Ошибки Р000А и Р2178
На машине при прогреве переодически плавают обороты,машину колбасит +к этому редко глохнет.Сегодня наконец то через диалбокс вылезли 2 ошибки Р000А(механизм регулирования фаз ГРМ распределительного вала впускных клапанов) и Р2178(Регулировка обогащения).Посоветовали поменять клапан на впуске.Снял клапан стоит ещё родной 10гв промыл его и поставил на выпуск,а клапан с выпуска он уже новый стоял,поставил на впуск.Пока ошибки не появляются.Скажите диагноз верный или на что то ещё обратить внимание.
deniska
Все правильно сделали, жди ошибки
- Valera2010
- Valera2010
Если газануть,тоже в норму приходило,у меня обороты на 900 ниразу не поднимались,ошибок машина не выдавала,только шнурком увидили вчера,до этого небыло ошибок.Блин а клапан адаптировать в добавок надо,а я тупо переставил и всё.Valera2010 писал(а):Fall83
Возможно у всех по разному проявляется. У меня с утра обороты скакали и авто норовило заглохнуть, педалировал. Обороты 900, начинал ехать а авто рычит и толком не едет, перезапускал и когда 750 обмин, ехал дальше нормально. И чек не сразу выпал. Неделя где то прошла и выпал.
deniska
Я думаю всё же дело не в клапане, я то-же в своё время зря поменял клапан. Здесь банально может быть дело в свечах.
Думаю больше внимания нужно обратить на Р2178. Вот например что по ней пишут:
https://www.drive2.ru/communities/40352 ... um/4919510
