Куплю датчики давления (с живой батарейкой)
- poncer
Куплю 4 (можно 5) датчика давления в рабочем состоянии с живой батарейкой (не старше 3-5 лет, если не меняли). По каталогу у меня в оригинале 5430W0 (его старый номер - 5430 H1).
По возможности с советом как и где их можно прописать (и нужно ли будет прописывать их заново каждые пол года, так как комплектов колес будет 2 и в каждом будут датчики).
Можно писать сюда или звонить с 9 до 23 по телефону 8-926-I5I-45-7I. Андрей.
всем нужен глаз да глаз
poncer
купи в китае новые датчики, они ничуть не хуже оригинальных, во всяком случае внешне очень похожи, но зато с новой батарейкой, 1,5 года уже живут и не капризничают
прописать достаточно один раз, всего можно записать в память до 9-ти датчиков - на летний и зимний комплекты + запаску
< Si vis pacem, para bellum >
- poncer
Спасибо. Этот вариант я рассматриваю, как запасной. А пока пока вдруг оригинал найдётся)MadElvis писал(а):poncer
Поставил второй комплект оригинала . Все датчики с датой производства конца 2008г. Тоже сомневаюсь , но пока все в норме.
Зависит не от даты , а от того , сколько датчик был в работе. Литиевые батарейки имеют минимальный саморазряд. Неиспользуемые датчики уходят в "спящий " режим.
Проверить работоспособность снятых датчиков можно дилерским прибором. Прописывают им же , или вручную забивая номера ID.
Всю нарытую инфу выкладывал в отчете о замене батарейки.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=18506
С момента написания больше батарейки не менял, при круглогодичном использовании.
Еще показался интересным сайт http://alltpms.ru/
