poddubich
poddubich » Чт июл 12, 2018 11:57
DmPr писал(а):И снова как и раньше
иногда проблем несколько, попробуй теперь после замены натяжителя до первого запуска несколько раз запустить бензонасос
poddubich
DmPr
DmPr » Чт июл 12, 2018 19:22
Был у ОД.
Ошибок нет.
Обновить не смогли.
Сказали попробовать поменять датчик фаз впускного РВ.
Мрак.
DmPr
Valera2010
Valera2010 » Чт июл 12, 2018 22:05
DmPr
Не мрак. Было также. Ошибка по датчику фаз не сразу вылезла. Но вылезла. Ты с утра при запуске не педалируй и чек вылезет в течении недели или двух. У меня ошибка Р 0011 выскочила, как раз на впускной датчик фаз. После замены - ровный запуск.
Valera2010
DmPr
DmPr » Сб июл 14, 2018 15:31
Поменял датчик фаз на впуске.
Изменений нет((
Мерять давление топлива?
DmPr
poddubich
poddubich » Сб июл 14, 2018 18:21
DmPr писал(а):Мерять давление топлива?
лишнем не будет
так же в виде терапии не помешает форсунки помыть
poddubich
Vyqtor6922
Vyqtor6922 » Сб июл 14, 2018 19:50
Всем привет ! Тоже первый холодный запуск с расколбасом , тут же глушу и завожу и всё окейно .
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Vyqtor6922 » Сб июл 14, 2018 19:51
Vyqtor6922
DmPr
DmPr » Вс июл 15, 2018 10:32
Еще обнаружился такой момент:
после первого неудачного пуска, если зажигание не выключать, то 3-4 следующих пуска будут тоже мимо. А если после первого выключить, то следующий запуск удачный.
DmPr
poddubich
poddubich » Вс июл 15, 2018 10:59
DmPr писал(а):если зажигание не выключать, то 3-4 следующих пуска будут тоже мимо.
не знаю точный алгоритм, может из-за того что насос в это время не работает?
poddubich
DmPr
DmPr » Чт июл 19, 2018 9:08
Форсунки почистили, проверили - ОК.
Не помогло.
Я уже начал засекать когда начинаются проблемы с пуском))
После 5 часов простоя проблем нет.
После 6 - запуск с просадкой оборотов до 500, но потом все выравнивается.
После 8 - запускается и глохнет.
DmPr
yrk » Чт июл 19, 2018 9:41
У меня стабильно стала троить 2 мин после проведения адаптации.
До нее было заметно реже. Хотел как лучше((((
DmPr
DmPr » Пт июл 20, 2018 11:03
Установлена не штатная сигналка.
Вчера села батарея в пульте сигналки. Закрыл цз со штатного ключа (без постановки на сигнализацию).
Утром мотор запустился и не заглох!!!
Но и температура воздуха +20, а последний месяц-полтора утром 27-28.
Совпадение? Сигналка? Стало чуть прохладней?
DmPr
DmPr
DmPr » Вс июл 22, 2018 11:31
2 дня машина простояла с выключеной сигналкой.
Температура +30.
Первый запуск и заглохла, второй - норм.
Может дело в температуре?
Есть датчик, который при запуске учитывает температуру наружного воздуха?
DmPr
DmPr
DmPr » Вс июл 22, 2018 12:10
Но раньше-то так не было(
Первый холодный холостой пуск начался примерно 2 месяца назад.
Обороты не плавают.
Где находится датчик температуры наружного воздуха, показания которого учитываются при запуске?
DmPr
yrk » Вс июл 22, 2018 13:24
на зеркале заднего вида вроде
DmPr
DmPr » Вс июл 22, 2018 14:28
Этот тоже температуру меряет?
Последний раз редактировалось
DmPr Вс июл 22, 2018 14:39, всего редактировалось 1 раз.
DmPr
yrk » Вс июл 22, 2018 14:37
valerich2000
- Заходит в гости
valerich2000 » Ср июл 25, 2018 10:48
была похожая ситуация, единственное у меня 1.6 HDI.
Проблема оказалась в расходомере воздуха. Заменили и все сразу нормально стало.
valerich2000
azat
azat » Ср июл 25, 2018 13:40
valerich2000 писал(а):была похожая ситуация, единственное у меня 1.6 HDI.
на EP6 нет расходометра.
есть датчик температуры и датчик давления.
azat
