Акпп al4у
TheFinalEpisode777
Акпп al4у
Сообщение TheFinalEpisode777 » Вс мар 19, 2017 0:16
Всем привет,народ такая проблема,машина пежо 308 2011 года,стала умирать акпп,решили купить с разборки .Нашли живую акпп с пыжа с 50к пробега.Установили в течении 5 дней ездил было все хорошо,потом бах ошибка и началась беда что зависают обороты,потом как выяснилось подтекал теплообменник,стало масло с эмульсией ,заменили теплообменник и промыли акпп,но проблема осталась,и появились иногда пробуксовки когда еду с 1 на вторую на 2.4 должен переключать если жмешь слабо на газ.а он будто проскальзует и крутит к 3.к где то и переключает..приговорили клапана мол слабое давление,сменил их,сразу пропали пробуксовки но обороты так же подвисали..сменил гидроблок со старой акпп,обороты виснут...теперь проблема подвисаний,с 1 на 2 все идеально.на второй передачи крутит где то к 2.2 обрротам и повисает стрелка..спидометр вроде медленно растет..потом стрелка просыпается на тахометре и снова растет потом переключает.но складывается впечатления что переключение скидует буквально 300-400 оборотов...если жать медленно то стрелка выше 2.4 не растет и на всех передачах кроме первой стоит все в этом пределе 2.3-2.4 оборотов,если еду на 3 к примеружму педаль в пол кикдаун сработал он активно крутит где то к 4 тысячам на 4 тысячах зависает на секунду аж звук мотора обрывается,на пару тонов тише,и сразу подхватывает и дальше крутит.при этом если еду 110км обороты соответствуют норме где то 3100 оборотов на 4 передачи...масло свежее все норм...не кто не знает в чем дело....когда меняли акпп ноутбуком не чего не прошивали,ну первые 5 дней все и было нормльно...ребят что делать что это может быть...замена масла и клапанов с гидроблоком толку не дали. .со светофопа тапку в пол крутит все хорошо без пробуксовок..ну эти зависания бесят и чуть уменьшают динамику машины...может это не коробка а к примеру мотор или педаль или дросель...нотя дроскль мыл тысяч 15 назад...ребят помогите что делать...ошибок по машине щас 0 все хорошо...уже устал не знаю что делать...
Сообщение yrk » Вс мар 19, 2017 1:51
пробовал прочесть.....
бросил...
laleksss
Сообщение laleksss » Вс мар 19, 2017 3:33
То же самое. Но я смог дочитать до середины! ) Весна.
Сообщение kostet » Вс мар 19, 2017 10:06
А говорят я не по делу пишу. За собой смотреть кому то лень походу.
TheFinalEpisode777 осталась инфа по ошибкам? Чем диагностировали? Пробег и мотору то когда было?
poddubich
Сообщение poddubich » Вс мар 19, 2017 10:17
мда тяжело читается
по проблеме - очень похоже что у вас не до конца отрабатывает блокировка передачи (тормозная лента)
после замены клапанов какую разницу давления с заданным показало по режимам?
TheFinalEpisode777
Сообщение TheFinalEpisode777 » Вс мар 19, 2017 13:30
poddubich писал(а):мда тяжело читается
Пробег 93 тысячи ошибок нет не по акпп не по мотору...
TheFinalEpisode777
Сообщение TheFinalEpisode777 » Вс мар 19, 2017 13:33
Пробуксовок нет.просто подвисают обороты...
poddubich
Сообщение poddubich » Вс мар 19, 2017 13:52
TheFinalEpisode777 писал(а):ошибок нет не по акпп
ошибки появляются когда параметры (например давления) уходят за пределы прошитые в мозгах, у меня например тоже ошибок не было, и только отрегулировав давление до номинала понял - что я раньше считал нормальной динамикой было не нормально
TheFinalEpisode777
Сообщение TheFinalEpisode777 » Вс мар 19, 2017 13:59
У меня есть диагбокс.я после замены клапанов не чего ноутом не настраивал.....что делать диагбоксом честно я не знаю...даже примерно,а мастеров в нашем мелком городе с такой бедой нет
poddubich
Сообщение poddubich » Вс мар 19, 2017 17:01
TheFinalEpisode777 писал(а):У меня есть диагбокс
смотрите измерение стандартных параметров
kekseg
Сообщение kekseg » Вс мар 19, 2017 18:35
Из написанного понял, что это подписание есть блокировка гидротрансформатора. Она наиболее выражена именно на второй передаче.
TheFinalEpisode777
Сообщение TheFinalEpisode777 » Вс мар 19, 2017 20:10
Думаете дело в клапанах что они новые но не настроенные?
TheFinalEpisode777
Сообщение TheFinalEpisode777 » Вс мар 19, 2017 20:32
Думаете замены клапанов мало.еще надо их настроить.и зависание могут быть в них?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вс мар 19, 2017 20:49
TheFinalEpisode777 писал(а):что делать диагбоксом честно я не знаю
Запустить. Перед этим включив ноут. :) И найти пустынную дорогу.
После инициализации всех компьютеров перейти в акпп.
Выбрать визуализацию параметров.
Выбрать давление, клапан, название типа - EVL. Запустить.
Поехать до появления вышеозвученных симптомов.
Смотреть графики.
poddubich
Сообщение poddubich » Вс мар 19, 2017 20:55
TheFinalEpisode777 писал(а):Думаете замены клапанов мало.еще надо их настроить.и зависание могут быть в них?
клапаны не настраиваются, в гидроблоке есть винт регулировки
но вам сначала надо посмотреть на давление диагбоксом, если оно не сильно отличается то остальные проблемы решаются только перебором коробки
когда происходит блокировка (после определенного времени езды на одной передаче) это чувствуется, при плавном добавлении газа (что бы не произошло переключение на другую передачу) машина как бы "идет" за акселератором
может вы не зная этот алгоритм зря беспокоитесь (хотя имея сканер проверить давление не помешает)
TheFinalEpisode777
Сообщение TheFinalEpisode777 » Вс мар 19, 2017 21:28
Смотреть графики.
И что найти можно по графику?от чего примерно беда?
TheFinalEpisode777
Сообщение TheFinalEpisode777 » Вс мар 19, 2017 21:29
Кроме подвисаний нет симптомов,странно.. жалко перебирать акпп...думаете скорее всего внутрянка акпп?
poddubich
Сообщение poddubich » Вс мар 19, 2017 22:01
TheFinalEpisode777 писал(а):думаете скорее всего внутрянка акпп?
вы дайте хоть какую информацию по параметрам, тогда вам подскажут в какую сторону копать
TheFinalEpisode777
Сообщение TheFinalEpisode777 » Вс мар 19, 2017 22:18
Хоть что может быть самое страшное?капиталка акпп?(
