Проблемный первый холодный пуск
DmPr
Сообщение DmPr » Пт сен 28, 2018 10:16
Вот уже неделю утром +7-10 градусов на улице и запуск штатный, без бубна.
prdm
Сообщение prdm » Пт дек 14, 2018 20:00
Машина стояла более суток. Мотор не запущен и не прогрет. Температура наружного воздуха -1. Температура во впуске +6. Это под замену датчик во впуске или это нормально?
Последний раз редактировалось prdm Пт дек 14, 2018 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт дек 14, 2018 20:12
А в чём проблема?
DmPr
Сообщение DmPr » Пт дек 14, 2018 20:59
Забыл ответ на контрольный вопрос для восстановления пароля к почте, чтобы восстановить пароль к учетке DmPr, поэтому сделал учетку prdm.
Но к DmPr таки восстановил.
Попросил администрацию удалить учетку prdm.
Проблема, собственно, в плохом холодном запуске.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт дек 14, 2018 22:53
Вжик должен быть сразу.
Нужен фап как минимум, а то и лексия.
DmPr
Сообщение DmPr » Сб дек 15, 2018 0:30
Чтобы проверить работу привода валетроника?
А что думаете по поводу завышения показаний датчика температуры во впуске?
Наружная температура влияет на качество запуска: до +5 все отлично, от +5-7 до 20 есть подтраивание, но не глохнет; от 20 и выше первый как повезет: может заглохнуть, а может потроить и не заглохнуть. Цифры, естественно, примерные.
azat
Сообщение azat » Сб дек 15, 2018 11:08
если заглохнет - второй запуск всегда уверенный?
DmPr
Сообщение DmPr » Сб дек 15, 2018 19:21
Да
azat
Сообщение azat » Сб дек 15, 2018 23:54
попробуйте на холодную скинуть клемму аккумулятора на несколько минут, потом заводить. Заведется с полпинка или нет?
dimon31
Сообщение dimon31 » Вс дек 16, 2018 0:07
А если без проблем заведётся?
DmPr
Сообщение DmPr » Вс дек 16, 2018 0:13
Буду ждать потепления. Попробую.
А в чем соль-то?
azat
Сообщение azat » Вс дек 16, 2018 10:24
во время движения блок управления используя лямбду подбирает время впрыска форсунок так чтобы оптимально подавать топливо. Таким образом компьютер может компенсировать немного подзабитые или наоборот переливающие форсунки, а так же недостаток или перебор давления в рампе.
Во время запуска эти параметры используются. Если сбросить блок управления - он использует стандартные заводские параметры.
Грубо говоря если первый запуск плох - но после сброса ОК, нужно лямбду проверить.
Если не повлияет - попробовать залить моющей присадки в бензин. Возможно форсунки в начале работы плохо наливают.
Вообще у меня на второй машине первые пару лет такая же ерунда была.
Затем само прошло, а может и не само (проходил ТО 45 у дилера и вроде как они форсунки промывали), давно это было.
