АКПП Пежо 308 2009 год
Сергей32
Сообщение Сергей32 » Чт янв 18, 2018 20:35
Приветствую всех. Подскажите как лечиться такая проблема: Если на моем автомобиле вовремя не заправиться, то при возгорании сигнальной лампочки о резерве топлива включается аварийный режим АКПП при чем ошибок не высвечивается, а АКПП включает 3ю (аварийный режим при чем жесткий тычек). При заправке топлива проблема исчезает. АКПП переходная с японии 2015 г. пробег 20 000 км.
Автик
Сообщение Автик » Чт янв 18, 2018 21:46
Сергей32
Как вариант поинтересоваться у дилера нет ли более свежей прошивки для "мозгов"...
sad_guy
Сообщение sad_guy » Чт янв 18, 2018 21:48
Ну если она себя так ведет, то в чем проблема не доводить до зажигания лампочки? Заправляйтесь чаще. Или машина куплена в кредит на последние деньги?
308 PP
artyomovm
Сообщение artyomovm » Чт янв 18, 2018 21:56
Сергей32 писал(а): АКПП переходная с японии 2015 г
Это вообще о чем. Какая коробка?
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Сергей32
Сообщение Сергей32 » Пт янв 19, 2018 8:13
Коробка AL4, но с переходной +2 датчика которые мне на шлейфе
не к чему зацепить)
Сергей32
Сообщение Сергей32 » Пт янв 19, 2018 8:16
На старой АКПП было то же самое.
Сообщение yrk » Пт янв 19, 2018 10:51
Что такое переходная?
Сергей32
Сообщение Сергей32 » Пт янв 19, 2018 19:23
До этого стояла AL4,поставил ристайлинг (мозги на АКПП)
Сергей32
Сообщение Сергей32 » Пт янв 19, 2018 19:37
Кстати читал много отзывов, что делайте диагностику, так вот старую поменял с ошибкой (самой распространенной P1167) которая после перезагрузки сбрасывалась мне же при диагностике программа писала отсутствие связи с АКПП, при этом давление на клапана показывала 4.3 и 4.6 соответственно при чем без провалов и сбоя связи что при холостых что во время движения+-2. А на самом деле разобрал износ фрикционов и тормоз. А эту подогнали друзья с право-рукой не стал поднимать старую.
kekseg
Сообщение kekseg » Пт янв 19, 2018 22:46
Прочитал 3 раза и не понял вообще ничего. То коробка, то мозги, то давление +-2bar оказывается норма, то ошибка по давлению, то ошибка связи с акпп.
Сергей32
Сообщение Сергей32 » Сб янв 20, 2018 16:34
kekseg писал(а):Прочитал 3 раза и не понял вообще ничего. То коробка, то мозги, то давление +-2bar оказывается норма, то ошибка по давлению, то ошибка связи с акпп.
Так же и клинтам своим наверное, "разобрал 3 раза и вообще ни чего не понял."
Сергей32
Сообщение Сергей32 » Сб янв 20, 2018 16:39
Не одного достойного ответа желаю удалить тему. Кроме первого где возможно глюк и требуется прошивкаю
