Выбор пежо 308
sunray
MadElvis
sunray
спасибо вам мужики, за информацию, ещё узнавать и узнавать.....
и с первомайскими праздниками вас!
Я пролистал тут , может не заметил может пропустил.. какое масло в коробку лить надо, имею ввиду конкретно фирму и модель масла...
и я так понял раз в 50 тыс надо менять? я выяснил что последний раз менялось масло в коробке около 35 -40 тыс км назад.
MadElvis
sunray
Пежо 308 1,6 120 л.с
ЖанРено
Лукойл АТФ или ТНК АТФ lll Synt
Вот тут небольшая зарисовочка по АТФ для АL4
https://www.drive2.ru/b/498373712450420801/
По расходу топлива:
Потемпературе АКПП и дрыга при включеном КК. В пробках видел АТФ +94C.
По расходу топлива:
Последний раз редактировалось NAK Сб май 05, 2018 7:00, всего редактировалось 2 раза.
Mobil ATF LT 71141ЖанРено писал(а):sunray
MadElvis
sunray
вообще на форуме полно тем про все
масло в коробке менять лучше раз в 25-30 тыс, тем более когда пробег уже не малый, чем чище масло, тем дольше пробегает без проблем
sunray
а сколько льётся масла в коробку при замене ? и сколько примерно стоит замена? просто никогда с таким не сталкивался.
Извините ещё раз может за глупые вопросы, но поэтому я и здесь чтоб их задавать. Знал бы всё это , меня бы тут не было. )
Последний раз редактировалось ЖанРено Сб май 05, 2018 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Это были ответы на ваш первый пост, так сказать для наглядности.ЖанРено писал(а):NAK
честно говоря я ничего не понял из того что вы написали)) это видимо для людей с головой окунувшихся в мир ремонта авто собственными руками.)
Не-е-е, ремонт и все такое нам чуждо, нам профилактика важнее
Поменять полностью невозможно без разбора коробки.ЖанРено писал(а):NAK
подскажи пожалуйста чтобы поменять масло в коробке полностью а не частично какие ещё компоненты нужно купить акромя самого масла?
Сливается максимум 3 из 9 (вроде).
Масло стоит 500-600 руб литр.
Важно знать как контролировать уровень при замене. Щупа нету.
poddubich
я слышал что нужно делать либо полную либо частичную замену масла. вот я и хотел узнать как правильно сделать и как это вообще делается...
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5078
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?p=651005ЖанРено писал(а):вот я и хотел узнать как правильно сделать и как это вообще делается...
Для полной смены нужен переходник. Стоит около 3 труб. Но смысла покупать его нет, только если заморочиться с доп радиатором на АКПП.ЖанРено писал(а):NAK
Французы рекомендуют менять по табличке.
Например 4 л Лукойл АТФ или ТНК ATF III Synt стоит около 850-900 руб
Делайте частичную замену через 1000-1500 км.
только масло и деньгиЖанРено писал(а):NAK
у нас в городе замена 300 рублей стоит
взяли авто, поменяйте 3 литра, посмотрите какое стечет, на сколько темное, вонючее, много ли стружки металлической, будут ли пинки жесткие, или плавно будет переключаться
покатаетесь, там видно будет поменять сразу, или через 10 или через 20 тыс
сколько пробег то вообще?
так то никаких проблем если менялось хотя бы раз в 30 тыс, но если на коробку положили болт, то эти самые замены масла придется сделать, чтобы потом не потратится на капиталку её)
Достаточно трех частичных смен вначале и потом перейти на общепринятые 25-30 т интервалы.ЖанРено писал(а):NAK
раз в 1000-1500 км это слишком часто от этого напряжно.
Если с чем-то напряг, то делайте как написал sunray
- Andreich1992
Поправка: Цепь и меняемые с ней приблуды мне обошлись в 5500(все успокоители,натяжитель болты,ступица шкива,клапаная прокладка)+ набор фиксации распредвалов в 3200...Не выходит это все в 15 тыров1. Проблема может быть с цепью, если машину на холодную насиловали, то скорее всего цепь уже растянута и ее придется менять, это тысяч 15 надо готовить рубликов
