Троит и не едит
m5
Троит и не едит
Сообщение m5 » Чт янв 26, 2017 8:51
Доброго времени суток начал троить мотор заехал на диагностику, толком по делу не чего не сказали, комп выдал пропуски в цилиндрах, обогащенную смесь( что очень заметно тк на 1000р проехал 124 км),а сервисмен рассказал про нагар на клапанах и сказали что может моросить прошивка и отправили к официалам для обновления прошивки а если не поможет то к ним для снятития головы и замены клапанов что выходит около 40 рублей. Что делать ? 308 2008 140hp
Сообщение yrk » Чт янв 26, 2017 9:05
Читать ошибки и выкладывать тут перечень шибок.
m5
Сообщение m5 » Чт янв 26, 2017 9:30
yrk писал(а):Читать ошибки и выкладывать тут перечень шибок.
Пропуски то в первом то в третьем цилиндре
Обагащенная смесь
Сообщение Viento » Чт янв 26, 2017 9:33
m5
А свечи и катушки перекидывали? Нагар смотрели или просто версия? Зачем клапан менять и какой?
m5
Сообщение m5 » Чт янв 26, 2017 10:24
Катушки меняли свечи чистые, а клапана не смотрели, просто они предложили как вариант. При запуске двигателя троит потом прогазуешь и все норм становится , а как только надавишь на газ нормально на ходу сразу трясётся вся и коробка в аварийный встаёт до перезапуска двигателя[/code]
fibler
Сообщение fibler » Чт янв 26, 2017 10:31
пробег какой? ТНВД меняли? на холодную нормально заводится или на 3 цилиндрах молотит пока не перезапустишь?
m5
Сообщение m5 » Чт янв 26, 2017 11:25
На холодную на 3 погазуешь немного и перестаёт троить, а на ходу если под жопу ей дать начинает троить трястись и коробка в аварийку до перезапуска
poddubich
Сообщение poddubich » Чт янв 26, 2017 11:45
вы так своими экспериментами точно двс доломаете
Москва город большой. куча профильных сервисов, озвучте кстати сервис куда ездили на диагностику
fibler
Сообщение fibler » Чт янв 26, 2017 11:59
про пробег довольно важный вопрос задал. по нему многое можно понять в какую сторону копать.
точно коробка в аварию уходит? странновато как-то. хотя у меня ручка, у меня если и были ошибки - были по двиглу
короч, пока не будет полного спектра ошибок - это гадание на кофейно гуще. надо ехать хотяб к официалам и сделать нормальную диагностику и просить полную распечатку ошибок с сопутствующей информацией по ним. после этого решать
m5
Сообщение m5 » Чт янв 26, 2017 16:10
Пробег 98
Сервис по адресу фестивальная 4к2
А больше то и нету ошибок кроме тех что выше указанных
И вентилятор при запуске в аварийном режиме а когда чуть проедешь затихает
Diskys
Сообщение Diskys » Чт янв 26, 2017 16:32
Что делать ?
poddubich
Сообщение poddubich » Чт янв 26, 2017 16:47
m5 писал(а):Катушки меняли свечи чистые
после этого ошибки в тех же цилиндрах?
m5 писал(а):Сервис по адресу фестивальная 4к2
вроде не первый год сервис существует. отзывы нормальные
Сообщение Viento » Чт янв 26, 2017 16:49
m5
Какие клапана менять хотят и зачем?
Смотрите нагар. Если жора масла нет и цепь в порядке, то чистить впуск без съема ГБЦ. Если и цепь менять и мск и нагар есть, то делайте сразу все со съемом ГБЦ.
m5
Сообщение m5 » Чт янв 26, 2017 17:01
Viento писал(а):m5
сказали менять клапана впуска а смотреть всмысле камерой?
Сообщение Viento » Чт янв 26, 2017 17:41
m5
почему просто не почистить?
Камерой смотреть, по другому без разбора никак
m5
Сообщение m5 » Чт янв 26, 2017 21:01
А как они чистят без снятия?
poddubich
Сообщение poddubich » Чт янв 26, 2017 21:09
m5 писал(а): А как они чистят без снятия?
ну вот пример https://www.drive2.ru/l/9719353/
Сообщение Viento » Чт янв 26, 2017 21:10
m5
Сообщение m5 » Пт янв 27, 2017 8:11
Спасибо наберу сегодня этим ребятам может что интересного скажут
