Не заводится двигатель!
Алексей039
Сообщение Алексей039 » Пт мар 03, 2017 20:42
Valera2010 писал(а):Вы о чем? Ясно же - лямбду менять. Причем полагаю она будет вся чернущая. Алексей ясно написал, что диагностика показывает на лямбду.[/quote
Валерий, на сколько я знаю лямбда подключается уже на прогретом двигателе.....
Алексей039
Сообщение Алексей039 » Пт мар 03, 2017 20:54
В этом "гараже" только на свечи меня развели , позвонили и сказали якобы мои мёртвые хотя они будучи очень сильно засранными заводили мотор и не плохо работали. Я сказал что если в них проблема то меняйте, что они и сделали. Сказали что машина заводится но когда прогреется начинает троить и глохнуть, и нужно дальше копать. Сегодня приехал, машину никто не смотрел, завели она сразу на холодную троит и глохнет, на третьей попытки вообще не завелась. По ошибкам ничего внятного не сказали, говорили про те, что показывает борт комп, которые я и сам вижу. Вот такой вот сервис КАЧЕСТВЕННОГО РЕМОНТА И ДИАГНОСТИКИ ФРАНЦУЗСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ............
poddubich
Сообщение poddubich » Пт мар 03, 2017 21:24
заполните в профиле от куда вы, может кто из форумчан подскажет нормальный сервис
Алексей039
Сообщение Алексей039 » Пт мар 03, 2017 22:38
Калиниград. Форумчане, подскажите пожалуйста!
artyomovm
Сообщение artyomovm » Сб мар 04, 2017 9:10
Алексей039 писал(а):Калиниград.
Табачка пропал, а больше я никого не знаю. Машина из Европы. У нас с таким движком не продавали. Спросите на форуме 207го. Может на них эти движки ставились.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
poddubich
Сообщение poddubich » Сб мар 04, 2017 10:36
мда тяжко у вас с сервисами, везде занимаются всем подряд (т.е. досконально ни одной марки не знают, что с 308-м не прокатывает)
по поиску выдает только одну контору занимающийся принципиально рено и ПСА - Автоцентр Стоп ул. Гагарина, 106, попробуйте туда обратиться
Алексей039
Сообщение Алексей039 » Сб мар 04, 2017 22:24
Писал, в Калининградской группе куда можно обратится по диагностике и ремонту с пежо , первый коммент ,что только не туда)))))
poddubich
Сообщение poddubich » Сб мар 04, 2017 22:35
Алексей039 писал(а):что только не туда)))))
как найдете нормальное место, отпишите в разделе Сервисные центры что бы инфа сохранилась
GADzik
Сообщение GADzik » Сб мар 04, 2017 22:40
А ОД в Калининграде есть? Может в ближайшую страну сгонять?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб мар 04, 2017 23:03
Алексей039
Раз свечи мокрые, значит не хватает воздуха !? ( если логически мыслить ). До разбора заводилась ? Разбирайте заново и ищите свой косяк , особенно обратите внимание на заслонку. она должна быть открытой.
Изображение[/url]
Алексей039
Сообщение Алексей039 » Вс мар 05, 2017 0:13
ОК!
Алексей039
Сообщение Алексей039 » Вс мар 05, 2017 0:18
Результаты ещё одной диагностики очередного автосервиса с хорошей репутацией у нас в области. Номера ошибок - р0011,р0014, р0135, р1339.
Но сказали что для начала нужно проверить метки ГРМ - 2500р +замена прокладки клапанной крышки,а потом уже дальше датчики менять....как то так
Red Carrot
Сообщение Red Carrot » Вс мар 05, 2017 0:55
Алексей039 писал(а):Результаты ещё одной диагностики очередного автосервиса с хорошей репутацией у нас в области. Номера ошибок - р0011,р0014, р0135, р1339.
Не соглашайтесь на проверку меток и замену прокладки — это развод, чтобы заработать денег. Категорически НЕТ.
При неисправном ДАД вообще никакой ошибки может и не быть — например, он будет показывать сигнал на высокое давление и более богатую смесь и мотор запустится, но потом заглохнет, или вообще не запустится. Ищите работоспособный ДАД, может пусть на сервисе вам с другой машины поставят на пробу.
Red Carrot
Сообщение Red Carrot » Вс мар 05, 2017 1:10
А вот я не понял, а что вообще сподвигло этот самый датчик чистить? Была какая-то проблема?
Сообщение kostet » Вс мар 05, 2017 7:51
Red Carrot взял и обломал весь кайф, я чипсов взял уже мешок
poddubich
Сообщение poddubich » Вс мар 05, 2017 10:42
Red Carrot писал(а): А вот я не понял, а что вообще сподвигло этот самый датчик чистить? Была какая-то проблема?
Алексей039 давайте всю историю, зачем лезли
Алексей039
Сообщение Алексей039 » Вс мар 05, 2017 11:13
Полностью с Вами согласен насчёт разводил, я думал, что они проверят параметры неисправных датчиков, а не просто Прочитают ошибки и будут проверять их заменой. Другой датчик они мне врятли будут подбирать. Может его можно как то самому проверить? На новых свечах машина заводиться, но работает не стабильно троит, пердит а потом глохнет, Заводиться до тех пор, пока свечи полностью не зальет.
Red Carrot
Сообщение Red Carrot » Вс мар 05, 2017 11:26
Ну, вообще типично для неисправного ДАД.
И чего там этот датчик подбирать? С любого атмосферного 1.6 подойдёт, хоть у вас 1.4
Купите на разборке. Они должны быть не очень дорогие, так как нах никому не нужные.
Red Carrot
Как его проверить? Отключить нахрен.
Алексей039
Сообщение Алексей039 » Вс мар 05, 2017 11:59
Машина при наборе скорости подтупливала, менял воздушный фильтр м заодно решил промыть, вот и промыл(((((
