P2195
Feelhammer
P2195
Сообщение Feelhammer » Чт июн 01, 2017 13:19
Приветствую. Прочитал поверхностно весть форум, но похожей проблемы не нашёл. Купил Peugeot 308 SW 2010 года с рук. Двигатель EP6 120лс. После преодоления пробега в 300км. загорелась ошибка "antipollution fault". Проверил OBD сканером. Отобразились ошибки P2195, P0172 и P1340. По прибытии в город поехал на знакомый сервис. Товарищи сказали что нужно менять нижний лямбда-зонд и ещё львиную долю запчастей из-за износа. В в итоге были поменяны тормозные диски, колодки, что-то по подвеске, все тех. жидкости и нижняя лямбда. Радовался я не долго, примерно 150км.. Заехал опять к этим же товарищам и получил вердикт по удалению катализатора. Поехал на профильный сервис и после диагностики подтвердились проблемы с катализатором. В итоге его выбили, потом приехал товарищ и перепрошил ЭБУ. Вчера опять загорелся чек с ошибкой P2195. Не пойму почему, так как прошивка должна была отключить оповещения от лямда-зондов и перевести авто на ЕВРО2. Единственное что я не менял - это свечи зажигания и катушки. Но катушки я проверял - стоят BOCSH. То есть предыдущие хозяева их меняли. Двигатель не троит. После удаления катализатора автомобиль стал ехать гораздо шустрее. Катализатор был полностью забит. Ребята с сервиса сказали подъехать, но меня мучают мысли. Поменять ли свечи или это прошивку криво поставили?
poddubich
Сообщение poddubich » Чт июн 01, 2017 19:05
Feelhammer писал(а):отключить оповещения от лямда-зондов и перевести авто на ЕВРО2
это будет Евро 0
евро2 - отключается лямда после катализатора
Feelhammer писал(а):Но катушки я проверял - стоят BOCSH.
они с завода стоят bocsh
Feelhammer писал(а):Вчера опять загорелся чек с ошибкой P2195
похоже в прошивке не отключили вторую лямду
Feelhammer
Сообщение Feelhammer » Вс июн 04, 2017 19:50
Получается либо прошивать под ЕВРО 0, либо опять менять лямбду нижнюю?
poddubich
Сообщение poddubich » Вс июн 04, 2017 20:44
под евро 0 вам вряд ли прошьют
вам надо задать вопрос человеку, который вам под евро 2 прошивку ставил почему у вас ошибка показаний между лямдами
kekseg
Сообщение kekseg » Вс июн 04, 2017 22:16
Прошивальщика за яйки
Feelhammer
Сообщение Feelhammer » Ср июн 07, 2017 1:49
Приветствую, проехал 300км.. После сброса вроде ошибка не выскакивала, хотя расход меня огорчает. У меня кузов "универсал". Бензин быстро уходит. При спокойном стиле езды получается минимум 17 литров на 100км.. Я думаю это совсем не нормально. Когда еду в гору, БК пишет что мгновенный расход 30 литров на 100км.. У меня стоит сейчас нижний зонд FAE, я уже думаю может оригинальный купить и поставить? Судя по всему ошибка уже не вылезет, так как выстреливала после 150км. пробега.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср июн 07, 2017 8:00
Feelhammer
откуда такой расход все км в городе расход 8,5 климат всегда "АВТО" и нажимаю педаль газа
ваш город?
Сообщение yrk » Ср июн 07, 2017 9:31
В Москве расход 11-12
Feelhammer
Сообщение Feelhammer » Сб июн 10, 2017 15:32
maximusA33 писал(а):Feelhammer
ваш город?
Ростов-на-Дону. Сейчас расход вроде опустился до 11 литров. Езжу спокойно. Чек больше не выскакивает...
azat
Сообщение azat » Вс июн 11, 2017 8:41
Для города и автомата вполне себе расход. У меня на МКПП 9 л.
Но у нас город небольшой, пробок не водится.
ADV990
Сообщение ADV990 » Пн июл 31, 2017 1:12
Здравствуйте... вот присоединился к форуму благодаря ошибке Р2195
Машина не моя (а дорогой тещи) но мне решать ее проблемы и ТО.... :Knight:
Предистория:
Купили примерно в марте этого года пыж 308 2008 г. 1,6АКПП с пробегом 107 тыкм. брали через официала но разговаривал с предыдущим владельцем. По машине меняли цепь на пробеге около 90 тыкм. меняли задний клапан фазовращателя (передний я поменял позже). ну и там расходники всякие. После покупки поменяли масло/фильтра/свечи/масло в акпп/прокладка крышки на акпп.
Со временем появилась ошибка по первому лямбду-зонду - обнаружили течь из под вакумника, ее устранили и почистили контакты обеих лямбд...
На какое то время помогло но потом ошибка начала регулярно появлятся... в сервисе грешат на лямбду но приговорить точно не могут.... по сопротивлению лямбда живая...
Несколько раз было такое что машина падала в аварийный режим, но после сброса ошибки все пропадало... Сейчас после появления ошибки как правило машина чуть подтраивает (не регулярно) и по ощущениям тупит...
Вопрос что еще проверить, и стоит ли наугад менять первую лямбду??? и какую марку брать, чтобы не было проблем с работоспособностью...
тут прилагаю скан с елм327 (пришлось купить по случаю)
[img]https://pp.userapi.com/c638420/v6384208 ... DYVQpw.jpg[/img]
[img]https://pp.userapi.com/c638420/v6384208 ... ncUq2A.jpg[/img]
Franky
Сообщение Franky » Пн июл 31, 2017 2:21
Мотор не указан . Видимо - атмосферник .
Без VIN ServiceBox дает информацию только по EP6C. На 2008 г.в. EP6. Вероятно, по этой ошибке не сильно важно.
Инфофлеш и рекомендации возможны только по VIN.
Или мотористы из опыта подскажут.
ADV990
Сообщение ADV990 » Пн июл 31, 2017 2:28
[quote="Franky"]Мотор не указан . Видимо - атмосферник .
[url=https://postimg.org/image/efp1cb8i7/][img]https://s3.postimg.org/efp1cb8i7/p2195.jpg[/img][/url]
Или мотористы из опыта подскажут.[/quote]
мотор атмосферник. вин vf34c5fwp55283337
еще вопрос по бензину 95 или 98??? есть ли смысл пробывать 98 и промывать???
Franky
Сообщение Franky » Пн июл 31, 2017 2:40
vf34c5fwp55283337
??? АКПП должно быть F.
Впрочем , неважно. Хватит последних 8 знаков.[/b]
ADV990
Сообщение ADV990 » Пн июл 31, 2017 2:49
все верно с F)))
подскажите в этом случае нужно проверить давление бензонасоса и как это сделать???
Franky
Сообщение Franky » Пн июл 31, 2017 2:53
В инфофлеше информация только по Р2196 . Название ошибки такое же .
Рекомендуется замена верхнего кислородного датчика.
Franky
Сообщение Franky » Пн июл 31, 2017 2:57
Я не моторист . Просто есть доступ к инфе.
ADV990
Сообщение ADV990 » Пн июл 31, 2017 3:03
спасибо за информацию..... посмотрим что скажут другие.... пока читаю форумы...
Franky
Сообщение Franky » Пн июл 31, 2017 3:16
В первой картинке по 2196 есть описание дополнительных проверок.
Для этого нужен понимающий человек и DiagBox ( компьютер и кабель ).
ADV990
Сообщение ADV990 » Пн июл 31, 2017 10:31
[quote="Franky"]В первой картинке по 2196 есть описание дополнительных проверок.
Для этого нужен понимающий человек и DiagBox ( компьютер и кабель ).[/quote]
Да я почитал, думаю попробуем проверить.... но там название ошибки "потеря мощности" а у меня бедная смесь и самое интересное что в момент ошибки пишет что давление в топливной рампе и впускном коллекторе 0, поэтому думается на насос или отказ чего то.... или елм неправильно данные отображает...
