разная эффективность задних тормозов
Arko
Сообщение Arko » Вс сен 17, 2017 20:08
Добрый день!
Может кто сталкивался?
Машина 2011 года выпуска, калужская сборка.
Ситуация следующая,
В июле стало клинить левый суппорт. Заказал комплект TRW. суппорт и скоба. Заменил, с заменой тормозной жидкости. Где-то через два месяца возникла ситуация. При выжатом тормозе или когда машина на ручнике, при повороте руля, без разницы, влево или вправо, до упора, сзади слева раздается металлический скрежет. звук идет из района суппорт колодка. Видно, как проскакивает колодка на диске на немного. Тормоза и сзади есть. Если без тормозов и ручника, при таких же манипуляциях руля, скрежета нет.
Опытным путем выяснили, что разная эффективность на левом и правом диске. Когда клинило суппорт, перегрело диск и его повело. В итоге имеем, полностью помененная тормозная система, диски, колодки, суппор и скоба с обоих сторон. Скрежет остался, как следствие разной эффективности тормозов. Значок ABS не горит. Сегодня еще раз поменял тормозною жидкость, скрежет не ушел. В чем может быть проблема?
poddubich
Сообщение poddubich » Вс сен 17, 2017 21:05
проблема может быть в неравномерном прижатии колодки из-за загрязнения направляющих пластин или проблемы с одним из направляющих пальцев скобы
метод один - все почистить, в пальцах поменять смазку
Arko
Сообщение Arko » Вс сен 17, 2017 21:07
poddubich писал(а):проблема может быть в неравномерном прижатии колодки из-за загрязнения направляющих пластин или проблемы с одним из направляющих пальцев скобы
Так новая скоба...
poddubich
Сообщение poddubich » Вс сен 17, 2017 21:09
Arko писал(а):Так новая скоба...
а смазка?
Arko
Сообщение Arko » Вс сен 17, 2017 21:15
а смазка?
Дополнительно промазывали...
poddubich
Сообщение poddubich » Вс сен 17, 2017 21:18
Arko писал(а):Дополнительно промазывали...
сами делали? какая смазка?
Arko
Сообщение Arko » Вс сен 17, 2017 21:29
Смазка идет в комплекте. Хм...
А новая скоба идет смазанная или нет? Когда ставили не знаю, смазывали ли... Неделю назад дополнительно смазку положили...
Блин... Если направляющие не промазали, могло что-то было случиться?
Arko
Сообщение Arko » Вс сен 17, 2017 21:30
Мастер, бывший сотрудник дилерского центра пежо.
poddubich
Сообщение poddubich » Вс сен 17, 2017 21:31
Arko писал(а):Если направляющие не промазали, могло что-то было случиться?
еще как, на одной из направляющих надета резинка, без смазки ей будет плохо
Arko
Сообщение Arko » Вс сен 17, 2017 21:32
Есть новая скоба, и смазка, попробую ее поменять. Спасибо!
poddubich
Сообщение poddubich » Вс сен 17, 2017 21:33
Arko писал(а): Мастер, бывший сотрудник дилерского центра пежо.
ну все мы люди, отвлекся и результат уже не тот
надо проверить как пальцы ходят
Arko
Сообщение Arko » Вс сен 17, 2017 21:36
Да вот первый раз не он ставил, он второй раз проверял и добавлял смазку. Я вот думаю, тот кто первый раз ставил мог и не смазать... Блин как сегодня не поменяли, чет тупанул.
А если сначала не было смазано, а потом смазали?
poddubich
Сообщение poddubich » Вс сен 17, 2017 21:40
Arko писал(а):А если сначала не было смазано, а потом смазали?
это по состоянию резинки будет видно и по ходу пальца в скобе (должно работать плавно, без заедания)
Arko
Сообщение Arko » Вс сен 17, 2017 21:42
Я про другое. А то время пока не было смазки, могли произойти необратимые изменения ?
poddubich
Сообщение poddubich » Вс сен 17, 2017 21:58
Arko писал(а):А то время пока не было смазки, могли произойти необратимые изменения ?
вроде не должно, тем более как я понял по вашему описанию пробег за это время был не большим
Arko
Сообщение Arko » Вс сен 17, 2017 22:03
Да, пробег копеешный. В четверг поменяю, отпишусь по результатам.
Вернуться в «Ходовая часть»
