Продам фиксаторы сдвижного подлотокника
godhappy
Сообщение godhappy » Чт ноя 03, 2016 12:16
Отчет по замене тут https://www.drive2.ru/b/457845164094826375/
Цена 200 р. за штуку, доставка оплачивается отдельно.
Пожалуйста связывайтесь через ВК - vk.com/sibvic
Территориально г. Омск
Фото детали
Последний раз редактировалось godhappy Чт ноя 03, 2016 15:23, всего редактировалось 2 раза.
suhom
Сообщение suhom » Чт ноя 03, 2016 12:17
Напечатал бы он другой фиксатор, который высоту держит
godhappy
Сообщение godhappy » Чт ноя 03, 2016 12:25
Его тоже можно, но деталь не гладкая получится - доработаете напильником?
Фото требуемой детали приложите.
Alexey!
Сообщение Alexey! » Чт ноя 03, 2016 13:37
получается рублей 700 с доставкой?
godhappy
Сообщение godhappy » Чт ноя 03, 2016 13:38
Alexey! писал(а):получается рублей 700 с доставкой?
Смотря как доставлять.
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Чт ноя 03, 2016 15:36
Фиксатор высоты незаменимая вещь. У многих сломаны, бизнес бы попер.
На ошибках учатся
godhappy
Сообщение godhappy » Чт ноя 03, 2016 15:37
Виктор работает над этим.
Сообщение Кузовщик » Чт ноя 03, 2016 16:15
Евгений0505 писал(а):незаменимая вещь
+1 и достаточно сложная для исполнения
Обхуёмбр
Сообщение Обхуёмбр » Чт ноя 03, 2016 16:21
Точно возьму 2 фиксатора (продольный и высоты) про запас. Сообщите когда будет готов высотный фиксатор.
godhappy
Сообщение godhappy » Чт мар 16, 2017 15:01
Виктор продает и фиксаторы обоих типов
вот его объявление на avito - https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_a ... 1012486052
Телефон для связи +7-903-981-28-84 Виктор
saturnus1
Сообщение saturnus1 » Чт мар 16, 2017 17:14
godhappy писал(а):Виктор продает и фиксаторы обоих типов
Это хорошо, а как его вставить то потом?
Сообщение kostet » Чт мар 16, 2017 17:27
saturnus1 разбирается подлокотник и вставляешь эту штуку
saturnus1
Сообщение saturnus1 » Чт мар 16, 2017 18:21
kostet писал(а):saturnus1 разбирается подлокотник и вставляешь эту штуку
Я его разбирал. Но вопрос в том, что салазки железные неразъёмные. Точнее там стоят штифты с двух сторон и они впрессованы. На картинке на аввито видно отверстие круглое внизу. Видимо их высверливали. Но как их закрепить обратно тогда?
Сообщение kostet » Чт мар 16, 2017 18:31
saturnus1 я выбивал штырь аккуратно, потом его же вставлял и развальцовывал аккуратно. Посути можно резьбу нарезать и винт вкрутить, но там резьбы на полторы нитки наверное будет тока. Либо такой штифт выточить и развальцевать
Zaraska
Сообщение Zaraska » Чт мар 16, 2017 18:48
Ничего не надо выбивать,у меня все прекрасно зашло без приключений.Лапами вверх аккуратно загоняй вместе с движущейся частью.Я сначала сам очень долго думал,на самом деле все оказалось слишком просто.
Сообщение kostet » Чт мар 16, 2017 19:01
Zaraska я скобу крепления делал, разбирать пришлось так и так :)
Andrei_SPb
Сообщение Andrei_SPb » Чт мар 16, 2017 20:55
Салазки разбираются на две части путем простого вытягивания руками.
Andrei_SPb
Сообщение Andrei_SPb » Чт мар 16, 2017 20:57
Сообщение kostet » Чт мар 16, 2017 21:01
Как ты ее выдернул то?
Andrei_SPb
Сообщение Andrei_SPb » Чт мар 16, 2017 21:43
Просто потянул руками о она выехала.
По моему мнению фишка планке с подшипниками. у меня она и лыжина не связанны. То есть если планку с подшипником отвести в один край то с другого лыжина (под белый фиксатор) вытаскивается.
Дальше следующий нюанс. если белый фиксатор вставить на разобранной конструкции то обратно ее не собрать (если только не стачивать фиксатор либо упор)
поэтому для вставки фиксатора опять же планку с подшипниками задвигаем в один край. в конец планки кладем фиксатор и начинаем загонять верхнюю лыжины.
Следующий момент давай посмотрим мое фото и твое (из смежной темы) на лыжах скажем так есть пазы (по центрам) и у меня они изначально смотрят в разные стороны. но мониторя инет я находил фото где они смотрят в одном направлении. принципиально это или нет на знаю.
