Не заводится двигатель!
Здравствуйте! Снял аккумулятор, почистил датчик давления воздуха во впускном коллекторе жидкостью для чистки карбюраторов, поставил всё обратно и после этого машина не заводится, искра есть, свечи заливает. Подскажите в чём может быть проблема. Пежо 308 1.4 2008г
- Red Carrot
ошибки надо читать, чего гадать на кофейной гущеАлексей039 писал(а):из за неисправности датчика ОЖ может так не заводится?
даже если это датчик ОЖ, без подтверждения менять все подряд методом тыка выйдет недешево, т.к. датчиков много из-за которых может не заводиться, но обычно это датчик колена, связь по форсункам, по остальным выдаст чек
может куда еще лазили?
Перед тем как разбирать- заводилась , снял корпус воздушного фильтра , побрызгал на дроссельную заслонку, открутил провода два тонких которые на корпусе аккумулятора сверху там ещё два маленьких преда, и два толстых которые с лицевой стороны так же на корпусе, после чего снял клеммы и вытащил акум. Выкрутил датчик ДАД отсоединил, промыл его и собрал в обратном порядке. Сел в машину на дисплее была надпись economy mode active, начал заводить стартер крутит, но не заводится, потом появилась надпись anti lock active, снял клему с аккума поставил обратно, выкрутил свечи они были мокрые но искра была, но машина так и не завелась(((((
может иммобилайзер а может ABS говорит что питания не хватает, хотя после ваших манипуляций без первоначального снятия клеммы хз чего могло произойтиАлексей039 писал(а):anti lock active
как раз и говорит что с питанием не все хорошоАлексей039 писал(а):economy mode active
попробуйте снять клемму минут на 10 и заодно проверьте аккумулятор
аккумулятор менял на другой, результат такой же , даже когда на дисплее ничего не загорается , всё равно не заводитсяpoddubich писал(а):может иммобилайзер а может ABS говорит что питания не хватает, хотя после ваших манипуляций без первоначального снятия клеммы хз чего могло произойтиАлексей039 писал(а):anti lock activeкак раз и говорит что с питанием не все хорошоАлексей039 писал(а):economy mode active
значит датчик давления теперь показывает ЭБУ погоду на марсе.Алексей039 писал(а):Отвёз в сервис , поменяли свечи на новые BOCH сказали стала заводится, но когда прогреется начинает троить и глохнуть. Выдаёт ошибку по лямбде.Я в ШОКЕ машина не стого не сего стала себя так, хотя до этого сразу заводилась даже на очень засранных свечах((((((((((((((
в результате компьютер винит лямбду, потому что не может подобрать состав смеси. Попробуйте отключить датчик давления. Тогда будет только по лямбде работать.
Зачем советовать ерунду?azat писал(а):значит датчик давления теперь показывает ЭБУ погоду на марсе.Алексей039 писал(а):Отвёз в сервис , поменяли свечи на новые BOCH сказали стала заводится, но когда прогреется начинает троить и глохнуть. Выдаёт ошибку по лямбде.Я в ШОКЕ машина не стого не сего стала себя так, хотя до этого сразу заводилась даже на очень засранных свечах((((((((((((((
Что Вы посоветуете?punk41 писал(а):Зачем советовать ерунду?azat писал(а):значит датчик давления теперь показывает ЭБУ погоду на марсе.Алексей039 писал(а):Отвёз в сервис , поменяли свечи на новые BOCH сказали стала заводится, но когда прогреется начинает троить и глохнуть. Выдаёт ошибку по лямбде.Я в ШОКЕ машина не стого не сего стала себя так, хотя до этого сразу заводилась даже на очень засранных свечах((((((((((((((
- Valera2010
