Дергунчик в определённом диапазоне оборотов
Comanche
Сообщение Comanche » Чт июн 08, 2017 12:44
Всем привет.
Если, двигаясь без газа с оборотами примерно от 1600 до 2100, начать плавно (!) наживать педаль газа, то отчётливо ощущаются рывки, подёргивания. Вроде даже в педаль газа отдаёт. Как только докрутим до 2100-2200 - рывки пропадают, и дальше всё прекрасно: отличный подхват на 2500-2700 и полетели )
Прогретость двигателя роли не играет. Еду на "драйве" или на "мануале" - тоже неважно.
Однако, если выйти в диапазон 1600-2100 с газом, то рывков не будет. Например, если тапку придавим на старте и, не отпуская, продержим придавленной вплоть до 2100-2200, то в диапазоне 1600-2100 дергунчика не будет.
Не будет его и в других диапазонах оборотов, а также при резком нажатии педали газа в вышеозначенном диапазоне оборотов.
Мытьё инжектора и замена свечей делались тыщ десять назад, когда на морозе эпизодически троило - так что тут всё, по идее, чисто. Бензин льём не самый плохой - бипи и лукойл.
Что это может быть?
PS: Официалы предлагают опять мыть инжектор ))
poddubich
Сообщение poddubich » Чт июн 08, 2017 13:05
ошибки читали?
Comanche
Сообщение Comanche » Чт июн 08, 2017 13:07
Чисто
poddubich
Сообщение poddubich » Чт июн 08, 2017 13:17
Comanche писал(а):Чисто
сделайте ревизию свечей, замерьте давление топлива в рампе
форсунки если мыли 10т.км. смысла просто так еще мыть нет, если время срабатывания у всех одинаковое
как на холостом себя ведет двигатель?
Comanche
Сообщение Comanche » Чт июн 08, 2017 13:49
На ХХ - преимущественно всё хорошо. Раз в пару недель может подёргиваться на холодную, но это проходит через несколько минут.
poddubich
Сообщение poddubich » Чт июн 08, 2017 14:38
Comanche писал(а):Раз в пару недель может подёргиваться на холодную, но это проходит через несколько минут.
можно попробовать опосредованно понять куда копать, в электрику или топливо - откатайте пару баков на 98
Comanche
Сообщение Comanche » Чт июн 08, 2017 15:50
Это мысль!
Сообщение kostet » Чт июн 08, 2017 17:04
Ставлю на свечи :)
PapiRus
Сообщение PapiRus » Чт июн 08, 2017 17:37
Или свечи или катушка.
