RSS
Вентилятор охлаждения двигателя не работает при нагреве!!!
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Электрика
Автор Сообщение
ilyadem
Автомобиль: 308 SW Comfort Pack
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 23:14    Заголовок сообщения: Вентилятор охлаждения двигателя не работает при нагреве!!! Ответить с цитатой
Собственно закрались сомнения!!!
-Все предохранители в норме, проверил всё!!!!
-кондиционер работает(при включении кондиционера вентилятор как положено через некоторое время начинает крутить на 1-й скорости)
До этого была проблема сгорел термопредохранитель в блоке управления реле вентилятора -соотв. ошибка ,не работал кондей и т.д. термопредохранитель заменил!!! НО после вентилятор перестал включатся от нагрева двигателя!!Правда стрелка на панели прибора стоит как влитая на 90*С,но через ELM 327 температура показывает аж до 105*С дальше не доводил !Но раньше даже при выключении двигателя срабатывал вентилятор ,а сейчас тишина !
У кого какие мысли !
Вернуться к началу
poddubich
Автомобиль: 308 sw 1.6 AT, Astra 1.4 turbo AT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это нормальная температура на холостых
все время с кондиционером ездите?
Вернуться к началу
ilyadem
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет кондиционер вообще не включаю, за 7 лет включал раз 10.При какой температуре двигателя вкл первая скорость вентилятора?Повторюсь ,до того как сгорел термопредохранитель вентилятор переодически включался и особенно часто после выключения двигателя.
Вернуться к началу
ilyadem
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корче вообще не могу заставить вкл вентилятор от нагрева !
Вернуться к началу
ilyadem
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая просьба -может кто при случае посмотрит при какой температуре включается первая скорость вентилятора именно через Лексию или ELM!!!!!!
Вернуться к началу
poddubich
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
температура за бортом какая? возможно хватает 1-й скорости
проверить 2-ю скорость можно при помощи кондиционера - включить на прогретом двигателе на полную (температуру на минимум, вентилятор на максимум) через некоторое время должная включиться 2-я скорость, т.к. на высоком давлении фреона первой скорости не достаточно
Вернуться к началу
poddubich
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вам не старая машина где вентилятор от датчика температуры через реле включался
здесь управление идет через мозги двигателя + управляемый термостат - короче нет прямой зависимости
Вернуться к началу
ilyadem
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело даже первую не могу включить кроме как при помощи кондиционера.
Вернуться к началу
punk41
Автомобиль: Peugeot 308 PP 2010г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при помощи кондиционера включается - значит все ок. Термостат при обычных условиях открывается на 105, вентилятор соответственно чуть позже.
_________________
https://www.drive2.ru/r/peugeot/1652549/
Вернуться к началу
poddubich
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почувствовать 1-ю трудно, визуально должно быть видно при 105 градусах
Вернуться к началу
maximusA33
Автомобиль: пежо 308 P.P. МКПП 120 л.с. темно синий 2009, пробег 160тыскм
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ilyadem
ищите Диагбокс и делайте тест исполнительных элементов, а именно вентиляторов, если все скорости есть значит мозги сами решают когда включать вентилятор
Вернуться к началу
poddubich
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то смотрел кстати включение через сканер, так вторая у меня на холостых при 108 включалась
Вернуться к началу
ilyadem
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь спасибо за более конкретные ответы.
Вернуться к началу
punk41
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ждали наверное дня два? Смеется
_________________
Вернуться к началу
ilyadem
Попробую довести температуру до 108 градусов -отпишусь .С диагбоксом было бы конечно здорово ,но мне негде его взять -проведу опыты ,а там по результатам может и придется ехать к кому нибудь на поклон.
Вернуться к началу
maximusA33
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мля зачем над машиной так поступать, греть ее до 108 и выше
какой город?
Вернуться к началу
ilyadem
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Химки
Вернуться к началу
artyomovm
Автомобиль: Peugeot 308SW 120лс премиум на ручке был . Теперь Opel Insignia ST + Opel Astra 1.4turbo на ручке
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мне тоже это не понятно. Я всегда ездил с включенным климатом, чтобы температура была по-ниже.
_________________
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maximusA33
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ilyadem писал(а):
Химки
Химки, я думал какой нибуть мухосранск ехать до ОД километров 200 в один конец, а тут Химки
Вернуться к началу
maximusA33
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
PEUGEOT 308 CLUB
308-club.ru
Все права защищены
