Катализатор
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт мар 21, 2019 7:04
кондёр, резистор и гугл тебе помогут...
николай18061977
Сообщение николай18061977 » Сб мар 23, 2019 23:37
Вторая стоит лямбда стоит, заказал обманку (миникатализатор) не знаю? поможет или нет.
Сообщение yrk » Вс мар 24, 2019 18:09
видимо далее будет реклама....
николай18061977
Сообщение николай18061977 » Сб мар 30, 2019 22:27
искал ошибку 2178.а нашел ЭТО!
николай18061977
Сообщение николай18061977 » Сб мар 30, 2019 23:07
сегодня пришла обманка, поставил, но изменений не заметил, вскрыл клананную там все хорошо (постель с малой риской, вальветроник без выработки) снял впускной и там обнаружил от прежних "мотористов" -п url=https://postimg.cc/WdddPhxV]Изображение[/url]
vv6666
Сообщение vv6666 » Вт апр 09, 2019 14:28
По P2178 я где то писал тоже мучился. Спасло и болше года норм все свежая прошивка и иницилизация у дилера.
николай18061977
Сообщение николай18061977 » Вт апр 16, 2019 21:13
Поставил новую вторую лямбду, все равно эта долб... 2178, и сразу молотит вентилятор на второй скорости. Уже не знаю что делать, рядом нормальных диагностов нет. Может в первой лямбде проблема?
николай18061977
Сообщение николай18061977 » Пт апр 26, 2019 12:58
А кто нибудь ставил верхний кислородник с Алиэкспрес?
Kamak
Катализатор
Сообщение Kamak » Чт сен 26, 2019 13:13
Долго держалась 2178.
Оказалось всё просто.
1. Свищ в приёмной трубе выпускной системы (ориг. 1705j9 или 1706v5) с гофрой после катализатора. Купил ASSO 103017. Не подошла. Пришлось выходной патрубок срезать и приваривать его от старой трубы; у него диаметр оказался меньше. Но изгиб трубы правильный, без проблем. Хомуты BOSAL 254920 подошли. Покупайте сразу 2 вперёд и назад.
2. Трещина в трубе перед катализатором где 4 патрубка сходятся в один. При демонтаже прокладки коллектора я обратил внимание на гарь, которая накопилась на отражателе. Потом присмотрелся к самой трубе. Тонкая трещина, получается, подсасывала воздух и давала на вторую лямбду не правильные показания.
Так что я здесь понял, что перед тем как грешить на лямбду, надо сделать осмотр близлежащих мест. У меня получилось.
Успехов, парни.
VILTOR
Катализатор
Сообщение VILTOR » Вс сен 29, 2019 17:40
Не подскажите, EP6 120 сил, отключил нижнюю лямбду, проехал 20км чек не загорелся, сканер ошибок тоже не показал, кто знает так должно быть?
Sirius01
Катализатор
Сообщение Sirius01 » Чт ноя 14, 2019 11:55
По-моему стандартная проблемка EP6, катализатор, что перед двигателем стал случать о двигатель в этой узкой щели. Слабого нажатия на кожух катализатора достаточно, чтоб это прекратилось.
Что подкрутить? Просто кожух? Но мне не кажется, что болты там раскачались. Да и звук более серьёзный чем просто от "фольги" кожуха.
Cryhavoc
Катализатор
Сообщение Cryhavoc » Чт ноя 14, 2019 12:51
Каталик выбит, машина б/у 2009 г. АКПП EP6 120 л.с. Даже не знал многих тонкостей, т. к. это мой первый вообще автомобиль, а прежний хозяин не просветил. Поставил механическую обманку (мини кат) и электронный эмулятор на 2 лямбду (после этого по совпадению перестало еще сразу пассажирское стекло работать). Чек сперва пропал, через день опять антиполюшн итд. Дергается на холостых и при заводе на холодную особенно ужасно и обороты плавают - не помогло вобщем, расход топлива увеличился еще. Сами лямбды в порядке вроде как. Что еще можно сделать или проверить, кто нить знает? Может э/м клапана, фазы, ГБЦ, цепь ГРМ?
Antipollution faulty all the way))
Катализатор
Сообщение yrk » Пт ноя 15, 2019 9:13
Вы в Москве - ехать в сервис в Беседах - читать ошибки. Слушать что нужно ремонтироваь
Cryhavoc
Катализатор
Сообщение Cryhavoc » Пт ноя 15, 2019 16:27
В моем сервисе ошибок никаких в тесте больше не увидели... Вы имеете ввиду этот сервис: http://www.psrservice.ru/ ?
