HELP!! EP6DT ломает фазорегуляторы.
Airlock
Сообщение Airlock » Пт окт 13, 2017 23:48
Коллеги, помогите разобраться, уже не знаем куда копать...
Пару месяцев назад на трассе заклинил вакуумный насос, в следствии чего оборвало звезду на выпуском распредвале и слизало звезду на коленвале.
Дабы убедиться в целостности ГБЦ и клапанов, головку сняли.
Клапана на удивление не погнуло.
Поменяв сальники клапанов и отмыв нагар с впускных клапанов, все собрали. Поставили новую цепь, успокоители, звезду коленвала и вакуумник.
После запуска мотор колбасило на холостых и с трудом набирал обороты. Выскочила ошибка "Смещение фаз газораспределения".
Сняли крышку гбц и обнаружили, что впускной распредвал свободно вращается относительно звезды фазорегулятора примерно на четверть оборота, т.е в фазорегуляторе что-то сломалось и у него появился свободных ход.
Посчитали это следствием обрыва при заклинивании вакуумника.
Был куплен новый фазорегулятор, все заново собрано.
Запуск... и через несколько секунд нормальной работы, двигатель опять заколбасило. Снова появилась ошибка "Смещение фаз газораспределения".
Снова все разбираем и обнаруживаем фазорегулятор в таком же состоянии (свободный ход относительно вала).
Принимаем решение менять ТНВД т.к. он висит как раз на впускном распредвале и теоретически в случает подклинивания, может создавать дополнительную нагрузку на фазорегулятор и его поломку.
Снова покупаю новый фазорегулятор и ТНВД, все собираем.
Поворачиваю ключ дрожащей рукой, мотор зашелестел.... ну, думаю победили мы тебя сволочь французская :Knight: , но радость была не долгой. Через несколько минут нормальной работы, снова появились знакомые симптомы и ошибка "Смещение фаз газораспределения".
Клапанную крышку пока не снимали, но не сомневаюсь, что фазорегулятор снова окажется сломан..
Ребята, может есть у кого какие-нибудь мысли, где искать причину сворачивания фазорегуляторов???? Уже руки опускаются.... (((
kekseg
Сообщение kekseg » Вс окт 15, 2017 23:11
Вы не путаете "свободный ход" фазовращалки с ее разблокированным положением? А чем ошибки читаем? Может у вас тупо датчик распредвала неисправен?
Diag
Сообщение Diag » Пн окт 16, 2017 9:46
Посетите диагноста у которого есть мотор тестер. Без разбора ДВС вам скажут в чем проблема.
П.С. После замены механизмов связанных с ГРМ нужно производить их адаптацию через ПП2000 (либо диагбокс)
Airlock
Сообщение Airlock » Пн окт 16, 2017 18:50
Diag адаптацию делали..
Airlock
Сообщение Airlock » Пн окт 16, 2017 19:00
kekseg
Да, действительно, он просто резблокирован.. сегодня опытным путем это установили покрутив старый. Вопрос тогда, почему он разблокируется сразу после пуска???
Сообщение Viento » Пн окт 16, 2017 21:41
Airlock
Может вы его во время выставления фаз разблокируете, а при запуске ему уже некуда вращаться, и так как фаза не сдвигается вылезает ошибка.
Еще в качестве бреда. Фазовращатель точно для впускного вала?
Airlock
Сообщение Airlock » Пн окт 16, 2017 22:55
нет, во время установки он жестко заблокирован и распредвал с ним вращается вместе. Но сразу после запуска он вновь оказывается разблокированным. Фазовращатель точно впускной.
За счет чего он вообще разблокируется ??? Я так понимаю за счет давления масла???
Сообщение Viento » Пн окт 16, 2017 23:20
Airlock
Может клапан фаз глючит тогда?
Airlock
Сообщение Airlock » Пн окт 16, 2017 23:35
А может из-за него не блокироваться фазовращатель??? Что его должно возвращать в заблокированное состояние???
Сообщение Viento » Вт окт 17, 2017 12:10
Airlock
Я правильно понимаю что у вас ошибки по фазам, и вы 2 раза уже поменяли фазовращатель и ни разу не меняли клапан?
Ilyain
Сообщение Ilyain » Вт окт 17, 2017 15:12
Airlock
Точный код ошибки напишите.
Диагностика и ремонт Peugeot/Citroen в Москве.
8-925-409-77-75
kekseg
Сообщение kekseg » Вт окт 17, 2017 18:32
Да посмотрите в параметрах мотора заданное и измеренное положение впуск вала при работе в разных режимах. Если измеренное положение не меняется, смотрите датчик распредвала
Airlock
Сообщение Airlock » Вт окт 17, 2017 23:04
Viento Да, так точно. Думали что они выходили из строя. Клапан не меняли.
Ilyain Точного кода к сожалению нет, может завтра получится прочитать. У меня своего адаптера нет.
kekseg Спасибо, завтра попробуем.
Ilyain
Сообщение Ilyain » Вт окт 17, 2017 23:28
kekseg
Вы ничего не путаете? Может клапан регулировки фаз грм?
8-925-409-77-75
kekseg
Сообщение kekseg » Ср окт 18, 2017 19:54
Не путаю) У меня были упражнения на одной тачке. Там впуск вал измеренное значение имел всегда 120* независимо от оборотов.
Клапан фаз выдаёт ошибку, если разница заданное/измеренное слишком велика.
В общем, не знаю, что там за сканер и как он интерпретирует ошибку, нужен номер.
Airlock
Сообщение Airlock » Пт окт 20, 2017 10:37
Разобрались.. дело было всего навсего в электромагнитном клапане .
Всем огромное спасибо за отклики..
Но теперь вылезла новая бяка: на высоких оборотах выскакивает ошибка P 0299
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт окт 20, 2017 12:14
Airlock
Посмотри, не слетел ли патрубок от интеркулера с подачи воздуха? Если все ОК, то попал ты на турбину. Возможно перепускной клапан который избыточное давление выхлопгазов сбрасывает, накрылся.
Diag
Сообщение Diag » Пт окт 20, 2017 12:19
герметичность вакуумной системы проверь
Сообщение Viento » Пт окт 20, 2017 13:02
Смотрите катализатор
Airlock
Сообщение Airlock » Пт окт 20, 2017 20:47
Больше склоняюсь к тому, что где-то накосячили при сборке. т.к до снятия ГБЦ все было ОК.
