Глохнет двигатель на ходу
Vicente
Сообщение Vicente » Чт мар 29, 2018 6:20
Здравствуйте. Недавно приобрел 308го 2011 г.в., Ep6, Sportium, механика. Про пробег говорить при четырёх хозяевах смысла не вижу. После пары дней за рулём вылезла проблема - авто глохнет на ходу. Как на скорости, так и на нейтралке. На скорости сильные рывки-толчки. Все это происходит периодически без заметных закономерностей.
Никаких ошибок простой сканер не выдаёт ни до, ни после. История тоже чистая. Есть подозрение на фильтры бензонасоса или сам насос, т.к. присутствует запах бензина в салоне. Возможно предыдущие хозяева ковырялись. Но это могут быть только мои догадки. Помогите разобраться пожалуйста. Буду очень благодарен.
poddubich
Сообщение poddubich » Чт мар 29, 2018 9:02
ошибки по двигателю покажет любой сканер, т.к. там протокол общий для всех
при отсутствующих ошибках и таких симптомах вывод у вас правильный - надо замерять давление бензина
Vicente
Сообщение Vicente » Чт мар 29, 2018 10:28
Подскажите тогда пожалуйста как это проще всего сделать?
poddubich
Сообщение poddubich » Чт мар 29, 2018 10:31
Vicente писал(а):Подскажите тогда пожалуйста как это проще всего сделать?
подъехать в сервис имеющий манометр для замера давления топлива
Vicente
Сообщение Vicente » Чт мар 29, 2018 11:14
Допустим) а если падение давления временное? Т. Е. Момент понижения можно отловить будет? И ещё) нормальное давление 3,5 атм должно быть?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт мар 29, 2018 12:02
Vicente писал(а):Допустим) а если падение давления временное? Т. Е. Момент понижения можно отловить будет? И ещё) нормальное давление 3,5 атм должно быть?
цепляется манометр, выводится на видное место и тестовая поездка... я бы для начала свечи посмотрел.... так сказать начал с простого....да 3,5 примерно.
Vicente
Сообщение Vicente » Чт мар 29, 2018 12:22
Если бы были свечи, не было бы тогда пропусков в зажигании? И показала бы это диагностика?
VLG_308
Сообщение VLG_308 » Чт апр 05, 2018 20:24
Народ, подскажите....началось неделю назад . (авто 1.6 мех атмо) при запуске с утра двигатель проработав пару мин глохнет ,(ошибок нет) потом запускается и норм полет. Сегодня утром тож заглохла но запустив второй раз все ок., прогрел поехал. Пол дня откатал по городу и епта пропал холостой ход, запускаеш сразу глохнет. (х.х пропал именно сегодня) . НО!!!! к концу дня все встало на свои места появился хол. мать его ход)))) отмечу следующее, что у меня проблема с гбц, именно при нагреве появляется пропуск по 3 цил. ,поэтому катаюсь пока со снятым разьемом датч пол р\вала. Но к моменту пропадания холостого хода подключаю разьем датчика и машина работает стабильно ,хотя 5 секунд назад не было холостого хода, а скидываю разьем пропадает.....что мля за мистика и откуда хх появился вновь..... Да! появился хх при откл как обычно датчиком положения р\вала.
VLG_308
Сообщение VLG_308 » Чт апр 05, 2018 20:26
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт апр 06, 2018 7:13
Vicente писал(а):Если бы были свечи, не было бы тогда пропусков в зажигании? И показала бы это диагностика?
не всегда... для регистрации ошибки необходимо определённое кол-во пропусков на кол-во циклов.... поэтому иногда чек гаснет сам, если в определённое кол-во циклов неисправность не повторяется - индикатор гаснет, ошибка остаётся в памяти как временная...
Vicente
Сообщение Vicente » Чт апр 12, 2018 22:16
Ошибок нет в памяти, в том-то и дело.
poddubich
Сообщение poddubich » Пт апр 13, 2018 8:24
VLG_308 писал(а):катаюсь пока со снятым разьемом датч пол р\вала.
и при этом ошибок нет?
чем вы ошибки читаете?
