Проблемный первый холодный пуск
DmPr
Сообщение DmPr » Ср июл 25, 2018 22:35
azat писал(а): на EP6 нет расходометра.
есть датчик температуры и датчик давления.
Были случаи поломки?
Какие симптомы?
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср июл 25, 2018 22:55
DmPr
Где то была тема про сломаный датчик температуры на правом зеркале. Из- за него запуск был расколбасом.
DmPr
Сообщение DmPr » Ср июл 25, 2018 23:40
Не-не, то не за тот датчик.
Есть датчик давления и температуры воздуха во впуске (я фотку вставлял на прошлой странице).
Скорее всего при запуске данные с него, а не с датчика в зеркале.
Хотя, я точно не знаю...
azat
Сообщение azat » Пт июл 27, 2018 9:46
поэтому нужно смотреть сканером - какую показывает температуру на холодном двигателе. Возможно завышает.
DmPr
Сообщение DmPr » Пт июл 27, 2018 11:13
Тот, который во впуске +2 градуса к тому, который в зеркале.
Но elm не читает давление, которое меряет этот датчик.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт июл 27, 2018 12:26
DmPr писал(а):Тот, который во впуске +2 градуса к тому, который в зеркале.
может имеет смысл дёрнутьего и помыть обезжиркой?? на предыдущем моторе частое явление... на еп6 чёт не припомню случаев..
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт июл 27, 2018 12:34
а темпер о.ж. норм? в разъёме сухо-чисто?
DmPr
Сообщение DmPr » Пт июл 27, 2018 13:06
Датчик ТОЖ поменял. Разъем сухой. При холодном моторе температура ОЖ +- 2 градуса от температуры во впуске. При прогреве не скачет.
DmPr
Сообщение DmPr » Пт июл 27, 2018 13:08
У меня есть жижа от ликви моли для промывки ДМРВ. Подойдет?
poddubich
Сообщение poddubich » Пт июл 27, 2018 14:28
DmPr
Да то что нужно
dimon31
Сообщение dimon31 » Пт июл 27, 2018 16:17
Отчёт после промывки не забудьте очень интересно
DmPr
Сообщение DmPr » Пт июл 27, 2018 17:13
dimon31 писал(а):Отчёт после промывки не забудьте очень интересно
Изыскания откладываются на 2 недели. Отпуск.
Но думается мне, что дело не в датчике. Читал, что если он врет, то двиг работает через дроссельную заслонку. Но все равно помою его, возможно, что он еще не вышел за допустимые пределы, поэтому и ошибок нет.
Выяснил такую зависимость:
Если не ставить на сигналку, то из 10ти запусков 3 будет холостыми.
Если ставить, то холостые почти все 10.
Это касается только первых запусков после минимум 8ми часового простоя.
Второй запуск всегда штатно (обороты не плавают).
Хочу найти блок сигналки и откинуть его. Сигналку ставили официалы в далеком 2010г. Где ее блок, как правило, ставят? Учитывая отсутствие воображения у ОД.
DmPr
Сообщение DmPr » Пт июл 27, 2018 19:00
Чудеса)
Лог бортового пишет Sidelamp bulb(s) faulty.
Но лампочки все работают.
dimon31
Сообщение dimon31 » Пт июл 27, 2018 22:05
А у меня такая беда,если с утра заводишь когда мотор идёт на прогревочных оборотах то его колбасит но не глохнет.а иногда когда заводишь нет прогревочных оборотов,и при этом мотор работает ровно обороты где-то 1000
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб июл 28, 2018 7:04
сига должна быть за панелью приборов... ошибки на лампы последствие кривой установки сиги... 90% сигналок так ставят...
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб июл 28, 2018 7:26
DmPr писал(а):Чудеса)
бси видит работу ламп при постановке и снятии с охраны, но не видит управляющего сигнала на включение, потому регистрирует ошибку...
DmPr
Сообщение DmPr » Сб июл 28, 2018 10:28
Спасибо.
Первым делом откину сигналку.
DmPr
Сообщение DmPr » Пн июл 30, 2018 17:18
Сегодня снял показания с датчиков температур:
ОЖ -105
Наружа - 26
Воздух впуск - 66
Мотор прогрет
Vyqtor6922
Сообщение Vyqtor6922 » Вт июл 31, 2018 8:09
У меня , опять , не глохнет когда заводишь - заведёшь , стоит на 1000 и плавают обороты , тут-же глушишь и тут-же заводишь , ну доли секунды и всё в норме . Дак похоже это не изза температурных датчиков , а чё та с движковыми мозгами , потому что не успевает нагреться .
Шакалака
Сообщение Шакалака » Вт июл 31, 2018 22:27
Vyqtor6922
Не хочу конечно никого расстраивать но была подобная шляпа с мотором. В силу других обстоятельств разбирал ДВС и обнаружил слегка задроченые гидрики на впуске. Поменяв их больше не испытывал проблем при холодном пуске. Ничего не утверждаю:) просто к размышлению
