Проблемы с двигателем...
Добрый день уважаемые посетители данного форума. У меня Пежо 308 EP6 двигатель AL4 коробка, проблема заключается в том что на холодную машина троит, моргает чек, из трубы идет черный дым, новые свечи сразу же становятся черными, сразу же включается вентилятор... Когда машина прогреется до 70 градусов, глушу и завожу снова и она нормально работает. На холодную не работает именно 2 цилиндр, менял катушки местами ничего не происходит. Поменял цепь - тоже самое, поменял катушки опять ничего( Мерил компрессию все в порядке, масло новое. Сегодня заводил и сразу же после заводки держал обороты 2000т после минуты работы отпустил газ и машина не троит. У кого может такое было подскажите что можно сделать!!!
Сегодня температура за бортом была -15 градусов. Перед тем как заводить были сброшены ошибки (чек не горел). Когда запустил двигатель 10 секунд все было нормально, потом машина задергалась, заморгал чек, на машине прыгнули обороты и она заглохла. Вот ошибки которые показались B2AAA,P11AA,P1336,P1339,P1340,P2177,P2196.
Ошибки не сбрасывая произвел второй запуск, машина опять заглохла.
Вот ошибки после второго старта. P11AA,P1336,P1339,P1340,P2196. После этого были сброшены ошибки опять завел машину но держа на педали газа обороты 2000. Через минуту отпустил и машина нормально заработала. когда прогрелась до 70градусов снова считал ошибки. Вот они P11AA,P2177. Ошибки не сбрасывая прокатился по району и снова считал ошибки. B2AAA,P11AA,P2177,P2196. При этом постоянно работал вентилятор не давая машине прогреться.
- sergeyvolk
- Valera2010
проверь не окислились ли контакты у датчика температуры
все остальные ошибки указывают, что ты залил дерьмовый бензин, засрал свечи и топливную, выливай эту бодягу, заливай нормальный фирменный бензин, промывай топливную, меняй свечи
если бодяги в баке немного, ну 2/3 или 1/2 или меньше, то заливай 98 до полного и выжигай на оборотах по трассе
а потом все равно промывка топливной системы через форсунки и замена свечей
если полный бак этого Г, то способ слива только один знаю, подняв заднее сиденье и вытащив бензонасос...
