RSS
Пропуски зажигания, умирают свечи
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Двигатель, коробка передач, сцепление
Автор Сообщение
lesh1j
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 15:12    Заголовок сообщения: Пропуски зажигания, умирают свечи Ответить с цитатой
Всем привет и заранее спасибо за советы. Авто 2008 года, ep6, 120 л.с., пробег 185 тыс. Знаю, что есть уже куча тем про пропуски зажигания, но перечитал их, наверное, все и не нашел ни у кого именно таких симптомов как у меня. Машина ведет себя очень странно, попытаюсь как-то систематизировать и описать что происходит. Началось всё после того, как мне "удружили" и залили 92-го из канистры(без моего ведома, я всегда лил только 95-й с заправки Беларуснефти), как позже выяснилось в канистре еще, возможно, были остатки масла перед тем, как туда залили бензин. Может причина и не в этом, может просто совпадение, но на следующий день после этого машина перестала "тянуть", достали насос из бака, почистили сетку, вроде поехала более-менее нормально, через какое-то расстояние заглохла и не завелась вообще. Поменяли топливный насос на новый - завелась, но начала выскакивать ошибка 1340(пропуски зажигания в 4 цилиндре). Престановка местами свеч и катушек ничего не меняла, ошибка оставалась в 4 цилиндре. Попробовал промывку Лавр, заменил после промывки свечи, т.к. читал, что после нее свечи под замену, да и у старых пробег около 30 тыс уже был, и вот после этого началось самое интересное, то, что происходит и сейчас, как только машина поработает на холостых, умирают свечи, сначала их просто заливает, машина начинает работать всё хуже и хуже, потом глохнет, даю свечам и цилиндрам хорошенько просохнуть, может завестись на пару минут и опять глохнет и свечи вообще просто разваливаются, внутренности начинают просто крутиться свободно пальцами. Уже убил 4 комплекта свечей, происходит всё примерно так: первый комплект ставлю, завожу и сразу еду, только начинаю разгонятся - загорается чек, машина едет на 2 цилиндрах, останавливаюсь, выкручиваю свечи, 2 и 4 черные, 1 и 3 как новые, меняю местами 3 с 4 и 1 с 2, доезжаю до дома в 1 и 3 почистились, 2 и 4 черные, ошибки естественно 1338 и 1340, ошибки сбрасываю, машина работает пару минут на холостых - глохнет и больше на этих свечах не заводится, ошибки уже по 3-м цилиндрам. 2-й комлект, всё примерно тоже самое, только во 2 цилиндре уже не черная, а коричневая, в 4 еще черная, работает несколько минут на холостых - всё на этих свечах уже не заводится. 3-й комплект ставлю, заводится с пол оборота, еду сразу ошибка, но четко чувствуется, что уже машина работает на 3-х, а не 2-х цилиндрах, выкручиваю свечи, в 4-м черная, остальные белые, ошибка только 1340, работает на холостых 5-10 минут, всё хуже и хуже, глохнет, ошибки опять уже по трем цилиндрам(ко 2 и 4 добавляются или 1 или 3). 4-й комплект свечей, ставлю, завожу, не даю работать на холостых, сразу начинаю подгазовывать, машина работает на всех цилиндрах сразу чувствуется, еду, ошибки нет, машина едет хорошо, проезжаю километра 2, загорается ошибка, опять на 3-х цилиндрах, приезжаю домой, 3 свечи белые, в 4-м уже коричневая, а не черная, работает на холостых какое-то время и всё то же самое, глохнет и на этих свечах уже не заводится. После этого пока новые свечи не покупал, машина постояла неделю, вчера выбрал из кучи свечей 4 на которых зрительно самая хорошая искра, прогрел их, с трудом завелась, поработала секунд 20 заглохла и ошибки уже в 1 и 2 цилиндрах, а в 4, который больше всего дурил голову - нет и плюс появилась 1334 - пропуски зажигания при низком уровне топлива, знаю, что при такой ошибке грешат на топливный насос, но он у меня заменен, стоит новый.
Извиняюсь за кучу текста, но старался как можно подробнее описать. Вот сейчас у меня основной вопрос, есть ли у кого-то предположения, что может происходит со свечами, почему они умирают после работы на холостых.
Знаю, что самая частая причина пропусков - просевшие седла клапанов, но у меня это всё наблюдается и на холодную и на горячую, ни как не зависит и скидывание фишек с ДПРВ или фазорегулятора ничего не меняет, кроме повышения оборотов.
И еще вопрос, если бы было что с ГРМ, например, растянутая цепь или провернулась звезда, то я правильно понимаю, что была бы ошибка по фазам ГРМ, что-то типа 0014 или 0013?
Спасибо.
Вернуться к началу
VitalyAPr
Автомобиль: 308 SW Vti 120 - Al4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2018 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может форсунки? я поменял форсунки на молодые отмытые проверенные от машины с малым пробегом (старые были сильно копченые), сильно упал расход с 12.4 до 10.
Может свечи при установке перетягиваешь? Читал что разваливание свечей (керамическая часть болтается) от сильной затяжки
Вернуться к началу
Woodhouse
Автомобиль: Peugeot 308 Ep6c Auto
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2018 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала поменять бы все катушки зажигания.
Вернуться к началу
John Woo
Автомобиль: Пежо 308 1.6 л 2008 г
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2018 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто всю простыню прочитал?
_________________
Мужик никогда не должен жаловаться на 2 вещи - жену и машину. Сам выбирал...
Вернуться к началу
mr. Lexx
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи бош?
_________________
Вернуться к началу
lesh1j
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки проверял все чистые и рабочие. По-поводу затяжки свечей, я зажимал без динамометрического ключа, но сильно не жал, слегка прижимал обычным 20см воротком
А их можно как-то проверить? Стоят не 3 копейки, но как-то не верится, что могли все 4 катушки выйти из строя одновременно
mr. Lexx писал(а):
свечи бош?
да, бош
Вернуться к началу
Автомобиль: 308 АКПП 120лс 2008/2011
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смените бош на НЖК если будете покупать комплект.
Много брака.....
_________________
Дизайн. Мебель/Интерьер.
Меняю хетч 308 ПП АКПП на СВ отдых 308 АКПП. Возможна доплата.
Вернуться к началу
lesh1j
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, всем спасибо за участие, это жесть! Сегодня поставил свечи ngk, за день проехал около 130 км, ошибок нет, все цилиндры работают. Никогда бы не поверил, что 4 комлекта свечей подряд могут быть браком, точнее, я так понимаю, не браком, а подделкой. И покупались они не в шарашкиной конторе, а в одной из крупнейших сетей автозапчастей в Беларуси. 120$, куча времени и нервов просто выброшены, зашибись
Вернуться к началу
VitalyAPr
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ура!
Вернуться к началу
mr. Lexx
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бош перестал ставить с декабря, по той же самой причине....оригинал и не работает... прям беру напомнило))))
_________________
Вернуться к началу
chio
Автомобиль: Peugeot 308, 2009'
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, я там топик стартанул выше, у меня тоже пропуски, и тоже после покупки новых, оригинальных бошей с ними только хуже стало, сейчас стоят старые, но они тоже бош и я не знаю сколько им пробега, минимум 10тыщ,это я столько прошёл. Подскажите пожалуйста артикул ngk, чтоб не промахнуться
_________________
Peugeot 308, 1.6, 120, 2009', hatch
Вернуться к началу
poddubich
Автомобиль: 308 sw 1.6 AT, Astra 1.4 turbo AT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старый номер - PZLKBR7-G
новый номер - 90223
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Двигатель, коробка передач, сцепление Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
PEUGEOT 308 CLUB
308-club.ru
Все права защищены
