Корпус масляного фильтра на Турбо
Garikrus
Сообщение Garikrus » Ср ноя 23, 2016 23:00
Не Экзистом единым....
[/img]
С уважением,
Игорь
Diskys
Сообщение Diskys » Ср ноя 23, 2016 23:02
sergeyvolk
По первому артикулу их и не дождешься.
По второму нормальная цена , конечно если подойдут...
Diskys
Сообщение Diskys » Ср ноя 23, 2016 23:17
В общем , как вариант рассматриваем комплекты прокладок 11 42 7 557 010 и 11 42 8 643 747
Franky
Сообщение Franky » Чт ноя 24, 2016 0:30
На Ззап порядок цен на оба артикула одинаковый.
А по заменяемости ... Прихватил тут с маслом и фильтр бошевский из наличия в Экзисте . Оказался от дизеля. И чему он только не аналог . Обменял на нужный без возврата , у мастеров ...
Michael1969
Сообщение Michael1969 » Чт ноя 24, 2016 12:59
Купил комплект прокладок 11 42 8 643 747.
По виду подходят, в понедельник поставят, тогда напишу, все ли нормально. Если все будет в порядке, то я считаю, что благодаря активному участию членов сообщества окажется решенной важная народнохозяйственная задача, так как если ОД в случае подобной течи рекомендуют менять весь корпус за бешеные деньги, то это развод - проблема лечится заметно дешевле.
Попрошу модератора изменить название темы на "Прокладки корпуса масляного фильтра", чтобы легче найти было.
Пока что спасибо всем, кто принял участие.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт ноя 24, 2016 17:48
sergeyvolk писал(а): вот некоторые сайты выдают как аналог:11428643747
Не правильно написал: не аналог, а замененный артикул.
Изображение[/url]
Diskys
Сообщение Diskys » Чт ноя 24, 2016 17:52
sergeyvolk
Может и для вакуумника найдется прокладочка..? :)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт ноя 24, 2016 18:21
Diskys писал(а):Может и для вакуумника найдется прокладочка..?
Конечно найдётся, у Анатолия.
Изображение[/url]
Diskys
Сообщение Diskys » Чт ноя 24, 2016 18:33
sergeyvolk
Я восхищен Вашими возможностями..! :)
Если быть правдивым она меня тоже устраивает.
Пожалуй будет надежней , чем у бмв . :)
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Michael1969
Сообщение Michael1969 » Пн ноя 28, 2016 19:26
Выполняю обещание, пишу по результатам установки.
Комплект прокладок 11 42 8 643 747 подошел полностью, течь сразу прекратилась. Стоимость прокладок 950 рублей + 3,5 нормочаса сервиса их замена. Охлаждающую жидкость предлагали сохранить, но я предпочел поменять.
Интересна реакция механика на пакетик с прокладками: он сразу понял, что это, глаза загорелись, спросил, откуда (логотип был на обратной стороне пакетика), спросил, где заказал. Пока он разбирал мой двигатель, я видел, как поочередно подходили другие механики смены, крутили пакетик с прокладками в руках.
Еще раз спасибо тем, кто принял активное участие в дискуссии, особенно Sergeyvolk, любезно предоставившему диаграмму BMW.
Модератору
Пожалуйста, измените название дискуссии на "Прокладки корпуса масляного фильтра" или "Течь прокладок корпуса масляного фильтра" или "Течь корпуса масляного фильтра" - проблема, как я понял из Сети, не очень редкая, но нигде не видел готового простого решения, которое приводится здесь. Кое-где описана разборка чуть ли не половины двигателя, обезжиривание и высушивание корпуса фильтра, изготовление прокладок из герметика и обратная сборка, на все требуется около 8-12 часов, если я правильно понял.
Как указал выше Franky, ОД предлагают при такой течи менять корпус фильтра - развод на очень большие деньги, на мой взгляд.
Severok
Сообщение Severok » Вс дек 18, 2016 11:42
11 42 8 643 747 Это комплект всех прокладок. Корпуса различаются наличием радиатора как я понял, у меня его похоже нет. Подойдет мне этот комплект?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс дек 18, 2016 11:52
Severok
Зачем Вам этот, купите родной по вину.
Изображение[/url]
Severok
Сообщение Severok » Вс дек 18, 2016 12:30
так нет жу прокладок на замену
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс дек 18, 2016 12:41
Severok писал(а): так нет жу прокладок на замену
Вот французы уроды , они даже с атмосферника в сервис боксе прокладку убрали, только в сборе.
1103.Р9 16 135 719 80
Изображение[/url]
Severok
Сообщение Severok » Вс дек 18, 2016 12:43
так у меня турбо, эти мне подойдут?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс дек 18, 2016 12:46
Severok писал(а): у меня его похоже нет.
Внимательно тему прочитайте.
Изображение[/url]
Severok
Сообщение Severok » Вс дек 18, 2016 12:51
да я так, для перестраховки :)
спасибо
poncer
Сообщение poncer » Пн мар 13, 2017 15:21
Всех приветствую! На днях обнаружилась серьезная течь масла. На сервисе однозначно указали на "прокладку теплообменника". Изучение вопроса привело к тому, что с моим ВИН VF34B5FTF9S105792 и моим OPR 11902 Эксист выдает вот такой рисунок, где прокладки под буквой А отдельно как бы не продаются.
Далее пытливый ум позволил наткнуться на данную ветку форума. Прочитал ее полностью 2 раза и вроде бы понял, что мне подойдет комплект прокладок от БМВ с артикулом 11428643747. Но так как критично поставить машину "на ноги" быстро, то прошу помощи в ответах на следующие вопросы:
1. Я правильно понял, что эти прокладки мне подойдут?
2. Правильно ли я понимаю, что при замене прокладок вытекает антифриз? Я как раз думал его заменить (хотя бы частично), машине 8 лет (у меня 1 год) и не факт, что это кто-то делал. Если вытекает, то подскажите, пожалуйста, артикул оригинального? У меня сейчас он цвета морской волны.
3. На разных сайтах и форумах читал, что иногда при замене этих прокладок докупают какие-то хомуты и прочие аксессуары для превентивной замены. Если кроме прокладок и, возможно, антифриза что-то требуется, то подскажите, пожалуйста, что именно?
всем нужен глаз да глаз
laleksss
Сообщение laleksss » Пн мар 13, 2017 16:11
Del. не туда посмотрел
Сообщение kostet » Пн мар 13, 2017 16:24
poncer на турбе не менял, а по атмо была тема, что да как кто делал. Я на атмо менял, но и менял сразу антифриз и масло кажись. Давно было, точно не помню.
