Проблемы с 308-ым? Вроде очевидно, а может и нет?
Уважаемые форумчане, подскажите, на сколько критично или не критично такой показатель: Состояние соответствия между положениями распредвала впускных клапанов и коленвала - Не соответствуют. Приезжал сделать адаптацию уважаемый Dulfer и собственно внимание привлекло это.
Меня сейчас могут многие закидать возмущениями (возможно), но познакомился с мужиками, они мне в газели двигатель перебирали, и как оказалось занимаются не только газелями, а так же дизелями, бензиками любой сложности и тд. Пригнал им пыжа, и что они сказали на 200%, что у нас конкретно проблема не с ГБЦ, а с блоком управления двигателем. У них уже были такие случаи и тоже на пыжах. В мозгах либо треснутая плата, либо вздувшаяся, и при достижении определённой ПОДКАПОТНОЙ температуры начинает перемыкать, и это же как раз причина периодической ошибки замыкания дроселя. В общем говорят ищи такие же мозги, нужно поставить и поездить денёк. И их аргументы оказались убедительными. Самый сильный это то, что есть проблема с седлом сказали они, то на горячую была бы другая компрессия. А она одинаковая во всех котлах. В общем эпопея продолжается...kekseg писал(а):Не обращать внимания, на всех моторах это кажет
еслиб так просто. Нельзя вот так просто взять и переставить блок. Его перекодировать нужно.Sam Jack писал(а):Меня сейчас могут многие закидать возмущениями (возможно), но познакомился с мужиками, они мне в газели двигатель перебирали, и как оказалось занимаются не только газелями, а так же дизелями, бензиками любой сложности и тд. Пригнал им пыжа, и что они сказали на 200%, что у нас конкретно проблема не с ГБЦ, а с блоком управления двигателем. У них уже были такие случаи и тоже на пыжах. В мозгах либо треснутая плата, либо вздувшаяся, и при достижении определённой ПОДКАПОТНОЙ температуры начинает перемыкать, и это же как раз причина периодической ошибки замыкания дроселя. В общем говорят ищи такие же мозги, нужно поставить и поездить денёк. И их аргументы оказались убедительными. Самый сильный это то, что есть проблема с седлом сказали они, то на горячую была бы другая компрессия. А она одинаковая во всех котлах. В общем эпопея продолжается...kekseg писал(а):Не обращать внимания, на всех моторах это кажет
Выходит да, потому что были электрики, звонили-звонили, ничего не нашли. И вот мы неделю ездим, не выскакивала ни разу. Теперь нужно мозги искать)Dulfer писал(а):А с проводкой дросселя всё нормально оказалось?
[/quote]
еслиб так просто. Нельзя вот так просто взять и переставить блок. Его перекодировать нужно.[/quote]
А если взять серийник и точь в точь подобрать? Или это не возможно?
Я вот прочитал эту тему от начала немного припух. Столько не нужных телодвижений. Я вас ни в коем случае не осуждаю:) мозги вы просто так не поменяете при любом раскладе. Надо перепрописывать иммо так же ключи от машины. Это тоже деньги. Не целесообразно если только вы сам это не сделает, но судя по рассуждениям о диагностике авто вы в этом не сильны. С таким ворохом проблем я бы уже давно вскрыл до винта и промерял весь двигатель на допуски, но опять же если это делать не самому то жутко дорого:) на электрическую или электронную проблему это не похоже. Так что выход один. Вскрывать и осматривать все узлы тщательно и со знанием. В вашем положении я бы скинул машину за максимально возможные деньги и перестал бы насиловать себе мозг. Но это мое субъективное мнение. Решать вам)
Два по сто в одну посуду. К полу мерам не привык, (с)
Спасибо за ваше мнение, да я не силён в том, что бы перебрать двигатель)) Тут даже больше страх накосячить, если бы ещё делать с тем кто однажды это делал, другое дело. Что касается лишних телодвижение, то тут немного не соглашусь, так кажется только тогда, когда уже сделано и не помогло!) А на момент, когда один сервис сказал о возможной причине, другой сервис подтвердил, что как вариант это возможно) Тут уже делаешь без сомнений) И знаете, сейчас вот морозы ударили, по иронии судьбы моё авто замёрзло, видать саляру не перевели ещё на зиму, и приходится ездить на пыже, не скажу что прям целыми днями, но по часу-полтора, пару раз в день, и она ездит! Отлично ездит... Не дымит, не троит, прогревается ровно без рывков. Это всё ещё больше наводит мысли об электронике.Шакалака писал(а):Я вот прочитал эту тему от начала немного припух. Столько не нужных телодвижений. Я вас ни в коем случае не осуждаю:) мозги вы просто так не поменяете при любом раскладе. Надо перепрописывать иммо так же ключи от машины. Это тоже деньги. Не целесообразно если только вы сам это не сделает, но судя по рассуждениям о диагностике авто вы в этом не сильны. С таким ворохом проблем я бы уже давно вскрыл до винта и промерял весь двигатель на допуски, но опять же если это делать не самому то жутко дорого:) на электрическую или электронную проблему это не похоже. Так что выход один. Вскрывать и осматривать все узлы тщательно и со знанием. В вашем положении я бы скинул машину за максимально возможные деньги и перестал бы насиловать себе мозг. Но это мое субъективное мнение. Решать вам)
Я вот таких машин с пропусками на горячую, сменивших огромное количество сервисов, повидал очень много. И владельцы хором говорят, что во всех тех сервисах их убеждали в том, что седла не могут выпадать! Естественно все бумаги о новых катушках, свечах, форсунках и прочего - на руках.
А смотришь на машину и видишь заглушку в бампере в +30, радиаторы, залепленные грязью полностью, пустой бачок расширительный, не работающую первую скорость вентилятора... А сейчас машину собираю, так там картонка между радиаторами в полный размер нашлась.
Проблема настолько обсосана, что тут даже советовать уже нечего.
Вы правы на 100%, есть много таких экземпляров, но перечисленное вами это очень очевидные вещи, я перебрал всю систему охлаждения, термостат новый, радиатор мыл. Охолождайка и все жижи по уровню. Карлосон работает как часики и тд и тп... Тема может и обсосана, но блин, машина сложная конструкция, а пыжи так ещё сложнее, вдруг голову лечи один какой-то датчик за 1000 руб...kekseg писал(а):Я вот таких машин с пропусками на горячую, сменивших огромное количество сервисов, повидал очень много. И владельцы хором говорят, что во всех тех сервисах их убеждали в том, что седла не могут выпадать! Естественно все бумаги о новых катушках, свечах, форсунках и прочего - на руках.
Вот честно говоря ваши слова очень актуальны, как раз ищу тех, кто может так заглянуть, даже заказал из китая специальную камеру для таких целей.azat писал(а):а вот все таки можно ли увидеть миникамерой выпавшее седло, или определить по положению рокеров? Снятие-установка головы все таки процедура не самая простая.
бу-га-гаSam Jack писал(а):они сказали на 200%, что у нас конкретно проблема не с ГБЦ
не на ер6! На ер6 или нормальная будет, или будет всегда троить (Sam Jack писал(а):есть проблема с седлом сказали они, то на горячую была бы другая компрессия.
так и бывает, когда троит на горячую.Sam Jack писал(а):А она одинаковая во всех котлах.
бестолку тратить время и деньги - седла будут на месте.Шакалака писал(а):С таким ворохом проблем я бы уже давно вскрыл до винта и промерял весь двигатель на допуски
не увидит никто ничегоSam Jack писал(а):как раз ищу тех, кто может так заглянуть
вообще ничего не увидеть на дешевые камеры, там большое фокусное расстояние.Sam Jack писал(а):даже заказал из китая специальную камеру для таких целей.
бу-га-гаSam Jack писал(а):вдруг голову лечи один какой-то датчик за 1000 руб...
Ну что, можно оставить без комментариев))) Разве что поясните пожалуйста, почему сейчас машина ездит? С вашей точки зрения. Уже езжу целыми днями, страх немного ушёл, ранее было сыкотно как-то)))Viento писал(а):бу-га-гаSam Jack писал(а):они сказали на 200%, что у нас конкретно проблема не с ГБЦне на ер6! На ер6 или нормальная будет, или будет всегда троить (Sam Jack писал(а):есть проблема с седлом сказали они, то на горячую была бы другая компрессия.так и бывает, когда троит на горячую.Sam Jack писал(а):А она одинаковая во всех котлах.бестолку тратить время и деньги - седла будут на месте.Шакалака писал(а):С таким ворохом проблем я бы уже давно вскрыл до винта и промерял весь двигатель на допускине увидит никто ничегоSam Jack писал(а):как раз ищу тех, кто может так заглянутьвообще ничего не увидеть на дешевые камеры, там большое фокусное расстояние.Sam Jack писал(а):даже заказал из китая специальную камеру для таких целей.бу-га-гаSam Jack писал(а):вдруг голову лечи один какой-то датчик за 1000 руб...
Sam Jack
на проблемном цилиндре локально не доходит до критической температуры. Какие обороты хх на прогретом дв? Если 900, то это режим дросельной заслонки, и троить не будет. Можно смело ехать к двухсотпроцентникам и они объяснят пусть почему не троит, если мозги не меняли. Может уже не 200% дадут, а 0.002%.
Если обороты хх 720, то нужно смотреть температу ож. Доходит она у Вас до 100 или нет (не на приборке, а по факту)?
На прогретом двигателе 700-720 стабильно. Раньше если ещё немного плавали, сейчас стабильно в этом диапазоне. Что до температуры ОЖ естественно я вам не скажу, только то, что видит приборка. Но если логически подумать, двигатель горячий сам по себе, огнём уже дует на 8-10 -ой минуте, наверняка за время езды по городу в пробках ОЖ должна полностью нагреться. Но это чисто мои предположения)Viento писал(а):Sam Jack
Тут с электриком трепался, он сказал как точно проверить ГБЦ или мозги. Довести машину до троения, и в этот момент проверить импульсы на катушке или на самих проводах, я это не уточнил. Если импульсы будут в норме, то ГБЦ, если нет, то мозги. Как-то так сказал. Это всё не проблема как бы, но сейчас сложно довести её до троения...
Доброго времени суток уважаемые спецы! Прошло до фига времени с момента последнего сообщения, то работа, то проблемы, а машина так и не сделана. В итоге в мае этого года, нашли человека, кто занимается сугубо пыжами и EP6. (Сразу скажу, что бы не было лишних разговоров, Мужик очень опытный, пол нашего города у него своих пыжей обслуживает). И Да бы сразу не рубить с плеча, т.е. съём головы, начал со всех датчиков, лямбд и всего, что может влиять на машину. Подкидывал заведомо рабочее всё что можно. Не исключали даже бензонасос, подрубали новый. Машина себя как вела, так и ведёт, то ездит целый день, то через 20 минут начинает троить и пропуски. Ездили к официалам, обновили прошивки на 2019 год, самое последнее, что было из ПО. Машина стала приёмистей, на холодную более стабильна, НО проблемы никуда не ушли, горшок отключается. И так около 2 месяцев сервис пытался понять в чём дело. В итоге что? Ну давайте снимать голову. Сняли, ничего криминального на вид не обнаружили, ну делать не чего, мастер (Саня), сказал визите к мотористам, пускай опресуют, проверят на стенде, короче сделают всё, что можно с этой головой. Сказано, сделано, 8 позиций было в накладной, это опресовка, проверка сёдел, промывка каких-то каналов, восстановление посадочных мест сёдел, шлифовка по плоскости и тд и тп.. Короче вывалилось 2 седла даже без опресовки, а в ходе мойки. Радости было... Понятно, что голову лечили они. Как итог, всё рассухарили, засухарили, промыли, голову получил как новую! Если кому интересно, эти процедуры обошлись без малого 23 000 руб. вместе с заготовками самих сёдел. И вот сегодня звоню Сане, ну что там, когда можно забирать? А НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!! Ровно всё то же самое, пропуски и тд и тп... Люди, что может ещё быть??? Перебрана всё машина. Реально мозги под замену? Буду благодарен за советы. Мастер не знает уже где копать.
отдай на проверку, бывало.....
Сколько седел поменяли? Два?
