Провалы под газом на низких оборотах
MiniVolt
Сообщение MiniVolt » Сб янв 20, 2018 13:25
С месяц-два назад заметил странное поведение: на холодную, при открытии газа, примерно на 1500-2000 оборотах иногда появлялся провал. Ну или не провал, больше похоже на пропуск зажигания. Про прогреве пропадало.
Дальше потихоньку прогрессировало. Сейчас это не раз в пару дней, а через день, да и не один раз.
Ошибок нет, иначе поехал бы смотреть в сторону катушек.
Атмо, МКПП.
Куда копать? Сцепление? Свечи?
Лентяй. Встаю пораньше и ложусь попозже, чтобы дольше ничего не делать.
kekseg
Сообщение kekseg » Сб янв 20, 2018 13:50
Катушка помирает, но пропуски незначительны для возникновения ошибки. Берется исправная и меняется по очереди на всех цилиндрах с тест драйвом после каждой операции.
MiniVolt
Сообщение MiniVolt » Сб янв 20, 2018 15:02
kekseg писал(а):Катушка помирает, но пропуски незначительны для возникновения ошибки. Берется исправная и меняется по очереди на всех цилиндрах с тест драйвом после каждой операции.
А почему на прогретом не проявляется?
kekseg
Сообщение kekseg » Сб янв 20, 2018 19:25
Двигатель горячий - воспламенение лучше.
Еще подергивания на холодную бывают, когда начинает умирать клапан фаз на выпуске.
MiniVolt
Сообщение MiniVolt » Сб фев 17, 2018 18:41
Докатался до чека и все встало на свои места.
Всему виной были свечи. Поменял и все прошло!
scaldspb
Сообщение scaldspb » Вс фев 18, 2018 13:03
У меня на 308 была такая же ситуация.
Тоже были виноваты свечи.
После замены свечей все исправилось.
А через две недели полетела одна катушка. Как сказали, из-за свечей.
Так что будьте начеку.
Сообщение yrk » Вс фев 18, 2018 13:53
kekseg писал(а):Двигатель горячий - воспламенение лучше.
У меня постоянно подергивания на холодную но только при включении задней на ХХ (как будто волнами работает ). Через пару переключений с D на R проходит. Это про клапан или просто дСП не прогрелся. Ошибок нет.
Владимир78
Сообщение Владимир78 » Вт фев 20, 2018 14:57
Катушка дохнет скорей всего+я бы глянул свечи. Ездите аккуратно? Я бы подавил на тапку, обычно под нагрузкой ошибка выскакивает. по ней уже смотреть куда копать.
Сообщение yrk » Вт фев 20, 2018 15:35
Владимир78 писал(а):Катушка дохнет скорей всего+я бы глянул свечи. Ездите аккуратно? Я бы подавил на тапку, обычно под нагрузкой ошибка выскакивает. по ней уже смотреть куда копать.
Если это мне - никаких симптомов при любых оборотах. Ошибок на машине нет 2года (тьфу тьфу)
