Ошибка P11A9
Samoha1989
Ошибка P11A9
Сообщение Samoha1989 » Сб сен 09, 2017 9:16
Подскажите что может быть . Горит периодически. Может сама пропасть. После сброса сканером загорается в промежуток сутки -неделя .
Машина работает как работала. С утра иногда могут плавать обороты .
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб сен 09, 2017 12:42
Samoha1989
Походу регулятор фаз на впуске отработал. Пора менять.
Samoha1989
Сообщение Samoha1989 » Сб сен 09, 2017 13:08
Valera2010 писал(а):Samoha1989
клапан что-ли? :head:
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб сен 09, 2017 13:33
Samoha1989
Ну да, эл магн клапан( он же регулятор фаз, он же фазорегулятор, у него много имен).
Samoha1989
Сообщение Samoha1989 » Сб сен 09, 2017 14:23
Valera2010 писал(а):Ну да, эл магн клапан( он же регулятор фаз, он же фазорегулятор, у него много имен
я менял местами впуск и выпуск . не помогло . ошибка такая же .
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб сен 09, 2017 15:27
Samoha1989
Ошибку читал сканером каким? Возможно лексия показала бы больше. Если же читал лексией, то вскрывать возможно придется и смотреть выработку постеле распредвалов, заодно и цепь может махнуть. Пробег то какой?
Samoha1989
Сообщение Samoha1989 » Сб сен 09, 2017 15:43
Valera2010 писал(а):Ошибку читал сканером каким? Возможно лексия показала бы больше. Если же читал лексией, то вскрывать возможно придется и смотреть выработку постеле распредвалов, заодно и цепь может махнуть. Пробег то какой?
лексией . 85000
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб сен 09, 2017 16:04
Samoha1989
Почитай тему: http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=340
Samoha1989
Сообщение Samoha1989 » Сб сен 09, 2017 16:07
Samoha1989 писал(а):Ошибку читал сканером каким? Возможно лексия показала бы больше. Если же читал лексией, то вскрывать возможно придется и смотреть выработку постеле распредвалов, заодно и цепь может махнуть. Пробег то какой?
когда меняли колпачки смотрели все . по мотору все идеально . без выработки и распред и валы
Samoha1989
Samoha1989
Сообщение Samoha1989 » Сб сен 09, 2017 16:46
Samoha1989 писал(а):когда меняли колпачки смотрели все . по мотору все идеально . без выработки и распред и валы
и распред и постель :)
Сообщение Viento » Сб сен 09, 2017 20:31
Samoha1989
а как ошибка расшифровывается?
Клапана фаз вытаскивали, мыли?
В каком состоянии натяжитель цепи, в свободно за рабочую зону не выходит?
Пробег родной? Первый владлец?
Samoha1989
Сообщение Samoha1989 » Сб сен 09, 2017 20:39
Viento писал(а):Samoha1989
владелец не первый . по мотору вопросов нет . человек когда менял мск все смотрел.
по пробегу незнаю . клапана менял местами .до этого замывал(ну как замывал .абро залил ,подождал и все ) после мыться ошибка пропадала на более долгий срок.
Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Не характеризуется
Сообщение Viento » Вс сен 10, 2017 1:02
Samoha1989
А сколько масла ела до смены мск на 1000 км?
Цепь в каком состоянии?
Фазы выставляли?
Samoha1989
Сообщение Samoha1989 » Вс сен 10, 2017 9:24
Viento писал(а):А сколько масла ела до смены мск на 1000 км?
на 1000 -500 гр
по цепи вопросов нет . фазы выставляли
Сообщение Viento » Вс сен 10, 2017 16:17
Samoha1989
Ну тогда можно на один клапан фаз разориться.
Samoha1989
Сообщение Samoha1989 » Вс сен 10, 2017 16:23
ну я уже подумываю)
