Не включается коробка & Пропадает ГУР.
EvgeniyS
Сообщение EvgeniyS » Вс июл 09, 2017 18:17
Добрый день!
Пежо 2009 г. 1.6 АКПП.
Внезапно началась такая проблема:
Утром машина заводится, но не дает переключать рычаг КПП.
На дисплее горят ошибки:
"anti-pollution system faulty"
"sidelamp bulb(s) faulty"
+!!не работает усилитель руля!!
Для более детального понимания снял видео -
http://radikal.ru/video/0QCC0XFFDP6
Далее.. если механически включить коробку (кнопкой справа, под обшивкой) и поездить минут 10-15, то все ошибки пропадают и руль становится "легким"
Потом машина работает исправно от 1 дня до месяца... Вообще без каких-либо намеков на неисправности.
Подскажите, где и что смотреть...? кто-то сталкивался с такой проблемой?
Сообщение yrk » Вс июл 09, 2017 18:52
Ехать в сервис читать ошибки.
poddubich
Сообщение poddubich » Вс июл 09, 2017 19:06
проверяйте электрику, аккумулятор, генератор
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пн июл 10, 2017 7:42
Как ты ещё кнопку нашёл :) Я и знать-то не знаю где она находится.
Ищи плохой контакт.
2 лампы, гур, коробка что общего?
EvgeniyS
Сообщение EvgeniyS » Пн июл 10, 2017 10:23
Мне вот эта картинка помогла:
и справа в глубине... белая кнопка
Вот в том то и дело, что нет связи между лампами, ГУРом и коробкой.
Заметил еще, что один раз машина не давала включить стартер.
одноразовый щелчок реле слева от руля внизу, и все..
Потом опять все само прошло.
Горел минут 20 "чек", а потом и он потух )
Мистический автомобиль........ :drag:
poddubich
Сообщение poddubich » Пн июл 10, 2017 11:16
EvgeniyS писал(а): Вот в том то и дело, что нет связи между лампами, ГУРом и коробкой.
как раз есть, еще и по абс наверняка сохраненные ошибки будут
коробку вам электроблокиратор не давал переключить, электро гур тоже не любит просадок по питанию
Bespechny_angel
Сообщение Bespechny_angel » Вт дек 26, 2017 22:08
EvgenyS, у моей жены на анологичном Пежо 308 возникла точно такая же проблема. Подскажите, в курсах что это и как исправить?
poddubich
Сообщение poddubich » Ср дек 27, 2017 0:01
Bespechny_angel
ну вроде все написано выше
проверять аккумулятор и генератор
