня есть возможность поменять механическую коробку на роботизированную. Робот продается вместе с двигателем (DV6CM), имеется блок управления роботом. Нужно докупить кулису переключения передач для РКПП, провода, тросики и т.п. для присоединения и крепежа.
Кулису подобрал с номером 2400GE. Выглядит селектор КПП сверху вниз в таком порядке: R-N-A потом вбок M +- и снизу кнопка S. Верно? Или существуют другие кулисы для роботов?
по ссылке можно глянуть на фото такой кулисы http://euroauto.ru/firms/citroen-peugeot/2400ge/
Далее. Я не могу найти информацию о том, каким образом кулиса соединяется с самой коробкой. Там совсем нет тросиков? Только одни провода?
Сообщение yrk » Пт янв 18, 2019 14:44
Найдите или возьмите Вин от 408 с роботом.
И в сервисбоксе посмотрите артикулы которые Вам нужны
Если 408 не шли с роботом, то как в салоне сделать красиво хз.
А лепестки на руль???
zero throttle
Сообщение zero throttle » Пт янв 18, 2019 15:06
408 не шли с роботом. AL4, AT6, 5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки.
Будет здорово, если кто-нибудь даст ВИН номер от 308 с роботом
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт янв 18, 2019 20:22
а можно заскринить и распечатать? на подъёмник повешу... никто не верит что палку на робот менять хочуть, да и ещё за денюжку....
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт янв 18, 2019 20:32
308 с роботом... боже где я повернул не туда.... тойота это унылое г... отказалась ставить через 2 года... вот завтра сцепа на 107 за 27кр придёт и отпишусь, а стоит оно того... к примеру на С3 ценник сцепы как на механку, 2500-3700 р... но 308 на роботе... свят, свят, свят... надеюсь никогда не увижу...
там кулиса-сервоагрегат на коробе сверху, в салоне селектор... ток провода, там тросов по определению быть не может... на кой ляд оно вам? если даж принцип работы не загуглите? робот довольно своеобразен в стиле вождения... на первом нашем роботе мы несколько раз чудом со встречкой разминулись, пока не привыкли...
IIL
Сообщение IIL » Ср янв 23, 2019 13:25
zero throttle писал(а): Будет здорово, если кто-нибудь даст ВИН номер от 308 с роботом
VF34C9HR8DS134972
IIL
Сообщение IIL » Ср янв 23, 2019 13:36
mr. Lexx писал(а): робот довольно своеобразен в стиле вождения... на первом нашем роботе мы несколько раз чудом со встречкой разминулись, пока не привыкли...
Да крутой там робот, быстрый и точный. Чтобы не было ощущения провала, надо "подсказывать" ему педалью газа. Срастаешься с ним за пару дней.
Наслаждаюсь ездой уже 203000км. Хоть плавно, хоть задорно, хоть агрессивно. В последнем случае, а так-же в скользкоту (снег, лед, грязь) очень рекомендую М режим.
Это ИМХО. Я доволен. :)
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт янв 24, 2019 7:19
да я тоже умею на нём ездить, жизнь заставила))) но осадок от первых машин на роботе похоже на всю жизнь остался...
kekseg
Сообщение kekseg » Чт янв 24, 2019 9:42
На 107м роботе менял тупо диск сцепления. Корзина выглядела отлично. Диск сцепы от Яриса 1.0 за 1000 рублей был поставлен и все поехало. Правда это было 5 лет назад.
Блин, вся Россия против робота!
Вот масло в гидротрансформаторе месить тупо за бабки из своего кармана - это им подавай. Возить лишние 30-40 кг на передней оси - любо дорого. Масло менять в акпп - да. А робот гумно ))) ПЕРЕКЛЮЧАЕТ МЕДЛЕННО. Как послушаешь и почитаешь - так все гонщики как минимум анлим 500.
По теме: селектор по ссылке такой. Что с приводами? Есть неуверенность, что они там свои. Проводка от эбу роботом имеется?
IIL
Сообщение IIL » Чт янв 24, 2019 9:53
Mr. Lexx, Я и не сомневаюсь что умеете. :)
Сорри, Я некорректно выразил мысль. Разумеется пользователи роботов умеют ими пользоваться. С разной степенью взаимопонимания разумеется (но это уже зависит от проприоцептивных и моторных особенностей нервной системы) и разница эта не так велика, ездить можно и весьма успешно.
А говорил я конкретно про EGS6, который по сравнению с Aisin роботом из 107 и каких-то из мелких Опелей или Тойоты (катался на них и понимаю за что их не любят), так вот EGS очень даже хорош и позволяет очень быстро образовать с ним "цехею" (Аватар). А левый лепесток перед обгоном избавляют от пугающих переключений когда фуры справа, а впереди маячит встречка.
Писал для тех, кто ездил на "роботах" и набрался неприятных осадков, но не пробовал EGS6. Я бы его спозициировал между теми, некоторыми тупыми роботами и DSG (тоже ездил). Это так, по собственным ощущениям.
IIL
Сообщение IIL » Чт янв 24, 2019 10:05
Да собственно и на 107м на роботе (2 года отъездил) было нормально. Медленный робот, но к машинке подходил. Не раздражал - короче.
Правда приходилось пару раз бить в бубен с инициализацией и сдвиганием крепежа актуатора вдали от города, когда сцепление повело на 45тысячах. Потом заменил его вместе с корзиной, стало как на новой, так и продал через год.
olle
Сообщение olle » Чт янв 24, 2019 11:41
IIL писал(а):Это так, по собственным ощущениям.
по моим ощущениям - я бы побвывав тех, кто сделал такую ступеньку/задержку между первой и второй, или принудил бы их под дулом пулемета добавить кнопку "не переходить на первую" (приходилось так делать вножную при проезде лежачих)
но потом, не убирая пулемет, спросил бы твердо: какого хрена робота нет сейчас? Наверное АТ8 с лепестками тоже хорошо, но блин...
IIL
Сообщение IIL » Чт янв 24, 2019 13:03
Видать эта ступенька (избыточная пауза) - штука вынужденная. Чтобы не ушатать сильными знакопеременными перегрузками демферные пружины на диске сцепления (размером с блюдечко). Дальше, на больших скоростях в коробке это сглаживается. Во время владения 107м я для себя выработал схему избавляющую от затупов. На малых скоростях - ручное переключение с плавными сбросами тяги. ИПри обычной езде вытягивал газом до более высоких оборотов, тогда в "А" режиме все мягонько. В EGS6 на моем 308м двухмассовый маховик, он нивелирует лишние колебания и переключение 1-2 весьма плавное и быстрое. Я так думаю.
Сообщение kostet » Чт янв 24, 2019 13:24
kekseg вот на тойоте я помню в корзине рейка специальная и что по мне там просто заменой диска не обойтись, а в пыжике другой принцип корзины чтоль?
Катался я как то на цивике с роботом, незнаю че там, может и че то ушатано, но при разгоне до 5000 оборотов, она секунды три точно не переключалась и пыталась сбросить обороты. А если так при обгоне :(
Для понимания: я не против роботов, мне без разницы.
IIL
Сообщение IIL » Чт янв 24, 2019 15:20
kostet писал(а):kekseg но при разгоне до 5000 оборотов, она секунды три точно не переключалась и пыталась сбросить обороты. А если так при обгоне :(
Думается что это либо глюк конкретной коробки, либо, и скорее всего, программа управления коробкой, видя агрессивность намерений, терпеливо ждала набора оборотов до 6500 (например). Хонда же, она и до 8тыс может!
Я замечал такое на всех современных автоматических трансмиссиях (которые мне довелось пробовать), в той или иной степени есть. Передача зависает от глубокого газа (ждет разгона до красной зоны) или от резкого сброса газа (ожидает последующего резкого набора скорости). Все логично. Поэтому в рваных режимах (разнозагруженный город, сложные обгоны, плохое покрытие) - перехожу на "М" и никакого отторжения в душе не остается.
IIL
Сообщение IIL » Чт янв 24, 2019 15:23
kostet писал(а):kekseg вот на тойоте я помню в корзине рейка специальная и что по мне там просто заменой диска не обойтись, а в пыжике другой принцип корзины чтоль?
На пыжах, вроде, просто замена, а потом электронная калибровка. Чет не припомню механических подстроек типа рейки.
olle
Сообщение olle » Чт янв 24, 2019 15:35
IIL писал(а):В EGS6 на моем 308м двухмассовый маховик, он нивелирует лишние колебания и переключение 1-2 весьма плавное и быстрое. Я так думаю.
Ну по сравнению с ростом деревьев оно конечно быстрое, но с учетом беспроблемного и моментального переключения на других передачах 0 просто фиг знает что. К счастью, приходится на самый редкоиспользуемый диапазон, хоть и приходилось подстраиваться - в пробке ползти на первой, а лежачие проезжать на второй.
Ну а верхние три - просто песня, там только по тахометру заметно.
IIL
Сообщение IIL » Чт янв 24, 2019 15:51
:) Это да
Но относительно серво-роботов просто вихрь :)
olle
Сообщение olle » Чт янв 24, 2019 15:56
IIL писал(а):Но относительно серво-роботов просто вихрь :)
к сожалению, у меня нет привычки радоваться плохому, сравнивая его с худшим. Поэтому просто принял как есть, поскольку остальные плюсы перекрывали эту досадную особенность в сто тыщ раз. Все лучше нынешней ручки, млин.
olle
Сообщение olle » Чт янв 24, 2019 15:59
глюк
