продам номад. для тех у кого рд4 а хочется блютуз и усб
lexrosh
Сообщение lexrosh » Вс дек 25, 2016 19:14
имеется в наличии блок nomade v2.
это штатное решение для добавления к стандартной магнитоле рд4 функции блютуз и усб. подключение немного более сложное чем замена на рд45 - надо 3 провода подключить.
и теперь по ценам которые видятся:
1. блок номад+самодельный кусок проводки(для подключения блока к магнитоле чтобы играло, к шине чтобы машина знала что он есть) - 3000р
бонусом отдам самодельный провод под усб, делал для проверки работает или нет блок
2. дисплей тип С 71 прошивки - поддерживает отображение усб, но без русского языка(идеально подходит к номаду так как блок номад не понимает русский язык в телефонной книге и треках) - 2000р
3. магнитола рд4-03 - которая точно будет работать с номадом - 1000р(один раз столкнулись что небыло поддержки усб в магнитоле 2008 года)
4. кабель оригинал усб 600р - к сожалению без самого порта усб и ящика в тонель
если кто решит купить первые 3 позиции то цена за комплект 5000р
самовывоз из города Домодедово, доставка по России за ваш счет. примерно 300р если пользоваться почтой России.
lexrosh
Сообщение lexrosh » Вс дек 25, 2016 19:40
временно в резерве. кнопку удалить не нашел...
i-novice
Сообщение i-novice » Пн май 01, 2017 15:20
lexrosh писал(а):имеется в наличии блок nomade v2.
Что из вашего комплекта необходимо для перехода с nomade1 (блютуз есть) на nomade 2 (usb+блютуз)?
lexrosh
Сообщение lexrosh » Пн май 01, 2017 18:03
если у вас дисплей с поддержкой отображения усб(тип С примерно с 10 года) и магнитола с поддержкой номад то достаточно просто переставить несколько пинов - так как разъемы одинаковые а распиновка разная. работы на 15 минут, ну и проложить усб кабель
i-novice
Сообщение i-novice » Пн май 01, 2017 20:08
lexrosh писал(а):магнитола с поддержкой номад
Раз есть "свободные руки", то имеющаяся RD4 поддерживает nomade?
lexrosh писал(а):если у вас дисплей с поддержкой отображения усб(тип С примерно с 10 года)
В комплекте с RD4 стоит дисплей с отображением BT. Насколько помню v71 2008г. Про USB ничего в нем не видел. Но м.б. и не должен до активизации usb сервисной программой?
Таки что в итоге д.б. приобретено для работы usb в этом случае?
lexrosh
Сообщение lexrosh » Пн май 01, 2017 20:30
магнитола рд4-02 поддерживает номад в1, но не тянет номад в2, точнее ограниченно поддерживает - будет только блютуз. это не проблема так как средняя цена на рд4 - 1000р.
v71 это скорее 10-11 год, на 2008 году ставили v51 или около того, но возможно что любой дисплей поддерживает номад, хотя допускаю и вариант когда не будет давать к примеру ввести пароль на подключение или не будет отображать треки, но будет играть.
скорее всего достаточно просто блоки поменять, не забыв сделать перепиновку в разъеме
Franky
Сообщение Franky » Вт май 02, 2017 0:13
Для полного функционала нужно :
RD4 - 03
Экран с поддержкой USB , год выпуска не раньше 2009 г.
Перепиновка разъема + протянуть еще один провод , для второго канала аудио. V2 поддерживает стереосигнал , V1 - моно .
При наличии всего перечисленного , для перехода даже телекодировку не менял . Это был 407 2010 г.в. , на который сначала поставил V1, потом V2.
i-novice
Сообщение i-novice » Ср май 03, 2017 6:38
Благодарю за полноту инфо от профи. Подскажите, версии BT в nomade1 и 2 отличаются (кроме моно-стерео и стриминга)? Может известен стандарт и профили BT? С nomade1 далеко не все сот тел-ны дружат. Как с этим в nomade2?
Версия RD определяется только визуально на этикетке сбоку или можно в сервис боксе и лексии узнать?
i-novice
Сообщение i-novice » Пт май 05, 2017 12:34
lexrosh писал(а):магнитола рд4-02 поддерживает номад в1, но не тянет
RD4N2M-03 серая есть?
Zaraska
Сообщение Zaraska » Пт май 05, 2017 14:34
Есть RD4N1M-03.Если кому нужно, стучитесь.
laleksss
Сообщение laleksss » Чт май 11, 2017 18:50
i-novice
У меня есть, если у Алексея нет ) Цена 1000р.
