RSS
жуткий скрип на малой скорости
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Ходовая часть
Автор Сообщение
gargoyles
Автомобиль: Peugeot 308SW 2010 EP6C 120л.с AT8 Rouge Babylone
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 10:13    Заголовок сообщения: жуткий скрип на малой скорости Ответить с цитатой
уже месяц иногда на маленькой скорости слышен жуткий скрип спереди с водительской стороны. Скажем 10 секунд поскрипело и потом 50км не слышно. Резина пока зимняя липучки. При нажатии на тормоз скрип пропадает.
Похож на такой
https://www.youtube.com/watch?v=VP4lLB37hHg
Можно ли с этим ещё поездить, собирался в сервис через 1200км или лучше посрочнее в сервис на диагностику?
Вернуться к началу
gargoyles
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 2:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё так и продолжается - раз в 100км свист вылазезает секунд 20 и опять не повторяется.
Ездил на сервис специально поездили туда-сюда, сервисмен ничего необычного не расслышал, звука не было. Подвесили, по ходовой ничего не нашли, колодки и диски в порядке. Амортизаторы тоже не текут.
Единственное, сказали изношен ремень грм, надо бы заменить, но характер свиста точно не свист приводных роликов. Ещё ну разве что над защитой картера болтается кусок сгнившей тоже какой-то защиты, сервисмен сказал вытащим её когда буду делать ТО через 400км.
Вот думаю, может эта хрень там болтается под днищем, задевает колесо и такой звук?
Вернуться к началу
sad_guy
Автомобиль: 308 PP
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету у вас ремня ГРМ. На ЕР6 привод грм цепной. Есть ремень навесного оборудования. Я думаю смотреть надо в сторону суппортов. Могут клинить
_________________
308 PP
Вернуться к началу
mr. Lexx
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первым делом меняй сервис)))))
в нормальном найдут что скрипит...
и попроси показать ремень грм на ЕР6, оч хотел бы увидеть))))
_________________
Вернуться к началу
gargoyles
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри, приводной ремень, естественно.
Заметил только, что скорость скрипа пропорциональна скорости авто т.е как начинает скрипеть делаю газ поменьше и скрип повторяется реже, поднажму на газ и звук скрипа ускоряется. Будто что-то задевается при кручении колёс.
Вернуться к началу
mr. Lexx
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрите защитные экраны на шаровых, если звук привязан к вращению колёс... снять колодки мож камушек попал, проверить подшибосы.... больше то чему скрипеть...
_________________
Вернуться к началу
LVZh
Автомобиль: ВАЗ-2101 -> Lada 21110 -> Megane 2 седан -> Пежо 308SW Turbo Active
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрип может быть результатом плохой работы суппортов на тормозах -- либо смазывать, но решение временное, либо менять.
_________________
Вернуться к началу
Fall83
Автомобиль: Citroen DS4 (до этого Peugeot 308)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LVZh
А что именно там плохо может работать, что требуется замена суппорта целиком, может не рубить с плеча и поменять поршень, направляющие, резинки.
_________________
Вернуться к началу
Саныч34ру
Автомобиль: Peugeot 308 Premium Pack 120лс МКПП
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был подобный скрип, оказалось подзакисли направляющие суппортов.
Снял, почистил смазал смазкой для суппортов и всё Улыбка
Вернуться к началу
gargoyles
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня скрип оказался из-за того, что долго не обслуживал тормоза и колодки как бы залипали, не отходили от диска. При этом суппорта и пальцы работают как надо, но из-за более жёсткого материала колодок при трении вся эта пыль оседала и в итоге колодка не ходила свободно и при отжатии тормоза цепляла диск.
Почистил в сервисе, через пару сотен опять стало попискивать - тут уже на диске выработка появилась, диск оказался мягким для колодок.
Помучаюсь и сменю колодки на помягче.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Ходовая часть Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
PEUGEOT 308 CLUB
308-club.ru
Все права защищены
