Горит чек, пишет ошибку полюдней и работает вентилятор
Доброй ночи! Не знаю что делать, может кто сталкивался? Проблема в том, что горит чек, показывает ошибку и работает вентилятор. Вентилятор включается поработает и выключается, но через минуту опять включается, при этом прыгают обороты с 800 до 600. Ездил в авто лион на диагностику. Есть ошибка изменения фаз ГРМ выпускных клапанов, пропуски сгорания в цилиндре 4 и регулирование состава смеси высокая обогащенность. В итоге сказали что необходимо поменять свечи и заменить клапан. Решил сделать сам. Сначала заменил свечи, чек погас но вентилятор так и работал начиная с 70 градусов. Через день чек снова загорелся, решил поменять этот клапан. Поменял, ошибка пропала, чек тоже и вентилятор не включался. Но спустя пару часо езды впробке опять загорелся чек и работает вентилятор. Не знаю что и думать. Может у кого такое было, подскажите в чем ещё может быть проблема. Заранее спасибо.
Утром завожу, слышен небольшой стучок, потом пропадает. Грешу на непрогретый дв-ль. После мотор работает нормально - ни стуков, ни грюков. Можно сказать все отлично. Но.... вдруг движок начинает "троить", загорается "чек", включается вентилятор и высвечивается надпись - «Depollution system faulty», что означает (перевод нашел в интернете), "сбой в системе очистки". Кто сталкивался, что за причина?
Если "Богатая смесь" - то есть надежда, что небольшая проблема.
Назовите пробег и как обслуживали, где заправляли, в одном месте или как попало.
Форсунки чистили в Авто-Лион?
Почистите, и чистящей жидкости в бензобак залейте.
Моё личное мнение, что уж очень Пежо любит эти промывки.
Раз проблема появляется нерегулярно, значит грань тонкая, а не грубое нарушение.
Чистите, чистите, чистите... а потом вскрывайте двигатель.
Уровень масла долейте до максимума и покатались недельку.
Масло долейте до Максимума и покатайтесь недельку.
