механизм изменения фаз "не обучен"
Всем привет. Изучая свой 308-й диагбоксом обнаружил, что механизм и клапана изменения фаз "не обучены". Что это значит? Обороты 750 не прыгают. Большая просьба, у кого есть возможность посмотрите данные параметры в своем авто. Может это так по умолчанию предусмотрено "обучение не проведено"?
Сделай сброс адаптаций с последующей адаптацией, после чего посмотри - изменилось ли что-то. Имхо, по памяти, так у всех, но лишний раз установку адаптивных элементов выполнить - лишним не будет.
Смотрел и на работающем и на остановленном. После проведения общей Инициализации автоадаптаций всё тоже самое, а при попытке провести отдельно адаптацию механизма регулировки фаз, а также клапанов, выдает сообщение о невозможности проведения.
Есть второй, такой же 308-й там тоже самое. Меня настораживает только то, что до этого я пробовал провести инициализацию дроссельной заслонки включением и выключением зажигания и нажатием "газа".
А что по этому поводу выдают ваши авто?
