Оригинальное литье с зимней бесшиповкой Бриджстоун 205/55/16
fibres
Сообщение fibres » Ср июл 19, 2017 1:12
Готовый набор с очень живой резиной для подготовки пыжика к снегам.
Колеса в Гагарине (Смоленская область). От Москвы 190км по M1.
20 тыс.
Личка или tt-fixСОБАЧКАyandex.РУ
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср июл 19, 2017 7:53
привет fibres
центральные заглушки идут в комплекте?
фото с внутренней стороны дисков выложи, пож? на 3-ем фото видно чуть чуть внутрянку и все же....
сколько зим видели эти диски?
какой год у дисков?
спасибо
fibres
Сообщение fibres » Ср июл 19, 2017 23:10
Привет. Заглушек нет. 3 зимы ездили (до этого были на летней резине). А как год узнать я хз.... Фотки завтра закину.
fibres
Сообщение fibres » Чт июл 20, 2017 17:56
Диски не варились, не заминались. Резина без проколов и грыж. Колеса отбалансированы - ставь и езжай)
Автик
Сообщение Автик » Чт июл 20, 2017 18:06
fibres
Шины 09-10 года выпуска?
fibres
Сообщение fibres » Чт июл 20, 2017 18:45
А хз. Там как узнать?
Автик
Сообщение Автик » Чт июл 20, 2017 19:55
Сбоку на шине есть выштамповка, не много выше закраины диска, на относительно ровной овальной площадке( см. 3-4 в длину и 2-3 см в высоту) четыре цифры, первая пара указывает неделю, а вторая пара год выпуска...
Автик
Сообщение Автик » Чт июл 20, 2017 20:02
Судя по рисунку протектора это Бридж, WS60, в общем не плохая шина, но не для сугробов и реального льда...
privetikas
Сообщение privetikas » Чт июл 20, 2017 20:33
fibres писал(а):Колеса отбалансированы
это как? вы на них не ездили что ли после балансировки?
fibres
Сообщение fibres » Чт июл 20, 2017 22:30
Автик Апрель 9 года.
privetikas имел в виду, что колеса готовы к эксплуатации и не требуют балансировки. чтобы потенциальный покупатель знал, что их не нужно тащить на шинку после покупки))
fibres
Сообщение fibres » Чт июл 20, 2017 22:38
Автик писал(а):Судя по рисунку протектора это Бридж, WS60, в общем не плохая шина, но не для сугробов и реального льда...
Да, резина суперская. Тишина в салоне. Не для заполярья, но для наших псевдозим то, что надо)))
privetikas
Сообщение privetikas » Пт июл 21, 2017 10:38
fibres писал(а):Автик колеса готовы к эксплуатации и не требуют балансировки
вот я и спрашиваю как так вышло?
получается вы отбалансировали и не стали ездить после балансировки?
fibres
Сообщение fibres » Пт июл 21, 2017 13:42
:help:
fibres
Сообщение fibres » Пн июл 24, 2017 1:44
В подарок отдам свечной ключ для 308 пыжей с EP6 :-D
privetikas
Сообщение privetikas » Вт июл 25, 2017 12:41
расскажите лучше про балансировку - просто любопытно
Автик
Сообщение Автик » Вт июл 25, 2017 17:01
privetikas
А что про это рассказывать, в подавляющем большинстве случаев балансировка понятие условное)) ибо допуски балансировочного стенда-станка выставляются вручную, калибровка не всегда проводится по регламенту) как только поставил отбалансированные шины на авто, проехал любое расстояние, хоть бы и 100 метров,можно балансировать снова... :)
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вт июл 25, 2017 20:34
Лишь бы не било. У меня было такое.
И конечно это всё сказки про поставил и поехал. :pig:
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
denin
Сообщение denin » Вт июл 25, 2017 23:20
Автик писал(а):privetikas
Ничего подобного, на хорошем колесе балансировка сохраняется до конца протектора, недавно снимал примаси ХП, колесо в нулях, езжу на нем с прошлого сезона с новья, осталось 3 мм, балансировал только при сборке. так то бывает!!!
Есть двигатель ЕР6 и АКПП АЛ4, которые я снял со своего автомобиля. Продаю...
privetikas
Сообщение privetikas » Вт июл 25, 2017 23:23
вот и я про это)))
пытаюсь смоделировать ситуацию как колеса могут быть отбалансированы и не стоять на авто))) получается автор на других колесах специально возил этот комплект балансировать?))) ну смешно же, нет?
fibres
Сообщение fibres » Ср июл 26, 2017 3:23
privetikas писал(а): вот и я про это)))
А что там моделировать, если летом ездишь на литье с летней резей, а это зимние колеса и не эксплуатируются. Может это и смешно, но это очень удобно, иметь два комплекта литья с резиной))
Автик, кстати, да. Любое скопление грязи внутри диска и все корректировки и погрешности самых лютых стендов идут снеговику под хвост.
Не понимаю, что рассказывать про балансировку. Монтажник вешает каждое колесо на стенд и проверяет его. При необходимости вешает кусок свинца. :-D
P.s. раз интереса нет - снижаем. 18000
