Течь масла из-под крышки маслофильтра
Уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой - течь масла из под крышки масляного фильтра. Машине 4 года. Автомат. Предпоследняя комплектация. Пробег 60 тыс. Полтора года назад однажды увидел под машиной лужу масла. Осмотр показал, что из под крышки масляного фильтра. Покурил форум- везде про течь из под корпуса насоса (болезнь прокладки.) Позвонил Славе Viento Garage. Он объяснил, что это из-за круглой резиночки-уплотнителя, которая со временем становится квадратной и перестаёт нормально уплотнять. Снял пластмассовую крышку маслофильтра- так и есть! Причем крышка цела. Прилегает плотно, там только прямоугольная проточка ( не знаю для чего- типа дренажа и через неё и протекает то, что через резику выдавило. Решил, что при последнем ТО, который был 5 тыс назад, ремонтники схалтурили и не поменяли резинку. Поменял. (Вместе с фильмом, она отдельно не продается) До следующего ТО (ешё 5 тыс) всё норм. Через 5 тыс после ТО - СНОВА ТЕЧЬ! Хотя мастер при мне новую резинку ставил. Фильтр и резинка- оригинал! Я в афиге! Причём проблема какая-то плавающая. То вдруг лужа под машиной. Подлил и ездишь. Какое-то время ничего. Потом вдруг снова лужа. Иногда сильнее- попадает на коллектор- дымит, воняет. Никакой системы не заметил, типа в холода, или когда газуешь. Как с этим бороться? Кто знает? Может пластиковая крышка подусохла? ))) Помогите, друзья!
Извините а зачем? Покупать оригинальные фильтры с ТРЕМЯ разными артикулами а потом удивляться что не все подходят?Sonic282 писал(а):В 1109cl внутри Mann лежит (при чем оригинал мне вышел дешевле чем Mann взять упаковку), в 1109AH purflux лежит, оба у меня не текли. А вот 1109ck текут, резинка в комплекте *овно.
Sonic282
То, что резинка, когда вынимал смотреть, была квадратная понятно - она же в жёлобок квадратного сечения садится при завинчивании крышки с усилием, и сидит там месяцами при t-80 градусов! Понятно, что квадратной становится! Другое дело, почему она перестаёт при этом герметичность обеспечивать?!!
Да нет же. Брал не МАННовский, а оригинал от Пежо. Подбирали по ВИНу.Sonic282 писал(а):Видимо автору и подсунули ck, я и написал чтоб проверил, брак резинки там.
