RSS
Вибрации на ХХ и ок.2000 об/мин
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел
Автор Сообщение
KoToK
Автомобиль: Peugeot 308 1.6 МКПП Access 2010
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 11:30    Заголовок сообщения: Вибрации на ХХ и ок.2000 об/мин Ответить с цитатой
Всем привет!
Стала последнее время проявляться вибрация на ХХ и примерно в диапазоне оборотов 1950-2050 в состоянии покоя авто. Выше-ниже -почти не чувствуется. Ощущается пятой точкой, немного на педалях, если открыть дверь то видно как она вибрирует.
Пробег 130ткм, по всем показателям, типа расход, угар масла, динамика и тп. без изменений.
Когда начались первые симптомы вибрации показалось что бьет шкив коленвала, его заменил - было небольшое отслоение резины, но скорей всего вибрация на нем была как следствие другой причины.
Сейчас мысли по поводу опор двигателя или сцепления.
Механик знакомый грешит на сцепление или двухмассовый маховик, который по каталогу одномассовый Улыбка
Есть мысль сначала поменять опоры нижние (визуально криминала не видно), верхняя визуально тоже в нормальном состоянии.
Сцепление уже потом пробовать менять, так как сильно дороже это да и не видно других симптомов износа сцепления.
Дайте совет, может чего пропустил или как-то проверить можно без снятия опоры или сцепление? Не очень охота делать бесполезные работы, а диагностов хороших у нас нет СОВСЕМ, к сожалению. В прошлый раз с официалами долго бодался, уже когда по совету нашего форумчанина нашел причину по видео ))), так и то они не хотели признавать дефект.
Короче одна надежда, на форум!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От 2000 до 2500 у всех вибрации.
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
KoToK
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не было такого. Да и на ХХ сейчас вибрации есть. Я раньше вообще не слышал на ХХ двиг, а, если отвлекался, вообще второй раз к ключу тянулся чтобы завести двиг.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoToK
Значит я про другие вибрации думаю.
На хх вибрации от подушек маловероятны, мне кажется.
Скорее проблемы с работой дв.
Смотрели свечи, например?
_________________
Вернуться к началу
kutka
Автомобиль: 308
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! У самого было тоже самое, пробег 154т.км Потряхивало на светофорах. Вылезла ошибка по 3-му цилиндру, решилась заменой катушки зажигания
Вернуться к началу
KoToK
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи были заменены в целях профилактики по пробегу - без изменений. Старые были в отличном состоянии, ни намека на неправильную работу. Да и двигатель не похоже что троит. Когда троит, двигатель потряхивает, тяги нет, ХХ плавают, да и деполюшены лезут, а тут именно идет вибрация с определенной частотой.
Вибрация ощущается сначала на ХХ, потом ок.2000 об. Сначала на ХХ вибрации не было, а только ок.2000 об.
Вернуться к началу
Dulfer
Автомобиль: 308, Premium, AT, Калуга
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2018 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если эпизодическая вибрация? Вибрация есть, обороты - 830, потом вибрации нет ,обороты - 870. Примерно. Уже недели 2-3. Судя по сегодняшнему дню, скоро родит ошибку. Улыбка
Вернуться к началу
Dulfer
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2018 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушка четвертая. А вот ошибки было по 2 катушкам. 3и 4. А третья уже менялась. Вот думаю к чему бы .
Вернуться к началу
KoToK
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если предположить, что все таки подушки виноваты, то какая из них кончается вперед обычно? Или для начала 2 нижних поменять?
Верхнюю всю обсмотрел, выглядит нормально, конуса не стерты вроде.
Пытался найти инфу к какому пробегу кончаются подушки, сцепление....Очень большой разброс.
Вернуться к началу
mr. Lexx
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кончается первой нижняя, стоит по центру мотора. кончается примерно на сотке.... поменять можно ток сайлентблок, стоит в районе 400р....
_________________
Вернуться к началу
mr. Lexx
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепа в среднем 80тк, плюс минус... зависит от стиля вождения...
_________________
Вернуться к началу
Dulfer
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dulfer писал(а):
Катушка
Фиг там. Там что-то посерьезнее, чем катушка.
Вернуться к началу
KoToK
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю!
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
PEUGEOT 308 CLUB
308-club.ru
Все права защищены
