Ошибка двигателя FAULT ENGINE !
Доброва времени суток! Ребята подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, есть такая проблема, выскакивает ошибка FAULT ENGINE -неисправность двигателя, и соответственно загорается Check, причем это происходит как при запуске двигателя так и при движении, машина ведет себя адекватно не дергает не тормозит все как обычно, но после трех раз запустил-заглушил( причём это надо сделать 3-и раза подряд) ошибка пропадает на какой-то промежуток времени, потом опять все заново. Подскажите в чем может быть проблема?
