RSS
Троит при запуске, antipolution, а потом все нормально
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Двигатель, коробка передач, сцепление
Автор Сообщение
chio
Автомобиль: Peugeot 308, 2009'
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 8:09    Заголовок сообщения: Троит при запуске, antipolution, а потом все нормально Ответить с цитатой
Добрый день, 308 2009 года, 120 сил. Плавающий глюк не могу понять в чем дело. При запуске машину можкт затроить, а может запуститься нормально. В случае тряски загорается чек и anti-polution system faulty. Перезапускаю мотор, все работает ровно, обороты на нужном уровне и через 2-3 запуска чек гаснет. Потом может загореться через тыщу, а может через 20км. Ошибки снимал показала множественные пропуски. Поменял свечи, заказал по вин, оригинальные бош. Сновыми свечами прошел 200км, и снова троение и ошибка, причём хужк чем до этого, показал пропуск 4го цилиндра. Вернул старые свечи, на новых троило. Отогнал в рандеву-пежо, со старыми свечами опять ошибка погасла. Они тоже сняли ошибки, сказали, что есть плавающая ошибка, бал пропуск 4го цилиндра, пока не вылезет на постоянку они помочь не могут. Поменял катушку с 4го на 1й,ошибка на днях опять была, но ещё не снимал. Тяга у мотора хорошая, после перезапуска работает ровно. Посоветуйте что делать? С финансами как всегда все плохо, а машина нужна на ходу. Ждать пока это во что то серьёзное перерастет не хочется, но что проверить нужно я не знаю
_________________
Peugeot 308, 1.6, 120, 2009', hatch
Вернуться к началу
poddubich
Автомобиль: 308 sw 1.6 AT, Astra 1.4 turbo AT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так это многое прояснит
Вернуться к началу
mr. Lexx
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да опять на 4 вылезет.... пробуй адаптацию, иногда помогает, последняя такая была в начале июня.... адапташка прошла с третьего раза, пока всё гуд....
_________________
Вернуться к началу
chio
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адаптацию надо лексией делать? У меня нет её к сожалению. Елм банальный, хотя в рандеву тоже лексией читали. Просто читаю форум, подобные ошибки вылезают при выпадении сёдел клапанов, но какие ещё при этом симптомы? Я не слесарь, но мне кажется выпадение седла не может лечиться перезапуском двигателя? Или я не прав? И больше всего смутило, что на новых свечах ведёт себя хуже чем на старых?или это тоже адаптация нужна? Можно в личку. Просто очень нужна помощь, сервисы меня разочаровали, снимают ошибку, сбрасывают и руками разводят, работает же говорят у тебя всё, зачем туда лезть? Вот сломается окончательно, тогда и узнаем что это было
_________________
Вернуться к началу
mr. Lexx
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лексией однозначно... хотя было делал бош ктс, вроде проходила... на предыдущем моторе делал страшно дорогим китайским калькулятором.... тож проходила..
_________________
Вернуться к началу
mr. Lexx
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разочаровали сервисы - обратитесь к многоуважаемому Viento, он опытный грамотный спец, вылечит однозначно...
_________________
Вернуться к началу
chio
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я об этом, а то вычитал про адаптацию ключем зажигания, тут включи, тут отключи, клемму сбрось, клемму накинь. Больше похоже на шаманский танец с бубном, чем на официальную процедуру
_________________
Вернуться к началу
chio
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коды снял, p1336, p1337, p1338 прошлый раз была p1340. Машина едет нормально, ничего не троит, обороты развивает. Опять же по форуму нашёл, что новые свечи бош в пежовской упаковке могут банально не работать, надо брать ngk. Но это ещё пару тысяч на эксперимент. Не знаю как быть.
_________________
Вернуться к началу
mr. Lexx
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже как полгода бош вообще не ставлю... нжк рулит))))
_________________
Вернуться к началу
mr. Lexx
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даж по ценнику понятно, бош редкий кал...
_________________
Вернуться к началу
mr. Lexx
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в оригинале когда-то шли беру... ваще дичь редкая.... на форуме есть тема про свечи, почитайте...
_________________
Вернуться к началу
chio
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да прочитал, там холивары такие дикие, но попалось, что берут бош в псашной упаковке и 40 тыщ ездят. Вот их и взял. А они то ли подделка, то ли брак, но точно такие же в ней старые работают как я выше описал. А на этих новых машину всю трясёт, явно на 3х горшках работает. Просто мучать движок не хочется и деньги выкидывать на диагностики в сервисах тоже. Viento написал, жду ответа, а пока ngk куплю, надеюсь поможет.
_________________
Вернуться к началу
Slaterina
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парт номер NGK на 120 сил дайте пожалуйста
Вернуться к началу
chio
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в другой теме такой дали
старый номер - PZLKBR7-G
новый номер - 90223
_________________
Вернуться к началу
Franky
Автомобиль: 308 SW, Gris Shark, 120HP, AT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне мои мастера сказали , что в оригинал теперь NGK кладут ...
Не проверил , был запасной комплект (NGK, хотя к BOSCH претензий не имел , просто давно не менял) , при случае посмотрю.
На днях умерла очередная катушка , после замены полезла 2178. Промыл впуск Ликви Молли и Виннсом , заменил свечи .
Опять все нормально. 190000.
Вернуться к началу
ealaj
Автомобиль: Peugeot 308SW 120 л.с. АКПП
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2018 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mr. Lexx писал(а):
пробуй адаптацию...
Можно подробнее? У меня такие же симптомы уже тысяч 50, только не 4-й а второй цилиндр.
Официалы предлагают поменять ГБЦ и, говорят, будет тебе счастье. Или им за мои 146 тыр.
Думаю, если бы седло клапана, за 50 тысяч оно совсем развалилось бы. А ничего не меняется. Правда, тысяч 5 назад перестала любить, когда газ в пол даёшь, например на обгоне. Может затроить на ходу.
И что интересно, перезапуск на нейтральной не помогает, нужно обязательно остановиться и опять норм работает, до следующего утра.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2018 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ealaj
Если седло не вылетело, то оно на горячую проявляется, а не на холодную.
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kekseg
Автомобиль: Audi A5
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2018 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь проверить надо.
_________________
[СПб] Любые работы по EP6 (включая полную замену МСК и ГРМ, чип евро2) и AL4, электрика.
Вернуться к началу
chio
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2018 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поменял свечи, правда опять на бош и не на новые, а просто на комплект который лежал с неизвестным пробегом. Завелась ровно, прошёл за день километров 60, и где то после 3х запусков на этих свечах чек погас. Обгоны без проблем, на ходу троения нет да и не было у меня его на ходу и на прогретой ни разу. Утром сегодня завелась опять неровно, но при включении передачи сама подняла обороты, чек не вылез, дальше в течении дня нормально. Посмотрим завтра. Ну я правильно понял, что седла себя проявляют на горячую, то есть не мой вариант? Да и пропуски у меня были то в 4м,то в 1м и 2м. Наблюдаю дальше. Прошлый раз еще и p0053 вылезала про лямбду, но она появилась и ушла в архив, а пропуски висели как текущие
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Двигатель, коробка передач, сцепление Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
PEUGEOT 308 CLUB
308-club.ru
Все права защищены
