Пропуск зажигания в четвёртом цилиндре
Софья
Сообщение Софья » Пн дек 19, 2016 22:21
Подскажите что делать, может кто сталкивался с такой проблемой. Пропала тяга, начал тороить двигатель, постоянно при этом загорается чек антиполюшен срабатывает вентилятор и и не выключается даже после выключения зажигания вентилятор работает, снимаю клему с акамулятора завожу, вентилятор срабатывает через разное время работы двигателя, может сработать на холодную, может через 10 мин. может через час после работы двигателя и появляется стрекочащий звук.После диагностики выскочила ошибка:Пропуск зажигания в четвёртом цилиндре.
замена свечей катушек. форсунок.результата ноль.и Гбц новая.
Сообщение yrk » Пн дек 19, 2016 22:26
Новая это значит с завод с пробегом 0?
Или новая это значит с другого авто с пробегом 200 тыщ?
Софья
Сообщение Софья » Пн дек 19, 2016 22:44
Новая, с завода
Diskys
Сообщение Diskys » Пн дек 19, 2016 23:22
Отсчет цилиндров при замене катушек вели слева-направо, или справа-налево? Верно справа-налево если стоять лицом к машине. То есть четвертый ближний от расширительного бачка. Так как не указали все катушки меняли , или выборочно...
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пн дек 19, 2016 23:49
Софья писал(а):замена свечей катушек. форсунок.результата ноль.и Гбц новая.
Клапана остались :)
Сообщение kostet » Вт дек 20, 2016 1:20
Ставлю на пружину :)
Сообщение Viento » Вт дек 20, 2016 6:06
Софья
Двигатель 120 или 150 лс?
Софья
Сообщение Софья » Вт дек 20, 2016 6:59
Катушки проверяли на диагностике, рабочие. Меняли местами и справа налево и слева направо ничего....
Софья
Сообщение Софья » Вт дек 20, 2016 7:00
Viento писал(а):Софья
Двигатель 120 л. 1.6 2008 года. Не турбированный.
Софья
Сообщение Софья » Вт дек 20, 2016 7:02
Клапана остались :)
ГБЦ новая, в сборе с завода брали
Софья
Сообщение Софья » Вт дек 20, 2016 7:04
kostet писал(а):Ставлю на пружину :)
На какую??????????
Софья
Сообщение Софья » Вт дек 20, 2016 10:59
никто не сталкивался с такой проблемой?????
poddubich
Сообщение poddubich » Вт дек 20, 2016 11:08
вы поймите что причин может быть множество после такого ремонта, вам нужно делать диагностику заново с замером компрессии а лучше пневмотестером, т.к. те люди которые делали работу свои ошибки не признают
Софья писал(а):На какую??????????
скорее всего он имел в виду пружину клапана
Diskys
Сообщение Diskys » Вт дек 20, 2016 11:09
А по какой причине ГБЦ меняли?
Софья
Сообщение Софья » Вт дек 20, 2016 11:38
poddubich писал(а):вы поймите что причин может быть множество после такого ремонта, вам нужно делать диагностику заново с замером компрессии а лучше пневмотестером, т.к. те люди которые делали работу свои ошибки не признают
замеры делали электронным прибором, показала компрессия 13 атмосфер в каждом цилиндре
Софья
Сообщение Софья » Вт дек 20, 2016 11:40
Diskys писал(а):А по какой причине ГБЦ меняли?
пропала тяга,на крышках распредвалов большая выработка, загнуло клапан на 3 цилиндре
Diskys
Сообщение Diskys » Вт дек 20, 2016 12:41
маловероятно конечно масло в разъёме катушки..?
Софья
Сообщение Софья » Вт дек 20, 2016 18:07
Diskys писал(а):маловероятно конечно масло в разъёме катушки..?
проверяли, всё чисто
Diskys
Сообщение Diskys » Вт дек 20, 2016 19:17
Тогда хотелось бы понять, когда впервые выскочила эта ошибка ( до замены ГБЦ , сразу после замены, после замены через какое-то время ) ?
Софья
Сообщение Софья » Вт дек 20, 2016 19:53
Антиполюшен выскакивал на протяжении всего времени, после преобретения авто но никаких проблем эта ошибка не составала на протяжении 6 лет эксплуатации авто. Летом этого года при подьёме на небольшую горку машину стало трясти, сработал вентилятор и не выключался пока не сняли клему с аккумулятора, отогнали в ремонт поменяли кольца на распредвалах, электромагнитный клапан после этого через две недели загнуло клапан и пошла выработка в ГБЦ, купили новую голову с завода. После замены головы машина не работала на должном уровне, был слышен стрекочащий звук, подергивание двигателя вентилятор срабатывал при температуре от 70 до 80 градусов, сейчас начал срабатывать на холостом ходу и не выключается пока не снимешь клему с аккумулятора
