Как поставить и где купить двигатель tu5jp4
Богдан18
Сообщение Богдан18 » Чт дек 08, 2016 14:01
черная! о блин, а вы говорите модернизированный. Видимо из модернизации только название. . .
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт дек 08, 2016 14:04
Богдан18
Можете vin скинуть, посмотрю что у вас.
punk41
Сообщение punk41 » Чт дек 08, 2016 14:11
yrk писал(а):у Вас на аккуме крышечка дополнительная черная или красная?
Красная - старый
Черная - новый
не верно. у меня ep6, апрель 2010 - крышка черная
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт дек 08, 2016 14:13
punk41
А вы точно уверены, что у Вас еп6), я то-же некоторое время думал, что у меня еп6).
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт дек 08, 2016 14:15
punk41
Всё верю, не сразу увидел в подписи vin - ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EP6
sunray
Сообщение sunray » Чт дек 08, 2016 14:21
Шакалака писал(а):sunray
Его то модернизировали. А болезни старые остались те же)) смысл модернизации?
какие? что осталось?
II-е поколение двигателей EP является результатом модернизации предыдущей конструкции. Были критически оценены все особенности конструкции, опыт эксплуатации двигателей на автомобилях Peugeot 308 и Mini Cooper в разных климатических и социальных зонах. По-новому были расставлены приоритеты и акценты на, казалось бы, бесспорные преимущества конструкции двигателей EP. Но, обо всём по порядку …
Причины для модернизации двигателей семейства EP:
1) Введение новых экологических норм Euro 5 по выхлопу.
2) Агрегатирование с новыми АКПП (AT6 и EGS6), позволяющими реализовать более высокие характеристики и потенциал.
3) Преимущественное распространение в зонах с тяжёлыми условиями эксплуатации (Восточная Европа и Россия ).
4) Преимущественное использование водителями с активным и спортивным стилем езды.
5) Расширение использования двигателей EP по назначению автомобилей, в том числе и универсального назначения (кроссоверы Peugeot 3008 и Mini Countryman.
6) Расширение возможного использования по рыночным сегментам (от будущих «субкомпактов» BMW «0-й серии» до «полноразмерных» седанов Peugeot 508).
7) Появление у конкурентов высокомощных двигателей с близкими характеристиками.
Цели и задачи модернизации двигателей семейства EP:
1) Увеличение надёжности в условиях максимально разных климатических и социальных зон эксплуатации.
2) Увеличение и улучшение характеристик при минимальных изменениях конструкции двигателей.
3) Оптимизация конструкции двигателей по узлам и элементам.
Изменения и особенности, новые узлы и детали, появившиеся на двигателях EP II-го поколения:
1) Новая головка блока цилиндров (ГБЦ).
2) Усиленное крепление зубчатых шкивов газораспределительного механизма (ГРМ).
3) Изменённая конструкция натяжителей цепи ГРМ.
4) Новый материал и профиль клапанных сёдел.
5) Увеличение содержания ценных металлов в каталитических нейтрализаторах.
6) Новый масляный насос, регулирующий не только расход масла, но и его давление (на двигателях предыдущего поколения регулировал только расход масла)
7) Новые крышки опор коленчатого вала (КВ), не имеющие вставок.
8) Новые коренные вкладыши КВ с канавками.
9) Отказ от применения теплообменника «охлаждающая жидкость / моторное масло».
10) Добавление обратного клапана в магистраль подъёма масла.
11) Новый софт управления масляным насосом, исключающий потерю давления при открытии обратного клапана (для EP6CDT).
12) Изменение патрубка подвода воздуха к турбокомпрессору.
13) Подогреватель системы вентиляции картерных газов (blow-by).
14) Изменение конструкции и режима работы датчика давления масла.
15) Новый воздушный фильтр.
16) Специальная шайба-втулка между форсунками (инжекторами) и ГБЦ.
17) Новый софт системы управления двигателем (ECU)
Результат проведённых изменений и использования новых систем, узлов и деталей на двигателях EP II-го поколения:
1) Увеличение общей надёжности двигателей.
2) Увеличение мощности (EP6CDT) и улучшение эластичности (EP6C и EP6CDT).
3) Снижение расхода топлива в некоторых диапазонах режимов работы.
4) Снижение уровня шума при работе (особенно при- и после запуска двигателя).
5) Снижение трения (в вакуумном насосе, поршнях, вкладышах, распределительных валах, и др.).
6) Повышение эффективности и оптимизация процесса смазки поверхностей трения, исключение утечек масла в подшипниках.
7) Уменьшение нагарообразования в камерах сгорания и в системе выпуска отработавших газов.
8) Соответствие нормам Euro 5 по выхлопу.
Индекс С — обозначение 2 поколения двигателей EP6.
Богдан18
Сообщение Богдан18 » Чт дек 08, 2016 14:30
Z8T4C5S0AM012733 вот вин машины
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт дек 08, 2016 14:34
Богдан18
Хм, VIN/VIS - недействительно.
Проверьте vin, может ошибка в нём.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт дек 08, 2016 14:36
Богдан18
Видимо какая-то буква на кирилице, начало скопировал со своего, вот что у вас - СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6C
Богдан18
Сообщение Богдан18 » Чт дек 08, 2016 14:37
Z8T4C5FS0AM012733 не хватало буковки F )))
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт дек 08, 2016 14:38
Богдан18
точно, не сразу спалил, в общем еп6с у вас.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Чт дек 08, 2016 14:38
EP6
Сам менять не пробовал, но на дилере и на франсавто на кубинке говорили что ищи двигло так же от автомата чтоб без проблемно поменять. Вот теперь стало ясно что они заменяемы с какими то усилиями дополнительными))
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт дек 08, 2016 14:40
Богдан18
Изображение[/url]
Сообщение mich67 » Чт дек 08, 2016 14:44
Шакалака
Я сам ставил. Никаких проблем. Только одну шпильку надо перекрутить на фланцу мотора.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Чт дек 08, 2016 14:48
sunray
Я умею пользоваться гуглом. И к тому же видел эти изменения на разобранном двигателе. А как была беда локального перегрева двигателя так и осталась. Вы думаете от чего у топикстартера седла просели то?)) такая же беда и у ер6.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Чт дек 08, 2016 14:50
Ну вот видимо они не хотели этого делать и этим ввели меня в заблуждение, а я в свою очередь тут блеснул незнанием)) так и верь людям!
Сообщение mich67 » Чт дек 08, 2016 14:52
Шакалака
Толь, так ты решил проблему со своим мотором?
Если до сих пор нет, то вот тебе вариант. И мотор отобьется
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/av ... _884921102
Шакалака
Сообщение Шакалака » Чт дек 08, 2016 14:58
Ещё в конце лета все собрал и запустил. Немного постукивает компенсатор на первом или втором цилиндре , но это как руки дойдут поменяю обязательно. Плохо что впускной, опять пружины снимать(
sunray
Сообщение sunray » Чт дек 08, 2016 15:04
видать не помогла модификация :)
но все равно у рестайлинговых авто проблем меньше всяких возникает и с движками в том числе
Сообщение mich67 » Чт дек 08, 2016 15:06
sunray
Жень, это потому, что пробеги на них пока меньше)))
