RSS
Вибрации на высоких оборотах
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Двигатель, коробка передач, сцепление
Автор Сообщение
Dell
Автомобиль: peugeot 308 2011
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 17:17    Заголовок сообщения: Вибрации на высоких оборотах Ответить с цитатой
Добрый день!
Уже долгое время пытаюсь побороть проблему. На скорости 80-90 км/ч при нажатии педали газа возникает вибрация с правой стороны. Особенно сильно ощущается в районе правой передней двери (колеблется всё, что положу в "углубление"). Причём чем с большими оборотами прохожу эту скорость - тем сильнее вибрация. Если педаль газа отпустить, вибрация сразу пропадает. Особого дискомфорта не доставляло, но пару недель назад вибрация стала возникать ещё и на скорости выше 130 км/ч, причём на такой скорости теперь вибрирует руль.
За всё время существования этой проблемы у меня поменялось (всё в передней части):
1. Все сайлентблоки
2. Обе шаровые опоры
3. Рулевые наконечники с правой стороны
4. Правый ступичный подшипник (в какой-то момент возник треск при поворотах)
5. Колодки и тормозные диски
6. Опоры амортизаторов с упорными подшипниками
7. Стойки стабилизаторов
8. Резина менялась на зимнюю, а потом обратно на летнюю, каждый раз балансируясь.
Вроде ничего не забыл. Впервые данная проблема возникла прошлой осенью, именно тогда поменял сайлентблоки, правую шаровую и рулевые наконечники, после чего вибраций не ощущал километров 50, затем вибрация вернулась.
Вернуться к началу
poddubich
Автомобиль: 308 sw 1.6 AT, Astra 1.4 turbo AT
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. если просто катитесь и не ускоряетесь вибрации нет?
Вернуться к началу
Dell
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Если с места разгонюсь до этой скорости - будет сильная вибрация. Но как только отпускаю педаль газа - вибрация пропадает. Особенно заметно, если включить в городе лимит 80 км/ч и ехать где свободно - будет небольшая вибрация. Отпущу педаль где-нибудь на спуске, и еду с той же скоростью без вибрации вообще.
Вернуться к началу
poddubich
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте посмотреть привода, может шрусы (так же промежуточный подшипник) сдаются или выработка в посадочных местах, ну или сама палка кривая
Вернуться к началу
Dell
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нижней опоре двигателя есть небольшая трещина. Может быть причиной?
Вернуться к началу
poddubich
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она когда рвется дает звук при разгоне с места и торможении
Вернуться к началу
Dell
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2018 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Посмотрели в сервисе, говорят, что полетела внутренняя граната. Когда привод шатают - там сильный люфт. Сказали, что отдельно она не меняется, только весь привод.
Подскажите, на zzap в качестве замены предлагается EAI T39166. Он подойдет? А то цена на оригинал уж больно кусается.
Вернуться к началу
Dell
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2018 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил EAI T39166, поставил в панине. Вибрация на высоких оборотах пропала. Биение в руль на 130 осталось. Съездил на балансировку, был дисбаланс на правом колесе. Отбалансировали, теперь никаких вибраций вообще. Всем спасибо.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Двигатель, коробка передач, сцепление Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
PEUGEOT 308 CLUB
308-club.ru
Все права защищены
