Перегрели двигатель,что под замену?
deniska
Сообщение deniska » Вт фев 13, 2018 8:38
Перегрели двигатель,сняли термостат,там эмульсия.Что подлежит замене?
Сообщение Viento » Вт фев 13, 2018 8:52
Скорее всего выбили заглушку. Нужно сделать пневмотест - проверить герметичности камеры сгорания. Нужно проверить, прогорела прокладка гбц или нет. Если нет, то можно заменить заглушку без съема гбц, промыть систему смазки и кататься дальше. Заглушка валяется под звездами рв где цепь. Клапанную крышку снимите - увидите
Николаич
Сообщение Николаич » Вт фев 13, 2018 9:01
Интересно, а что явилось причиной перегрева?
Сообщение kostet » Вт фев 13, 2018 9:19
А на ep6 голову шлифовать можно? Интересно просто
deniska
Сообщение deniska » Вт фев 13, 2018 9:38
Viento писал(а):Скорее всего выбили заглушку. Нужно сделать пневмотест - проверить герметичности камеры сгорания. Нужно проверить, прогорела прокладка гбц или нет. Если нет, то можно заменить заглушку без съема гбц, промыть систему смазки и кататься дальше. Заглушка валяется под звездами рв где цепь. Клапанную крышку снимите - увидите
Спасибо!сегодня посмотрят
Сообщение Viento » Вт фев 13, 2018 9:39
Можно
deniska
Сообщение deniska » Вт фев 13, 2018 9:42
Предыстория,владелец девушка,ехала по трассе,стрелка полезла вверх она остановилась,под машиной лужа,рядом заправка,купила антифриз налила и поехала дальше,через некоторое время опять стрелка вверх ползёт.В итоге доливала она раза 4 пока добралась до сервиса.Итог термостат треснул пополам оттуда и уходил антифриз.Сняли старый а там эмульсия,масло выше нормы на щупе.
deniska
Сообщение deniska » Вт фев 13, 2018 9:51
но на щупе именно масло,может так и было выше нормы налито,пока никто ничего не делал
Сообщение Viento » Вт фев 13, 2018 9:53
deniska
А, ну тогда непонятно
kekseg
Сообщение kekseg » Вт фев 13, 2018 11:23
В термостате может быть не эмульсия, а продукт разложения антифриза, гель такой. Антифриз же никто по регламенту не меняет, только пока проблемы начнутся :)
deniska
Сообщение deniska » Вт фев 13, 2018 11:31
kekseg писал(а):В термостате может быть не эмульсия, а продукт разложения антифриза, гель такой. Антифриз же никто по регламенту не меняет, только пока проблемы начнутся :)
именно он и есть,гель такой серого цвета.Спасибо
deniska
Сообщение deniska » Вт фев 13, 2018 19:27
Промыли,залили антифриз,завели бурлит в бачке расширительном.Так что капец
Петров
Сообщение Петров » Ср фев 14, 2018 6:44
Давление в цилиндрах больше, чем в системе охлаждения. Бурлит - сообщается. Башку снимать нужно. Прокладка ГБЦ точно, а там увидите.
