HELP загорелся чек
smeshnoj33
HELP загорелся чек
Сообщение smeshnoj33 » Чт янв 11, 2018 0:42
Подскажите подробнее по каждой ошибке как лечить, в девайсах профан полный. Благодарствую. Ошибки на фото ниже.
smeshnoj33
Сообщение smeshnoj33 » Чт янв 11, 2018 8:55
Неужели ни у кого нет ни каких мыслей
smeshnoj33
Сообщение yrk » Чт янв 11, 2018 10:53
Каким сканером читали?
Как минимум замена клапана впуска. Лучше и выпуска.
Дальше будет видно.
Вообще видимо стоит не сидеть на месте, а поиском поискать ошибки по форуму. Тем море.
Поиск
http://www.308-club.ru/forum/search.php
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт янв 11, 2018 12:23
Термостату хана и обоим клапанам фаз, но и контакты на педали тормоза проверить.
Изображение[/url]
azat
Сообщение azat » Пт янв 12, 2018 12:06
для начала - проверить аккумулятор, контакты на нем, разъемы вокруг него, генератор и напряжение в бортовой сети и предохранители.
Осмотреть жгуты проводки на предмет повреждения.
Антифриз не уходил до этого? Если уходил - осмотреть разъем на блоке управления двигателем.
Отключить и включить разъемы на клапанах фаз и термостате.
В общем больше похоже на проблемы с проводкой.
Владимир78
Сообщение Владимир78 » Вт фев 20, 2018 18:18
Термостат, клапан на выпуске/разъем клапана, смотреть педаль. Читали наунчем, лучше почитать лексией.
