Пропуски зажигания в 4 горшке
Михаил Ф
Сообщение Михаил Ф » Чт янв 10, 2019 21:58
Но, друзья, я хочу обратить ваше внимание на падение давления масла.
Мы так увлеклись обсуждением, что упустили то, что я написал вчера, а именно:
Сегодня в ходе диагностики обнаружили, что давление масла по достижении 80С падает до 1 атмосферы.
Причем и со снятой фишкой и с включенной - результат одинаков. а именно:
t - bar
20- 3,5
40-3,5
60-3,5
80-3,2
85-2,8
90-2,4
95-2,0
100-1,7
105-1,1
+2 мин - 1,0
+2мин - 0,8
+5мин - 0,8
+5 мин - 0,8
4000 об/мин. - 2,4
+5 мин - 0,7
Что сделано на текущий момент:
Если я все верно понимаю, то давление падает не из за компа или седла. А всё управляется масляным даалением. В головке причины потери давления убраны. Возможные другие причины проверены. Это форсунки, катушки, фазовращатели, датчики положнния распредвалов клапана управления, гидрокомпенсаторы, вал подъёма клапанов.
Сегодня приняли решение заменить масляный насос. Попутно оценив состояние вкладышей шатунов - они же будут видны, после снятия насоса, как я понимаю.
Насос заказан, замена запланирована на 17-18.01...
Что думаете по результату того что я сегодня написал?
azat
Сообщение azat » Чт янв 10, 2019 23:37
давление масла на холодном не имеет значения.
На горячем вполне нормальное.
Возможно фазы все таки неточно установили когда цепь меняли. Чуть чуть сдвинули - а у 4 горшка есть какие то дополнительные факторы - нагар, чуть низковатая компрессия.
Михаил Ф
Сообщение Михаил Ф » Пт янв 11, 2019 0:59
azat писал(а):давление масла на холодном не имеет значения.
Здесь не соглашусь - нормальное давление масла при температуре 80С - от 2.8 до 3.2 очков на этом двигателе. Этот параметр имеет принципиальное значение.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт янв 11, 2019 10:23
А в клапане управления насосом уверены на 100%?
Сообщение Viento » Пт янв 11, 2019 14:03
Dulfer
А может клапан глючить так, чтобы ошибки по нему не было?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт янв 11, 2019 18:11
Я не знаю сколько у меня атмосфер. Фар пишет при 96 гр. 2500 мбар. И датчик на 75%.
Михаил Ф
Сообщение Михаил Ф » Пт янв 11, 2019 20:04
Dulfer писал(а):Я не знаю сколько у меня атмосфер. Фар пишет при 96 гр. 2500 мбар. И датчик на 75%.
2500 мбар = 2.5 атмосферы. Ниже референтного значения, но не на много..
Михаил Ф
Сообщение Михаил Ф » Пт янв 11, 2019 20:05
Dulfer писал(а):А в клапане управления насосом уверены на 100%?
А что это за клапан? Где стоит? Как работает?
Михаил Ф
Сообщение Михаил Ф » Пт янв 11, 2019 20:15
И да. Если это тот клапан о котором я подумал - то вероятность его неправильной работы равна нулю. Его на моем моторе нет... у меня дорестайл..
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб янв 12, 2019 10:29
Михаил Ф писал(а):Ниже референтного значения, но не на много
Значение пляшет около заданного, считаю, что нормально.
Ну нет клапана - значит нет.
Vlad9
Сообщение Vlad9 » Сб янв 12, 2019 14:13
Давление в норме ,датчик сработает при давлении ниже 0.5 бар.
