P0366
Natalushka
P0366
Сообщение Natalushka » Чт июн 15, 2017 14:06
Пежо 308 2011 г.в., 120 т. км пробег, горит check и на холодную плавают обороты холостого хода, в остальном все в норме. В сервисе (г. Тверь Боровлево-1 "Авто-Премиум", позиционируют себя как официальный сервис) сделали диагностику, озвучили ошибку Р0366. Никаких конкретных вариантов решения проблемы не озвучили, лишь предложения попробовать поменять крышку гбц, посмотреть метки цепи(посмотрели-все в норме) и тд. Может быть кто то даст дельный совет или подскажите проверенный сервис. Заранее огромное спасибо.
poddubich
Сообщение poddubich » Чт июн 15, 2017 15:26
Natalushka писал(а): озвучили ошибку Р0366
другие ошибки были? Р0014 например?
Natalushka
Сообщение Natalushka » Чт июн 15, 2017 15:57
Не могу утверждать 100%, но озвучена была только эта.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт июн 15, 2017 18:28
Ну, может заменить датчик частоты вращения двигателя? Поскольку метки в норме.
Natalushka
Сообщение Natalushka » Чт июн 15, 2017 19:59
Побывали в другом сервисе, вылезли следующие ошибки: Р0366, Р0365, З11а8, Р016
Сообщение Viento » Чт июн 15, 2017 20:49
Natalushka
турба, что ли?
Natalushka
Сообщение Natalushka » Чт июн 15, 2017 22:26
Нет, не турбирован
Natalushka
Сообщение Natalushka » Пт июн 16, 2017 6:37
Опечатка в третьей ошибке – Р11а8, прошу прощения.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт июн 16, 2017 10:36
Natalushka
По всей видимости, раз метки у тебя в норме, придется заменить датчик частоты вращения распредвала и возможно регулятор фаз на выпуске поскольку Р 11А8 имеется.
Natalushka
Сообщение Natalushka » Пт июн 16, 2017 11:40
Valera2010, спасибо!
Natalushka
Сообщение Natalushka » Пн авг 14, 2017 8:46
После замены датчиков положения распредвала перестали плавать обороты хх, чек не ушел. Далее поменяли клапан регулятора фаз на выпуске и доехали до сервиса-сбросили ошибку (P0366), это было вчера(13.08.2017), сегодня опять чек. Ребята в сервисе предложили:
1. сменить заправку на Лукоил и позаливать экто;
2. проверить проводку.
Сообщение yrk » Пн авг 14, 2017 9:37
какая сейчас ошибка висит?
Natalushka
Сообщение Natalushka » Пн авг 14, 2017 9:41
Сегодня нет возможности до диагноста доехать. Подозреваю наша любимая P0366, ее уже несколько раз пытались сбрасывать и все равно выскакивает.
Sutoshka
Сообщение Sutoshka » Пн авг 14, 2017 12:53
Какая модель двигателя?
Natalushka
Сообщение Natalushka » Пн авг 14, 2017 13:15
EP6 120 л.с.
Ilyain
Сообщение Ilyain » Пн авг 14, 2017 13:41
Natalushka писал(а):Сегодня нет возможности до диагноста доехать. Подозреваю наша любимая P0366, ее уже несколько раз пытались сбрасывать и все равно выскакивает.
Проводку датчика проверяли?
Natalushka
Сообщение Natalushka » Пн авг 14, 2017 14:35
Нет, пока производилась только замена. Собственно вопрос и встал с чего начать-проводка или смена заправки?
Ilyain
Сообщение Ilyain » Пн авг 14, 2017 15:14
Natalushka
Топливо никак не влияет на появление этой ошибки. проверяйте проводку, если датчик заведомо исправен. Хорошо бы еще сигнал с него посмотреть осциллографом.
Диагностика и ремонт Peugeot/Citroen в Москве.
8-925-409-77-75
Natalushka
Сообщение Natalushka » Пн авг 14, 2017 16:10
Ilyain, спасибо!
Natalushka
Сообщение Natalushka » Пт авг 18, 2017 9:21
В процессе поиска проблемы, выяснилось что криво стоит клапанная крышка и второй цилиндр работает на 20%. По сему, следующим шагом будет замена клапанной крышки, после чего промывка форсунок.
