Двигатель не тянет в гору.
Машина рестайлинг 2012 год 120 л/с пробег 117 тыс.
Перестала нормально подниматься в гору. Сейчас на подъемы выше 12% поднимаюсь только на первой. раньше вторая без напряга.
Ошибок по сканеру нет
Ждать, пока появятся - не интересно.
______________
что уже делалось на машине ранее
- замена моторов подъема клапанов ( по ошибке)
- замена свечей на оригинал
- замена катушек зажигания
- замена и чистка клапанов АКПП с промывкой гидоблока
- бензин 95 (свечи после 3000 пробка от замены - как новые)
- масло меняю каждые 8000 - доливаю примерно пол литра.
может механические проблемы какие?
куда еще рыть?
убирать катализатор?
цепи?
______________
куда еще рыть?
цепи?
sige
А обороты хх на горячую 900 или 750?
Передачу выбираю руками. На автомате - вообще не едет (гуляет между первой и второй). Горку - объехать не вариант - дорога из дома на работу
Ошибки считывал на сервисе - какой сканер не знаю.
Обороты хх на горячую 750 или 800 - оцениваю визуально по приборке...
если передачу выбираю руками, то на второй передаче в какой-то момент газ уже в пол, а обороты под конец горы уходят с 3000 до 1500+
раньше спокойно выезжал даже на автомате.
Не знаю ничё про гидротрансформатор, но такая же хрень была со мной прошлым летом в Анапе! Поехал(место уже не помню) куда то километров за 30 посмотреть с малыми дельфинов и прочих тюленей. Жара, горы, перепады..-короче в горку машина не едет и всё! Как не пинай её. Обгоняли все кому не лень. Злились идиёты конечно. Типа чё тупишь и не едешь? А она тупо не ехала в эту жару и в горах!mich67 писал(а):боюсь что у Вас проблема с гидротрансформатором.
Такое было всего один раз. Потом и всегда теперь всё good.
Полагаю, что это влияние именно гор..ну там перепады давления и прочая физика, что в школе я прогуливал.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
VF34E5FWF66341616
Работал на Роза-Хутор - каждый день подъем с 0 до 1200 м
Началось где-то месяца два назад
- заехал на сервис - проверили, поменяли клапана в коробке.
далее сам - по списку выше.
Были бы ошибки - было бы проще.
а так - расстройство сплошное.
По ровному едет нормально. Коробка не пинается, переключает без рывков.
