Ошибки на 308 2008го года выпуска, нужен совет.
P0011 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Взаимосвязь
P0172 Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь
P1337 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 1 : Не характеризуется
P2231 Ошибка сигнала кислородного датчика на входе : Взаимосвязь.
В сто предлагают заменить цепь ГРМ, свечи стоят новые, поможет ли это? Или по каким то ошибкам прийдеться отдельно разбираться?
ZvDenis
А клапан фаз на впуске вытаскивали и смотрели? Нужно для начала оба клапана вынуть, помыть и поменять местами.
Нет не пробовали, когда завожу машину обороты по началу нормальные потом поднимаются до 1300- и через пару минут вылетает ошибка, или на ходу ошибка вылетает и когда останавливаешься обороты не падают ниже 1200, так же после начала движения может заглохнуть. Свечи менял месец назад, Троила при разгоне свыше 70км/ч, и ошибка вылетала, поменял свечи и нормально ездил пару недель, потом началось. Съездили диагностику сделали, в сто насчёт клапанов ничего не сказали, либо свечи либо цепь, по этому и пишу здесь, может есть другие варианты.
- Valera2010
