RSS
Где взять + для питания монитора на камеру заднего хода?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Электрика
Автор Сообщение
Whitefoot
Автомобиль: Peugeot 308 MT PP 2008
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 14:48    Заголовок сообщения: Где взять + для питания монитора на камеру заднего хода? Ответить с цитатой
Добрый день. Для удобства парковки хочу поставить монитор с камерой на торпедо слева над дефлектором (AutoExpert DV-200). Где взять плюс питания? подключиться к одному из предохранителей? Провод хочу протянуть по левой стороне. Накладка на торпедо слева снимается также как и с правой, просто отщелкивается? Как вывести провод камеры наружу не через вентиляционные отверстия? Спасибо.
Вернуться к началу
Автомобиль: их много все сюда не уместить
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Что мешает питание взять с фонаря заднего хода? Я бы через крышу вел кабель
_________________
Вернуться к началу
Whitefoot
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал чтобы от фонаря взять, но тянуть два провода, через крышу разве проще? Подушки нужно как-то обойти, либо как-то через полозья шторки, чтоб еще и шторку не заклинило и не начало дребезжать все это дело. На задний ход еще хочу дополнительно повесить два диода с линзами, которые вместо болтов номерного знака. В хозяйстве валяется реле StarLine 708-2 пятиконтактное, вот через него хотел от задней розетки куммутировать +. И при этом еще есть желание повесить камеру на перед, потому надо чтобы монитор всегда имел питание.
Вернуться к началу
Dulfer
Автомобиль: 308, Premium, AT, Калуга
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем так вентиляционные отверстия не нравятся?
В подколенном отсеке предохранителей есть несколько свободных мест.
Накладка - ну наверно да отщёлкивается, я делал справа провод на регик.
Вернуться к началу
John Woo
Автомобиль: Пежо 308 1.6 л 2008 г
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 5:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Whitefoot
Я брал с фонаря заднего хода.
_________________
Мужик никогда не должен жаловаться на 2 вещи - жену и машину. Сам выбирал...
Вернуться к началу
Whitefoot
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, боюсь будет мелкую грязь и пыль закидывать. Провод на регик вместе с преобразователем подключил в плафоне освещения спереди. В желтой колодке в блоке предохранителей есть место и есть свободные плюсы, наверное попробую найти предохранитель удлинитель с проводом и туда воткну.
Вернуться к началу
John Woo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 4:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после этого регистратор сдох.
Вернуться к началу
Whitefoot
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 7:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего ему дохнуть то? ЗУ то что в комплекте шло распилил и перепаял туда же засунул. Возможно у вас просто преобразователь был некачественный либо так совпало.
Вернуться к началу
John Woo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты думаешь, я как-то по-другому сделал? После этого переделал и взял плюс с блока предохранителей.
Вернуться к началу
Whitefoot
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу связи выхода из строя регика с подключением его к проводке плафона. Во всяком случае я подключал к плюсу подсветки водительского козырька.
Вернуться к началу
Whitefoot
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2018 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал как хотел, подключил плюс в желто колодке, провод провел под обшивкой порога , приделал фонарики. Светят очень хорошо, все видно
Вернуться к началу
Автомобиль: New Actyon Diesel AWD AT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2018 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже 6 лет от плафона питался ...
проблем с регистратором не было
_________________
кузовной ремонт
Фото для оценки стоимости кузовных работ отправляйте на whatsapp+79161346492
Вернуться к началу
Whitefoot
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попользовался я камерой немного, в целом удобно но хотелось бы больше информативности от нее. Все таки она слишком низко. Хочу попробовать поставить камеру на кончик антенны при этом сделать антенну менее гибкой. Кто-нибудь видел подобное или может уже делали здесь? Хотелось бы посмотреть как реализовали идею. На антенне обзор будет идеальным, получается вид сверху и будет видно, что происходит по бокам.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
PEUGEOT 308 CLUB
308-club.ru
Все права защищены
