RSS
АКПП нужен совет.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Двигатель, коробка передач, сцепление
Автор Сообщение
Vokak77
Автомобиль: 308sw
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 11:27    Заголовок сообщения: АКПП нужен совет. Ответить с цитатой
Добрый день всем.
Это моя первая машина, так что это моя первая АКПП…
С приходом тепла стал замечать следующее изменение работы коробки.
На прогретую, 90 градусов двигатель, после 10-15 минут езды, коробка становиться задумчивой, передачи переключаются как бы с задержкой на 2-4 секунды. Ударов нет, но переключения чувствуются чуть чуть. На холодную всего этого нет.
Еще на горячую она больше гудит от 30 до 90км/ч, дальше звук видимо просто не слышно)
На холодную тоже гудит, но только с 50 до 70км/ч.
Частично менял масло 15000 км назад.
И еще переключения на второй передаче 2500, потом обороты падают до 2200-2300, поднимаются опять до 2500 и включается третья. Может так всегда было, просто я не обращал внимания.
Вот хочу спросить. К чему готовиться?.. И отделаюсь ли я легким испугом просто заменив еще раз масло.
p.s. Пару раз зимой на *(снежинке) выезжал из двора. с пробуксовкой…
Вернуться к началу
poddubich
Автомобиль: 308 sw 1.6 AT, Astra 1.4 turbo AT
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну есть же несколько тем по акпп, прочитайте хоть несколько последних страниц - большинство вопросов отпадут
вот это не правильно, если понимаешь что без пробуксовки не получиться - переводи в ручной режим
Вернуться к началу
Vokak77
Автомобиль: 308sw
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в ручном режиме. какая разница?
я так понимаю снежинка - это старт со второй.
Вернуться к началу
poddubich
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ручном переход на следующую передачу будет только на отсечке, именно переход при буксе по передачам и убивает автомат
снежинка со второй ( плюс подтормаживает немного двигателем при сбросе газа) но это нужно на твердой поверхности что бы не допускать пробуксовки, а если стоишь в сугробе или глине то без пробуксовки иногда не выбраться
Вернуться к началу
Vokak77
Автомобиль: 308sw
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. понял. спасибо. следующей зимой буду пробовать иначе.
Вернуться к началу
Vokak77
Автомобиль: 308sw
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще вопрос, если можно.
Попал на трассе в сильнейший снегопад. и проехал на снежинке 150 км. скорость была около 50-60 км/ч. это могло как то убить коробку?
Вернуться к началу
kekseg
Автомобиль: 308
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снежинка - это просто старт со второй.
_________________
[СПб] Любые работы по EP6 (включая полную замену МСК и ГРМ, чип евро2) и AL4, электрика.
Вернуться к началу
Автомобиль: их много все сюда не уместить
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает в айсине удар со 2ой на 3тью виновником кто может быть?
_________________
Вернуться к началу
ПЫЖЕЯРИК
Автомобиль: Пежо 308SW 2008 г.в., первый владелец,120 л.с. АL-4. РЕНО-ЛОГАН 75 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня беседовал с одним челом в сервисе по ремонту АКПП у себя в Ярославле(Магистральная, 4).
Он мне поведал, что в автомате АЛ-4 они жижу меняют полностью.. Как так? Я уже два раза у ОД менял её. И менял лишь половину. Меня обманывают или такая операция действительно возможна? Без съёма АКПП конечно... Транслит
_________________
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
poddubich
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая операция возможна при установке вместо теплообменника специального адаптера под дополнительный радиатор например
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2018 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПЫЖЕЯРИК сколько при этом масла они используют? Не сказали? Не три объема случайно?
_________________
Вернуться к началу
ПЫЖЕЯРИК
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2018 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде 9 литров прозвучало...но точно не подскажу.
_________________
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2018 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПЫЖЕЯРИК а ты узнай Улыбка можно по старинке шлангами если с акпп насос качнет Улыбка
_________________
Вернуться к началу
kekseg
Автомобиль: 308
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2018 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там те же тефлоны виноваты, кольца нового образца уже с замками.
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Двигатель, коробка передач, сцепление Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
PEUGEOT 308 CLUB
308-club.ru
Все права защищены
