Подскажите!При включении D на АКПП машина начинает дергаться
Shark064
Сообщение Shark064 » Пн мар 13, 2017 15:21
Привет всем участникам форума!
Вчера столкнулся вот с такой проблемой.
При включении D на коробке машина сильно начала дергаться, казалось вот-вот заглохнет. Я сразу переключил в P и обратно в D и всё стало нормально.
Затем попробовал еще несколько раз переключить с P на D, всё было ок. Но вот при переключении с N на P через раз эти толчки вновь повторялись. 50 на 50 один раз всё норм, следующий раз опять вибрации.
Пежо 308. Двигатель 120 л.с. Коробка 4 ступени, автомат.
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что это может быть?
Спасибо заранее за отклик!
Сообщение yrk » Пн мар 13, 2017 15:24
...а после прогрева все пропадает и весь день все нормально.
До следующего утра?....
Обычно помогает перезавод.
Забить . Тут у половины так.
Shark064
Сообщение Shark064 » Пн мар 13, 2017 15:30
После прогрева на светофоре попробовал N - D, N - D, такого больше повторить не смог.
Но, дергалась прям сильно, почти глохла.
sunray
Сообщение sunray » Пн мар 13, 2017 15:32
yrk писал(а):...а после прогрева все пропадает и весь день все нормально.
ну это не нормально
Сообщение yrk » Пн мар 13, 2017 16:14
ну это не нормально
Ну можете искать причину...
думаю поиски станут тысяч 20 (тупо заменяя перебором детали)
потом сами забьете.
А скорее машина перестанет чудить при температуре выше +10.
Все эти хохмы происходят при температуре близкой от 0 до +10 и высокой влажности.
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Пн мар 13, 2017 16:16
Во у меня такое случилось первый раз на днях, прифигел конкретно, до 500 упали обороты разок даже. После небольшого прогрева прошло, больше не повторялось. И при этом если на холостых держать 1500-1700 оборотов чувствовались подгазовки типа, но на тахометре не отражалось. Я грешу на датчики фаз, родные еще стоят, а пробег недетский 139 и все родное, кроме свечей и натяжителя цепи.
punk41
Сообщение punk41 » Пн мар 13, 2017 16:45
Sonic282 писал(а):Во у меня такое случилось первый раз на днях, прифигел конкретно, до 500 упали обороты разок даже. После небольшого прогрева прошло, больше не повторялось. И при этом если на холостых держать 1500-1700 оборотов чувствовались подгазовки типа, но на тахометре не отражалось. Я грешу на датчики фаз, родные еще стоят, а пробег недетский 139 и все родное, кроме свечей и натяжителя цепи.
Чтоб деньги на ветер не выкидывать, диагностику сделайте
GADzik
Сообщение GADzik » Пн мар 13, 2017 16:49
у меня такая тема бывает поездишь к примеру, потом надо остановиться и припарковаться, останавливаешься, включаешь r/d и шух жух жух обороты скачут, и бывает глохнет, но так давно, ошибок по коробке нет никаких, в остальном все хорошо =).. Я забил..
ЗЫ, от температуры не влияет
Сообщение kostet » Пн мар 13, 2017 16:51
GADzik а непробовал с лексией покататься, глянуть че там по давлениям? А с уровнем че?
GADzik
Сообщение GADzik » Пн мар 13, 2017 16:56
kostet писал(а):GADzik а непробовал с лексией покататься, глянуть че там по давлениям? А с уровнем че?
Покататься не пробовал, но такая байда была и до замены масла с клапанами когда ошибок не было, и после.. то есть когда заменено.. найти бы еще того кто готов с лексией покататься, но еще момент в том, что это же не постоянно, ну раз в неделю-другую бывает... то есть редкая но достаточно стабильная байда, в остальном АЛ4 как с момента покупки..
Сообщение yrk » Пн мар 13, 2017 17:04
одно время грешили на датчик ДТОЖ...
кому то помогала замена.
Если кому скучно. Для почитать
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... %F1#387800
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... %F1#643356
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... %E9#638916
Сообщение kostet » Пн мар 13, 2017 17:34
GADzik а недумаешь что это не каробас? А мотор?
Shark064
Сообщение Shark064 » Пн мар 13, 2017 17:50
Заехал в сервис (не офиц.). Подключили ноут, все проверили. Говорят с коробкой всё ок.
Предполагают, что проблема в опорах коробки и движка. Предлагают заменить.
Пока отказался, т.к. помимо опор говорят "Давай еще сайлентблоки поменяем сразу и подшипник и..."
Пробег, кстати, 82 тыс.
Сообщение kostet » Пн мар 13, 2017 17:55
Shark064 чем ее диагностировали?
Shark064
Сообщение Shark064 » Пн мар 13, 2017 18:04
kostet писал(а):Shark064 чем ее диагностировали?
Понятия не имею.
До этого проблем с пыжом не было совсем, поэтому в диагностическом ПО не особо понимаю.
Знаю, что давление масла в коробке проверили и еще кучу каких-то параметров. Сказали, что отклонения о нормы минимальны и в целом всё ок.
Подняли на подъемнике. Начали опоры смотреть. Одну пошатали, посмотрели и говорят: "Ну разваливается она потихоньку, надо менять и еще сразу давайте поменяем...." И насчитали там на 12 т.р.
Я не сказать что много шарю... Но чувствую, что много лишнего мне там насчитали)
Сообщение kostet » Пн мар 13, 2017 18:07
Shark064 ну что бы рваную опору увидеть и шарить особо не надо :) но что по мне не в этом дело
Shark064
Сообщение Shark064 » Пн мар 13, 2017 18:13
kostet писал(а):Shark064 ну что бы рваную опору увидеть и шарить особо не надо :) но что по мне не в этом дело
До этого проблем совсем не было. Вот месяц назад первая проблема появилась: Масло жрать начала.
Капот открыл, а двигатель на стыке в масле. Поехал, поменял прокладку клапанной крышки.
Вроде с маслом проблемы кончились.
Вот теперь дерганье непонятное появилось...
Кстати, еще сказали, что масло из какого-то клапана снизу убегать начинает...
poddubich
Сообщение poddubich » Пн мар 13, 2017 19:42
Shark064 писал(а): Кстати, еще сказали, что масло из какого-то клапана снизу убегать начинает...
больные места по течи масла давно известны - клапанная крышка, натяжитель цепи, корпус масляного фильтра
и в сервисе всегда записывайте ошибки, потому как здесь без номеров ошибок ничего путного вам не подскажут
Сообщение yrk » Пн мар 13, 2017 21:06
забейте.
Изменится температура на улице и все пройдет.
GADzik
Сообщение GADzik » Пн мар 13, 2017 21:42
kostet писал(а):GADzik а недумаешь что это не каробас? А мотор?
все может быть, вопрос что, если диагностика не выдает ни одной ошибки ?
